МТЗ 80 без переднего моста как велосипед, Т-40 с передком гораздо проходимее. У нас не найти МТЗовского передка. В наличии два от Т-40, подскажите пожалуйста это реально? Как поставить? Как подобрать передаточное число? Выход на передний мост у МТЗ есть. Можно ли вместо поросенка поставить два подвесных подшипника? Может кто уже это делал. А может у кого есть передок на МТЗ? Можно купить или поменять (есть ненужный Т-40)
Большие сомнения по прочности пер моста развалиться все.Лет 8 на сороковке с передком и летит все крестовины шестерни подшипники корпуса бортовых вопщем все это при 40 лошадинных силах и совпадению пер чисел а также постоянном контроле за смазкой .
Видел передок на тракторе от зила вместе с колесами укороченый его включали только в грязи и то постоянно рвало кардан.
при наличии новой или просто хорошей задней резины на мтз -80, и наличее опыта ВАДИЛЫ , он намного круче лисапеда , но правда и не дт-75 канечно
это почему в Алексине не найти ПВМ от мтз?
а вообще если держать исправной блокировку, то и без пвм нормально
... дык и я об этом и говорю... а зимой цепи на калёсья накинеш ваше песня , но ... про передок всёж нет нет да думаеш
Привет, Игорь. Может быть подскажешь где можно надыбать передний мост на МТЗ, но разумеется не по цене нового, можно разукомплектованный, я все места где знаю уже обшарил. Я из Солопенок.
да б/у на самом деле проблема
у меня один 82 другой 80ка
так реально мост нуже на весеннем бороновании, а так он почти всегда отключен, на сенокосе на карданы может так намотать ...., приходится их снимать
зимой с мостом луше по снежной целине, но если лед всеравно цепи и тогда пвм особо и не влияет
так что тебе или копить на новый пвм и можно купить уже такой что будет с местом для крепления цилинда, короче на дозатор переделать можно
или если в поле нужно много работать и не буксовать может дешевле найти пару задних колес и купить проставки и работать на спарке
нашол в просторах интернета
а зчого передній міст.
От ГАЗ-66.
а как совпадения передаточних чисел как.
я думаю колесами подобрали
возможно фотошоп всё это.не станут на заводе такое конструировать.сами тоже не кто скорей всего не будет. т.к. карыто моста от 66 сельхозника,нужно и рулевую калонку сменить
рулевоє ставиться гидро, у меня стоить на рулевом дозатор кск 100 и цилиндр з нивы, я думаю самое слошно подобрать передаточные числа мостов. у мтз передаточное число 18.3, а газ-66 если не ошибаюсь 6,83.
вот еще
А почем сейчас можно купить передок на т-40 ?
а есть фото где кардан подключон до моста и какая раздатка.
больше нет
Как на мтз таки на ЮМЗ мост Т-40 работает без проблем!
както мутно все на мтз 80 все на прямую а на мтз 50 через какойто цепной редуктор. Лучше от 66 ставить крепче будет .
Через цепь потому как мост гибрид МТЗ+Т-40 досмотритесь!!!
мтз сам установіл передній мост т 40 4 год работаю без поломок
Андрей а поподробнее????
отмечусь
Я опять не успел.
Да бля в 15 лет сам установил сказочник! самому 19 от роду минус 4года работает![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Здравствуйте коллега.Приходилось наблюдать как человек в 15 лет успешно внедрил балочный ПВМ на МТЗ.
Здравствуйте коль не шутите, в нашем случее полюбому это делал его отец! а он типа такой умный 4 года катаюсь, разве только что катается да и все.
Всем привет .Тема харошая , сам вот прикупи вмп с лтз60аб пачьти навехонький вот теперь головуламаю как втулить .Оното проше мтезовский поставить но аниже сичяс такие хлипкие деньги отдаш и будеш пылинки сниго сдувать .Кто што думает по этому вапросу.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
