Генератор мтз-80.. Страница 8 из 9
254 сообщения
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
Руслан Ив. пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Стоит такой с 1,5 года все нормально
Так это тоже с десятки)))как шкив примастырили?
Шкив с генератора трактора на тракторном шкиву посадка под шпонку на вал больше чем на вазовском гене мне втулку выточили и гайкой затянул и все мертво стоит не откручивается
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
А так надо посмотреть поточнее непомню уже
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Вот Фото, обещал выложить в теме по ремонту но здесь лучше.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Как и обещал.Генератор шестерочный.
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
Здорово были. Тема понимаю тухнет, но хочу попробовать. Вот собственно вопрос на тракторе на малых оборотах лампа зарядки как бы мерцает, то ярче то тише. Обороты стоят ровные, такое чувство, что там механическое реле хотя стоит шоколадка, как будто ток на обмотку возбуждения то больше то меньше.Я понимаю что может оборотов маловато но тогда почему мерцание? В какую сторону копать то, шоколадка, диодный мост или ещё что то. Трактор Т25, генератор с МТЗ 700 Вт.
15.09.2014 - 19:12
: 2568
Василий 777 пишет:
АКБ поставьте - выровняет
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Василий 777 пишет:
Снимаем генератор , полностью разбираем , отмываем , чистим клеммы статора до блеска . Прозвонить диодный мост лампой 21 Вт, Релерегулятор проверить с помощью стабилизированного блока питания на напряжение стабилизации.
24.06.2013 - 10:07
: 576
Сибиряк_72 пишет:
СтоИт, завожу то стартером.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5822
Василий 777 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Так вам, что зарядки не хватает или мерцание смущает? Винтом прибавить, не пробовали.
24.06.2013 - 10:07
: 576
Ну с зарядкой вроде всё нормально, а вот мерцание раздражает. Хочу что бы либо горела либо гасла полностью. а вот это ни туда ни сюда не понимаю
17.11.2012 - 22:20
: 5822
Василий 777 пишет:
Попробуйте поменять шоколадку для начала Я112Б
: Орловская область
25.02.2015 - 20:57
: 20
Мужики помогите! С чего лучше поставить генератор на мтз82 на 24в акб 2 шт 90ампер
: Смоленская область
07.10.2012 - 21:30
: 176
zjblik78 пишет:
А родной чем не устраивает?
: Орловская область
25.02.2015 - 20:57
: 20
Санчес пишет:
zjblik78 пишет:
Стоит 1140 ампер не хватает на холостых , трактор был пускачевский поставил стартер 24 в а генератор остался тот
: Орловская область
25.02.2015 - 20:57
: 20
[quote=zjblik78]
Санчес пишет:
zjblik78 пишет:
[/генератор 12 вольт вот и думаю может нужно 24 вольтовый ставить с заменой оборудования? Посоветывайте что лучше?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Ходовой , запчасти доступные
24 в
: Орловская область
25.02.2015 - 20:57
: 20
николай с.с пишет:
Как на холостых у него зарядка?
: Орловская область
25.02.2015 - 20:57
: 20
zjblik78 пишет:
Санчес пишет:
zjblik78 пишет:
1150 ватт
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
zjblik78 пишет:
Ну ,. по традиции наших генераторов --хреново.
За чёт 24 вольт должен вытянуть.
07.10.2012 - 21:30
: 176
[/quote]
Менять всё оборудование дорого. Проще использовать преобразователь или переключатель 12/24В
У меня самого стоит два АКБ по 91А, генератор 12В 1150 Вт. кабина и щиток приборов нового образца. При всех включенных потребителях, а это фары рабочие спереди и сзади, фары дорожные, габариты, аварийка, печка, стоп сигналы напряжение проседает до 13В, но фары всё равно горят ярко. Стартер 12В, раньше зимой использовал переключатель 12/24В, сейчас поставил ГБЦ со свечами накала, даже в -15 с пол оборота, переключатель стоит без дела.
: Орловская область
25.02.2015 - 20:57
: 20
Санчес пишет:
[/quote]
Спасибо за ответ преобразователь стоит с ск 5, но почему то на холостых прос
: Орловская область
25.02.2015 - 20:57
: 20
zjblik78 пишет:
Санчес пишет:
Спасибо за ответ преобразователь стоит с ск 5, но почему то на холостых просадка вольтаж не мерял
[/quote]
: Орловская область
25.02.2015 - 20:57
: 20
zjblik78 пишет:
zjblik78 пишет:
Санчес пишет:
[/quote]
У меня стоит подогреватель тасола
: Ладан
25.10.2014 - 09:35
: 81
Добрый день . Подскажите как подключить лампочку зарядки . Стоит зиловский генератор с шоколадкой .
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
фото генератора надобно.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Бульба Евгений пишет:
На обмотку возбуждения в разрыв лампочку поставить и всё.
28.08.2020 - 10:46
: 222
Руслан Ив. пишет:
Если стоит генератор с диодным мостом без дополнительных диодов , то при установке лампочки в разрыв провода обмотки возбуждения попрёт зарядка.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
Мужики хочу поставить генератор с 10 а куда подключать обороты двигателя или на данном гене невозможно
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Дмитрий 63 пишет:
Вывести одну фазу ( любой провод из 3х или из 5 идущих к диодам от обмотки статора. Учтите передаточное число шкивов, иначе врать будет
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Дмитрий 63 пишет:
Можно фазу взять с этого вывода ,,w,, на обороты
