МТЗ-82П 9-я передача
9 сообщений
23.05.2011 - 20:06
: 39
Подскажите можно как-то вернуть 9 передачу на данном аппарате? По паспорту 8 передач, расположение точно такое же как и у всех МТЗ, только когда пытаешься включить 9 передачу, такое ощущение что в кулисе просто паз заварен. Может 9-я шестерня есть в коробке и надо только кулису подправить? Добираться до нее геморно, как бы узнать есть ли смысл заморачиваться? Спасибо
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
аппарат какой? если Т-70 то можно у нас раньше колхозе делали там толька паза небыло.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 756
Аппарат уж написан какой :)
Если по паспорту 8 передач , то наверное его специально сделали 8 скоростным . Наверное .
Ну дак если очень хочется прямую то открой крышку кпп верхнею и посмотри .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
всё возможно- снимите крышку кпп на ползунах стоит пластина ограничивающая ход рычага где должна быть 9я там стоит ус мешающий ходу рычага -отрежте его или поставьте пластину от простого мтз и будет у вас 9я передача.
23.05.2011 - 20:06
: 39
т.е. для доступа к кулисе (пластине с пазами, кто не знает) достаточно всего лишь снять крышку с коробки?? Не надо снимать кабину и т.д.??
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 756
А вот гемор будет . Кабину снимать , а как иначе . Считай кабина на крышке сидит , грубо говоря .
можно не снимать конечно , а просто отцепить её и с талем приподнять его высоко высоко . И будет получен доступ к крышке . И освободить от маслопроводов .
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Зачем кабину вообще трогать? Откручиваешь полики и вся коробка в твоём распоряжении. И ни какого гемора.
23.05.2011 - 20:06
: 39
спасибо! попробую сначала полики снять, если не получиться, кабину снимать не стану, ну ее... лучше буду на 8-й ездить 18км/ч
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
кабину снимать ненадо просто открути пол кабины и крышку коробки
