Вот и у меня так на практике получается 1-2 , 3-4 , 5-6 , а по книжке как постом выше ..
Это тоже из книги : Инструкция оператора Т-25 выпущена Владимирским тракторным заводом . Оно и по логике должно быть так : 1-я -если вкл. ускоренные получается 2-я ; 3-я - вкл. ускоренные получилась 4-я и т.д. Раньше тоже первой увидел другую схему передач , и не мог понять , почему 2-я быстрее 3-ей :)
Не знаю как где,а у нас ,в магазинах поршневые пальцы в комплекте не идут
Менял поршневую,чей завод не понял на ящике написано MASHIDA идругие реквизиты,так там полный комплект даже положен стиральный порошок в пакетике и перчатки.Всё уложено в пенопласт и ящик из фанеры обитый железом.Вот это сервис!
Всем доброго времени суток !
Подскажите, есть ли у кого опыт установки и монтажа тентовой кабины на Т-25.
Купил вот такого коня. Металлическую кабину не хочу. Готов потратить время и деньги на изготовление тентовой кабины с прозрачными окнами из полиэтилена и с утепленным съемным тентом.
Заранее благодарен.
Я подехал бы на фирму,где клеят тенты на фуры,у них там и окна и защелки и хлястики,а главное,у них спецстанок для проклеивания и делают все четко,акуратно и быстро.Клеил тент на прицеп за 40 минут
Как качество запчастей? Сколько нарабортали после замены?
я покупал поршневую производство украина в комплект входят поршни кольца и гильзы пальцы ставил старые уже четыре года полет нормальный масло не доливаю меняю два раза в год весна и осень трактор не стоит практически каждый день работает!
вот фотки двигатель весь закрыл войлоком гофра от унитаза печка с вентилятором от копейки
Молодец! нечего сказать. Я в свое время так же хотел сделать, но надобность в зимней эксплуатации трактора отпала. " дешево и сердито" Если двигатель чистый, нигде ничего не подтекает, не подгорает, то и воздух будет нормальный, без запаха. Если еще гофру и пластмассовый кожух утеплить - будет еще лучше. Но все равно
ставил владимирскую поршневую в 2000 году трактор использую круглый год только в этот сезон сожрал масла где то 2 литра а раньше было от замены до замены сейчас купил опять такую же поршневую цена 2100 без пальцев весной буду менять мотористы сказали пальцы родные оставить а то не известно какие еще попадуться
Ну, эта вообще без вопросов! С ней можно в кабине мыться. У нас ,на некоторой технике, используется отопитель ОВ-65Г ( ОВ 95Г). Он на дизельном топливе, только производительность слишком большая (для кабины Т-25) . Вот если бы такой же, только меньше,- цены бы не было. Воткнуть бы в отсек,где стоит родная "печка", это была бы "песня" для Т-25. Сейчас конечно есть и другие варианты, посовременней, но и цена,современная.
Дак и я говорю отлично! Который год собираюсь сделать....Без смекалистого помошника не обойтись-вот бы какой распред приделать ...и желательно под ногу...и на колым по улице...для колыма лучше наверное путёвого помошника подобрать.
Я чего и предлогал, ещё один распределитель, непосредственно на агрегате, как то сваим рукам больше доверяеш, особенно когда сваи и подстовляеш
Здравствуйте. Прошу совета. У кого есть плуг для Т-25 Одесского производства? Предлагают за 8т.р. Как он в работе?
Или лучше 2-х корпусной? Файлы: snc00155.jpg snc00154.jpg snc00153.jpg snc00156.jpg
Сейчас трактор с кабиной и ,наверное, нужно будет решать проблему управления гидрораспределителем, штатный рычаг в такой работе использовать сложно. Скорее всего буду делать второй распределитель, как Вы и предлагали, или электромагнитный рапределитель.
Так вот легко сделать. Распред поставить в таком месте, чтобы можно было легко нажать на рычаг с обеих сторон колуна. Файлы: dlya_koluna.jpg dlya_koluna_rg.jpg
Отлично Костя а вот мою версию прокрути -пидаль под ногу.Что можно использовать в качестве распределителя,на возврат ,если что, можно длинную пружину поставить типа на наклонной жатки или чуток слабее,надо только чтоб при отпуске пидали распред на слив переключался т.е. нажал пидаль -давит,отпустил-слив.
Аналогично , у меня книга Т-25 Т-40 , пока сам не разобрался , а в книге ведать ошибка.
А у меня 1-3,2-4,5-6.
Тогда разные коробки , а трактор какого года , мой 87 .
сергей! а можно поподробнее фото печки. крепление и прочее , заранеее благодарен
Наверное Китайская.
Так и есть http://www.mashida.ru/
Молодец!
я так и делал от старых штанов гачину одевал просто еще больших морозов не было эта печка до -15 если холоднее то зопорожскую завожу
Отработал 2 сезона счётчика моточасов нет,если ориентироваться по солярке то около 800 литров,пока всё в порядке.
спаибо большое
все понятно отличная штука
Это точно.
Нагрей в микроволновке.[/quote]
Металл????
Металл???? :dont:[/quote]
Судя по тому что написано в инструкции, микроволновка должна крякнуть (не бюджетный вариант), лучше уж муфельную печь. Удачи
у меня она там и стоит удобно совсем не мешается,и направляется в ноги или в верх горячий воздух.
У нас продается трактор Т25 за 50 тясячь рублей.Заводится,но вообще-дрова.Кого интересует-пишите в личку.
Ответы все давно уже написаны
и даже фото есть.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
насчет однокорпусного лучше ответит aleks 21
но 2-х корпусный неплохой вариант
типа такого
