Ниппельное поение кроликов зимой - Это возможно?. Страница 6 из 120
3585 сообщений
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
"San511sanych" пишет:
может проблема в самих ниппелях
у меня канистра выше двух метров стояла, не текли....наверное хреновенькие ниппеля...
: Челябинская обл.
17.09.2012 - 14:46
: 14
все можете начинать кидать помидоры и писать:- что вы же говорили что ничего не выйдет![/quote]
Кто-то говорил,а вы сделали и это лучше чем говорить.Молодец!!! wink
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5933
"Slavik.S" пишет:
Слава,сотри бысринько свой опус,а то засмеют.
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
"viktor popov" пишет:
подумаешь тормознул разок lol
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Slavik.S пишет:
в принципе я на это надеюсь и в дальнейшем эту тему планирую продолжить просто нет ниппелей на замену да и время уже поджимает надо успеть до морозов поэтому делаю пока по другому и еще эти же ниппеля поставил на другую поилку со столбом воды 20 см не текут.
: Гуково. Ростовская обл.
12.01.2012 - 21:15
: 221
San511sanych][quote=San511sanych пишет:
Ну вот на радость и злорадство моих оппонентов сообщаю что вчера провел полевые испытания последней конструкции возникли проблемы - при высоте водяного столба около метра ниппеля стали подтекать и постоянно капают капли.может проблема в самих ниппелях не знаю так как других ниппелей для замены и проверки нет то пока эту конструкцию отложил.позже буду думать что то другое.все можете начинать кидать помидоры и писать:- что вы же говорили что ничего не выйдет!
Саныч Здравствуй, если не сильно подтекают, может стоит капле-уловители какие-нибуть приделать. Кролик с начало с капле-уловителя слизывать будет. Какой-нить не большой чтоб чистить удобно было.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Да я же говорю что для лета это нормально а зимой будут наледи.
12.01.2012 - 21:15
: 221
San511sanych пишет:
Делать не большие и съемные,заменил раз в три дня, или раз в неделю .да кролики будут лёд вылизывать, Я те обещаю!
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Чем нагромождать изобретения лучше капель устранить.
12.01.2012 - 21:15
: 221
Vlad-lito пишет:
Требую дельного, конструктивного совета как в домашних условиях притереть клапан нипильной поилки?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Ребята я пока отложил данную поилку в сторону и уже поставил другую тоже ниппельную .как утеплю и подключу подогрев - фото выложу.если зиму отработают но весне доделаю отложенную.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Виталий Вит пишет:
Vlad-lito пишет:
Ознакомтесь с содержанием поста #157. В нем коротко и ясно вам уже ответили.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
viktor popov пишет:
"Slavik.S" пишет:
Виктор а в чем прикол? не верится что при таком водяном столбе не текут? dntknw
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
он имел ввиду столб который дает напор из системы водоснабжения, а я про самотек из емкости с высоты 2 метров, но какой диаметр трубы у столба из системы не известно.....
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Славик похоже что ты физику прокурил давление зависит только от высоты столба а не от диаметра трубы или площади поверхности емкости.исключение только каплиярная трубка. А вообще то откуда ты знаешь что имел в виду Виктор?или вы с ним эту тему в личке перетерли?
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
давление зависит от того какое мне его на насосной станции дадут, если это запитано от системы водоснабжения....
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Но разговор то был о самотеке воды из бачка.при чем тут водопровод? ? ?
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
ну у меня из канистры тоже самотек ясное дело, что Виктору не понравилось мне не ведомо))
27.02.2012 - 14:36
: 10658
так я то же не понял и спросил у него dntknw
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5933
"Slavik.S" пишет:
Прошу прощения Слава,я эту фразу не правильно понял.Подумал ниппель вкручен в канистру и ты её поднял на 2 метра.Т.ч. тормознул Я. У меня ниппеля не пошли по причине-жесткая вода,много солей и следов.подтекания,заклинивания.Ставить фильтры очистки лень,да и дорого на 10-20 клеток.
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Сан Саныч, можно попробовать радиаторные балансировочники поставить на те ветки, которые шибко низко. Физика физикой, но при отрегулированном пиписечном сечении балансировочником думаю они течь перестанут.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Ага еще в систему встроить пару инфрокрасных сенсорных датчиков с системой распознавания свой-чужой и кроликам под кожу микрочипы вживить.тут за обычные ниппеля вместо консервных банок не успеваешь от помидоров уворачиваться.
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Саныч, да это краны по сути обычные. Только обычным краном упаришься регулировать. А этого барахла у меня в ЗИП-е прилично валяется. Да и цена ему 100 р. в магазине.
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
Как это интересно обычным краном можно давление отрегулировать? даже через отверстие с иголку давление все равно уровняется......
: Краснодар
20.01.2011 - 22:32
: 1007
не забываем о водоразборе.
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
а подробней?
12.01.2012 - 21:15
: 221
Бургундер пишет:
Водоразбор „это отведение какогото количества воды по другому направлению трубопровода от основного, для уменьшения давления в основном трубопроводе” и будет работать только при условии постоянной циркуляции воды.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
По простому - байпас это дело называют.
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
ну в данной ситуации не актуально
: Краснодар
20.01.2011 - 22:32
: 1007
Vlad-lito пишет:
байпас - это другое. К примеру: водоразборный кран, который стоит на кухне, в ванной, во дворе и т.д. В нашем случае - это ниппель. Регулируя пропускную способность запорной арматуры, мы тем самым регулируем (относительно) давление в нужной ветке. Опять же, к примеру: мойка высокого давления "качает" 70 бар 360 л/час, должно рвать все шланги и трубы из ПНД, мы же количеством установленных форсунок с известной пропускной способностью можем создать в системе нужное давление (без какой-либо автоматики). Кстати, я не встречал на практике закольцованную систему холодного водоснабжения, равно, как "глухую" горячего (разбор из бойлера не в счёт).
