Работа с оцинковкой
74 сообщения
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Мне предстоит сделать 12 поддонов. И немаленьких, надо сказать.
Гнуть борта пассатижами - очень долго и муторно.
Может я чего-то не знаю и есть какой-то инструмент, который позволяет выполнить эту работу быстрее?
Пока в голову приходит только одна идея - приварить к пассатижам 2 полоски, чтобы захват материала был пошире, чем 10 мм.
: Оренбургские степи
13.03.2011 - 09:48
: 1305
Мне тоже 12, предстоит laugh
Серьезно
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Lexxx" пишет:
Есть такой инструмент, листогиб называется. В инете полно информации.
Когда гнул бункера на клетку Цветкова просто к лавке привернул уголок 50 и на нем гнул киянкой. Можно заказать в конторах которые занимаются доборными элементами на кровлю или жестяными работами. Но такой вариант для себя еще не разведывал. Думаю что согну сам, не смогу целиковые, так разрезанные, герметиком и клепальником склепаю.
Лист оцинковки у нас 600 руб. 1250*2500 мм
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Проще пропаять с кислотой. А насчет листогиба - да у него ценник как у истребителя.
13.03.2011 - 09:48
: 1305
Для меня проще заклепать
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
А насколько стоек герметик к ссанью?
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Киянкой на уголке тоже геморно. 2 противоположных борта - без проблем. А остальные 2 - надо уголок над лавкой поднимать. А если поддон не квадратный - делать уголок длиной по короткому борту - длинный гнуть - елозить туда-сюда.
13.03.2011 - 09:48
: 1305
Без понятия dntknw Но думаю что на это не стоит обращать внимания, герметик справиться
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Lexxx" пишет:
Полно самодельных листогибов
"Lexxx" пишет:
Два длинных борта на уголке, а короткие в тисках согнуть. Думаю ничего сложного не будет.
А что бы не напрягаться можно заплатить, тебе сделают, привезут на дом и даже поставят под клетки.
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Короткие они только условно. 55 см.
Ха-ха 3 раза. Может в ваших краях такое и возможно, но в наших - нет.
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Lexxx" пишет:
Это ерунда. Главное что бы в тисках можно было зажать на высоту поддонов.
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Спасибо за подсказку. Может еще кто-то отпишется.
: глуш лесная
18.09.2012 - 21:04
: 32
Станок листогибочный стоит очень дорого, но нечто подобное можно смастерить самому.
принцип работы листогиба заключается в работе трёх плоскостей. Между двумя из них зажимается лист. для этоу цели можно использовать два стальных уголка. Нижниу прикручиваем на ребро верстака или стола. верхний должен иметь свободное движение по вертикали и в то же время плотно прижимать лист к нижнему уголку. Зажав лист между двумя уголками, плоскостями, используется третья, подвижная, которая и гнёт лис. Проще открыть в инете листогибочный станок и наглядно посмотреть его принцип работы, тогда станет более понятно как подобное изготовить самому.
Мне когда требовалось согнуть лист, я вообще гнул между деревянными брусками. что было под рукой, то и использовал.
Dik
: Челябинская область с.Варна
26.04.2011 - 16:16
: 1533
"Lexxx" пишет:
Недавно делал поддоны 50*40см. Кусок уголка и типо скамейка маленькая,перекладывал уголок на нужную мне сторону и гнул. Чтобы замки по углам зажать,ложил уголок во внутрь. Скажу честно,неудобно,но сделал.
: Россия
23.06.2011 - 09:31
: 3117
Купите у меня готовые и не мучайтесь. wink
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Dik" пишет:
good и без листогиба
А если не целиковые гнуть, то еще проще
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Валер, а я ведь серьезно куплю. А ты мне сделаешь в размер, какие надо? Только не +/- 3 см.
А?
: Россия
23.06.2011 - 09:31
: 3117
Пиши точные размеры . Просчитаем стоимость. Сделаем без проблем. Производства отлажено. yes3
13.03.2011 - 09:48
: 1305
Через недельку буду гнуть поддоны так сказать "на коленке", специально для тебя Lexxx сюда сброшу фотки со временем затраченным на один поддон.
Но мне тоже будет интересно узнать во сколько тебе встанет один "доковский" поддончик, вместе с пересылкой.
: Россия
23.06.2011 - 09:31
: 3117
Жду размеры thank_you
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Lexxx" пишет:
Вот клетки, ждут поддоны
Утро доброе
ВОО super зачетно, особенно для носок laugh
По центру что будет??? Поилка??? Можно фотку сбоку, изнутри клетки, там выпил в доске под сенником???
И почему решили спарить поилку, а не кормушку??? Какие мысли были???
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Носки да..., вчера работал - пришел сосед, у него водопровод прорвало. Пришлось по щиколотку в воде ковыряться и домой идти уже без носок :)
Да, в доске вырез. Еще можно обратить внимание, что зад и бока сделаны из доски шириной 120 мм. Пол будет крепиться на этой доске на высоте 50 мм (верхний уровень пола - рейка, на которой перчатки и носки висят). До фанеры будет 70 мм - срать на стык "доска-фанера" зайке будет неудобно.
Слева от перчаток видно бруски с внешней стороны клетки. Тем самым поддон встает по всему периметру клетки под доску, что исключает попадание кала и ссанья в клетку ниже, ну и на пол.
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Lexxx" пишет:
Нагадят, не переживай. Этот плинтусок Г-образный будешь чистить и материться.
Почему весь каркас клетки не собрать из бруска одного сечения???
Клетки получаются модульные, т.е. это не одна целиковая конструкция???
Ширина сенника по верху какая???
Какие мысли были когда продумывал расположение поилки??? Почему поилка по центру , а не кормушка???
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Клетки модульные. Вся эта конструкция разбирается и выносится на улицу одним человеком для мыться-дезинфекции. По поводу бруска одного сечения - а зачем под дверкой широкий брусок? Сенник поверху - 36 см.
Когда делал - о ниппельном поении не задумывался. Поэтому сделал по центру поилку - корыто.
: Россия
23.06.2011 - 09:31
: 3117
Поилка под сенником не пойдет. Сено(труха) вся будет в поилке. smile3
Нипельные однозначно лучше yes3
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Добровольное Общество Кролиководов" пишет:
Про это я и хотел написать, поилки будешь мыть через день. Поверь. В качестве эксперимента сделай в одной клетке кормушку по центру, конструкцией как у макляка или mailiarа, у него , кстати, она компактнее сделана и объем более чем достаточный. Можешь что нибудь свое или другое, но убери поилки из под сенника. А поилки раздельные.Попробуй.
Если обратил внимание, маточные клетки я делаю аналогичной компоновки, но делаю постепенно, одну сделал, заселил, потом дальше. Кролик уже обкатывает клетку под меня, показывает какие мелочи я сделал не так и есть возможность в дальнейших клетках это предусмотреть и сделать как нужно.
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Lexxx" пишет:
А почему нельзя сделать весь каркас из 50-того бруска???
Для чего
"Lexxx" пишет:
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
Коллеги, ну я же не совсем идиот :)
Просто на фото не видно, а на самом деле над поилкой - фанера. Поилка прикрыта по длине с запасом - где-то 8 см. Принцип - как у Золотухина.
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
kani.ani пишет:
Делаем и заселяем в одном помещении? У Вас кролики еще от разрыва сердца не поумирали? А красите тоже, когда рядом кролики?
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Lexxx" пишет:
fotku
Покажи тоже может понравиться
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Lexxx" пишет:
Да. Даже крольчатся уже в новых клетках. Не крашу
Зря про клетки начал в этой теме, запутаемся потом, да и народ не найдет
Нужно редактора попросить, что бы перенес все в клетки собственной конструкции.
