чт, 05.04.2012 - 23:07
#1
28920
Не в сети
Заходил: 1 неделя 2 дня назад
Вчера побывал у наших форумчан, Евгения, ака Макляк и Светланы, ака Домашняя в ЛПХ "Дядя Фёдор"
ЛПХ "Дядя Фёдор" являются членами ДОК
В хозяйстве и птица, и кролики, и козы, в этой теме говорим о подогреве маточника и гнездовья для кроликов в зимнее время.
Видео
Для подогрева маточника используются плёнка для тёплого пола
Ширина плёнки бывает разная. Режется она по кускам. кратным 25см. по специальной полосе, которая обозначена значком "ножницы"
Маркировка на плёнке сбоку - 110 ватт на метр
Ножом зачищаем токопроводящую полосу, чтобы получить пятак, для пайки проводов
К этому пятаку припаивается провод и само место пайки заклеивается скотчем. Второй конец этой же токопроводящей полосы, также заклеивается скотчем
На фото подогрев поилки у птицы, но принцип тот же. Плёнка крепится на фольгированную теплоизоляционную основу, которая в свою очередь крепится на фанерном основании. Сверху на плёнку крепятся деревянные рёбра, цель которых сделать воздушный зазор между маточником и плёнкой
Вот как это смотрится в гнезде
Вывод провода и заклеенный скотчем торец торец токопроводящей полосы
Гнездовье выглядит так
Пол у гнездовья наклонный в сторону "под полку". Сам пол съёмный
Так как пол в гнездовье наклонный крольчата находятся под полкой. Но расстояние для крольчихи недостаточное, поэтому она не может забраться к крольчатам и случайно подавить их. А становится передними лапами на полку, а задние в гнездовье и в таком положении крольчата её сосут.
Маточник без гнездовья
Гнездовье установленное в маточник
Снизу виден зазор между нагревательной плёнкой и дном гнездовья, который образовался за счёт рёбер
Крольчиха внимательно смотрит из клетки на гнездовье
Вид из клетки на вход в гнездовье
Крольчиха на кормлении.
По гнездовьям и маточникам у меня всё
отличная работа.
У меня тоже такая же конструкция маточников есть ( подсмотрено у Цветкова. Спасибо ему). Да , очень удобно.
Обогревается как у Макляка. Плёнку ставлю на 150w/m2 ( другой ни где не нашёл) но она действительно сильно греет. Для этого пришлось сделать так: над плёнкой через промежуток 2 см фанера, долее проежуток и гнездо. Но всёравно сильновато. Хоть ни кто не зажарился , но явно пол в гнезде горячеват. Вот думаю плёночные нагреватели через диммер включить.
А мне вот интересно как они там бедолаги изворачиваются, когда кролятся?
Честно говоря понятия не имею. За все время эксплуатации ни разу не удалось подглядеть как они это делают. Но ведь как то делают же.
Мы старались...
А сразу после окрола где крольчата находятся, и где самка гнездо делает перед окролом?
Гнездо она как и положено делает в гнездовье Там же и рожает и кормит крольчат в течение 3 недель.
Я имел в виду под полочкой?
Да, именно под полочкой.
Ясно. Спасибо.
У меня такие же маточники
