Обустройство шеда для кроликов
17 сообщений
: Новороссийск
24.05.2015 - 21:14
: 715
Хотелось поднять такую тему, как строительство и обустройство шеда (на форуме искала но толковых подобных тем не нашла). Моё небольшое хозяйство потихоньку увеличивается и клеток под навесом уже не хватает, пришли к решению строить шед (пока один), так как для нашей местности это самый оптимальный вариант. Ориентировочные размеры 5 на 2,4 метра, рассчитан на 28 клеток.
Очень хотелось бы в этой теме пообщаться с людьми, кто так содержит кроликов. Может кто даст советы из своего опыта или поделится фотографиями. Буду очень благодарна.
: Ленинградская область. пгт. Сиверский
01.07.2015 - 15:43
: 133
Лично я использую парник "домиком" из поликарбоната. Инфракрасник с терморегулятором на потолке, температура +5 в зимний период. Только у меня клеток побольше. В 2 яруса, всего 64 откормочных отделения, 0,75х60. Соответственно парник 2,5х10. На лето вместо дверок рамка с сеткой
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3645
Ксения Урчукова пишет:
Посмотрите тему " хозяйство Н и Т Барановых" там шедовое содержание.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Григорий Крутик пишет:
А поликарбонат какой толщины? и сколько рядов клеток внутри? Инфракрасник на 700 Вт или на 1 КВт.?
: Новороссийск
24.05.2015 - 21:14
: 715
А я как раз для маточного поголовья хочу шед, поэтому клетки большего размера будут, со встроенными маточниками.
: Новороссийск
24.05.2015 - 21:14
: 715
Алексеевский пишет:
Смотрела. Там всё вообще не так, как представляется мне, что кормушки, что сенники и пр.
01.07.2015 - 15:43
: 133
Евгений1988 пишет:
4мм. Если совсем холодно накрываю брезентовым тентом. 2 ряда клеток. Иначе обслуживать неудобно. Инфракрасник на 700 ватт. + терморегулятор
01.07.2015 - 15:43
: 133
Ну, у меня маточники по 1,25х0,6. Так что поделите число моих клеток на 2)
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Расскажите пожалуйста как они у вас расположены. весной начну строить себе крольчатник вот и ломаю голову как все устроить. А если будут фото то это вообще вери гуд
: Новороссийск
24.05.2015 - 21:14
: 715
Хотелось бы ещё обсудить вопрос навозоудаления у клеток верхнего яруса. Я планирую использовать поддоны, а не скат назад (не хочется вокруг шеда устраивать грязь и с нашими ветрами будет задувать очень сильно, поэтому стены будут сплошные). Полы только сетка. Сейчас в клетках под навесом так же используем поддоны и вполне устраивает, хоть многие ан форуме меня отговаривали от них.
Кормушки бункерные мне нравятся, пользуюсь и что-то менять не хочу, а вот поение планирую ниппельное попробовать, а то наливание поилок напрягает.
: Бурятия
18.03.2016 - 13:02
: 3941
Здравствуйте, Ксения посмотрите систему содержания Александра Салова. На мой взгляд для вашего климата это оптимальное решение.
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5991
Евгений1988 пишет:
А вы им парник это греете, что ли ? И какие температуры достигаются? Насколько я понимаю, при морозе он вообще выключатся не будет. А инфракрасник какой потолочный или на стойке какой боком стоит?
Dik
: Челябинская область с.Варна
26.04.2011 - 16:16
: 1533
Ксюш, а можно уточнить, что за поилки, которые Вас напрягают?
: Новороссийск
24.05.2015 - 21:14
: 715
Dik пишет:
А у меня ниппельные с бутылочкой из зоомагазина.
01.07.2015 - 15:43
: 133
Инфракрасник потолочный. Регулятор стоит на +5. Маточников нет. Это откормочный шед. +5 для того чтобы вода не замерзала. Система поения ниппель.
Навозоудаление верхнего и нижнего ярусов, поддон со скатом от себя. На стенке за клетками приделан лист линолеума, который являеться отражателем навозы, его нижний конец заведен в черные пластиковые строительные емкости, которые являются накопителями.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Спасибо!!!
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5991
Крутик
Интересно конечно бы фото всего этого посмотреть. То есть парник 2.5*10 метров, все таки эти 700 ватт до =5 градусов при какой температуре за бортом догревают до это температуры и какая то статистика по расходу энергии есть ?
