Подойдет ли такая клетка для калифорнийских кроликов размером дxшxв 80x50x40 или можно меньше и какой лучше высоты?
Для одного кролика?
Крольчиха с вставным маточником, в интернете пишут достаточно 0,4 м2
Андрей, когда ты вставил маточник у тебя останется 40х50=0.2м2
Да ни вопрос выжить то она может и выживет(не зря же их подопытными называют?) но половину мальков а тг и более может затоптать.Весь вопрос в том что от этих "опытов"
хочет получить кроликовод?
Меньшую клетку не увеличить, а в большой можно и по несколько кроликов держать до забоя при ограниченном количестве клеток. ....Всяко бывает, то пусто, то густо....
С отсадочной понятно, я про маточную с отсадкой в откормочную в 45 дней
Андрей ты инфы насобирал кучу и до сих пор не определился???
Ты пойми что от СВОИХ граблей всё равно не убежишь.Это карма и у каждого она СВОЯ!!!
Базовых знаний у тебя предостаточно а все остальное будет зависеть только от опыта.И не приставай ты к людям со своими миллиметрами а учись сам принимать решения.Удачи!
Для одного кролика?
А у меня 120 на 65 и высота 50 и маточники навесные.....вобщем зайки тоже не жалуются и не мучаются.Так скоро будем в трехлитровой банке их держать...удобно ведь...в крышке дырки для ушей прорежем...
david 91, очень понравился Ваш способ изготовления клеток.
Но хотел бы к ним добавить по 4 ножки из сдвоенного профиля 27х28 мм и поддон из оцинковки высотой 4-5 см для сбора помета.
Подскажите, можно ли сделать такие же клетки из сетки 25х25х1,8 мм (размеры клетки предполагаю 90х60х40 см)?
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 12 часов 32 минуты назад
PPPaly4 пишет:
Можно ясно дело, кроме пола. Пол надо 16*48*2,0 или 12*50*2,0
В промышленных же клетках не затаптывает, если зайти на бигфармер, там клетки маточные 70x60 получаются http://www.bigfarmer.ru/katalog/katalog-/krolikovodstvo/kletki/kletka-dv...
Если бы крольчихи затаптывали приплод, то зачем в промышленности такие размеры (Италия и Франция на первых местах).
Я просто подумал зачем для кроликов много пространства, если достаточно 0,4.
Если не достаточно не писали бы, писали как и для других кроликов, к примеру http://kroliki-prosto.ru/razmery-kletki-dlya-krolikov.html
вот пример ещё меньше делают http://krolikovod.com/phpforum/viewtopic.php?f=1&p=152367
Спасибо за помощь опытным кролиководам , которые прошли
Андрей, это вранье, если они пишут, что у них нет затоптышей. Хотя чем круче ложь, тем больше верят, что это правда.
