Литая алюминиевая сетка
25 сообщений
22.04.2015 - 11:59
: 145
Добрый день.
Думаю попробовать самому делать сетку на пол кроликам, литьё из алюминия.
Подходит ли материал для данных целей? как насчет коррозии, и прочности, какую толщину прута посоветуете и размер ячеек ?
Спасибо за внимание.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Ну да конечно !!!Тут ВСЕ форумчане пооловно льют каждый себе свою алюминиевую сетку на полы и уже давно испытали различные ее модификации в разных вариантах исполнения во всех климатических зонах!!!
И нате Вам на блюдечке с голубой каемочкой и техзадание и технологию!!!
Что за мировоззрение у бомжей?Только всё выпрашивать.
Хотите лить - ЛЕЙТЕ!Мешать не будем.Расскажете потом как она в эксплуатации?А мы с удовольствием почитаем и фото или видео посмотрим.УДАЧИ!!!!!
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Бомж Матерый пишет:
Добрый день.
Короста съест...Лучше делай ....колеса ко всяким тележкам, тачкам и прочим....а то Китай дюже хлипкий!
22.04.2015 - 11:59
: 145
Сегодня переплавил без малого 3 кг банок в чушки, завтра постараюсь сделать форму для заливки, думаю попробовать ячейку 18*30 с толщиной прутка 4мм примерно.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Бомж Матерый пишет:
А тыы по специальности кто?4 будет мало...6 минимум...это не сталь. yes3
так просто большого размера не зальешь...нужен кокиль...и нагреть его ....
27.02.2012 - 14:36
: 10658
ромаnыч пишет:
Бомж Матерый пишет:
А ты по специальности кто?
Ну есть такие люди - ходят везде с пакетами банки из под пива собирают lol
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Такие люди морально деградировали....а наш Бомж похоже еще нет...
Давайте построим социальную лестницу: внизу бомж , далее деревенская нищета, фермер,перекуп,лавочник,служащий,чиновник и далее до^....мы недалеко ушли....
22.04.2015 - 11:59
: 145
ромаnыч пишет:
Бомж Матерый пишет:
Спасибо за совет, по специальности я юрист, зоотехник и охранник, к металлургии отношения не имею совсем, ну только в детстве как и все постоянно плавил свинец и заливал его во что только можно.
Сейчас собрал печь по урокам на ютюбе, работает на угле, алюминий плавит быстро, как сделать форму вроде понял из этих же уроков, буду пытаться.
В любом случае материал бесплатный, если не пойдет сетка, придумаю что еще можно сделать.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Это у тебя будет бизнес или хобби?
качество твоего алюминия будет низким... yes3
22.04.2015 - 11:59
: 145
ромаnыч пишет:
Хобби, с чего-то надо начинать, с опытом приходит и качество.
P.S. а можно поподробнее, с какой стороны будут проблемы?
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Я ведь тоже не металлург...Приходилось точить из самолитых болванок:металл пористый,грубый,не эластичный....примеси....Когда льешь , нужны добавки...и марки алюминия по свойствам и составу разнятся...изучай! Может чего получится! thank_you
22.04.2015 - 11:59
: 145
ромаnыч пишет:
Надо сперва пробник сделать, потом выявлять проблемы и пытаться их решать буду.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Как пробная решетка?Получилась?
06.08.2014 - 18:31
: 34
Прошу пардону, я тоже ни разу не металлург. Но есть сильное ощущение, что идея из разряда идей для сочинения на тему "Как я провел лето" или "Что делать, когда делать не хрен"...
С чисто экономической точки зрения - уверен, что сдача алюминия в пункт приема вторцветмета и покупка на вырученные деньги хоть сетки, хоть рейки, хоть шифера или пластиковых поликов даст возможность построить в несколько раз больше полов, чем выплавление этих полов из алюминиевых банок.
При ячейке 18х30 (проем) и толщине прутка 4 мм вес пола для клетки 70х80 см составит около 1,4 кг.
При ячейке 18х30 (по центрам прутка) и толщине прутка 4 мм вес пола для клетки 70х80 см составит около 1,7 кг.
Это без ребер жесткости. Хотя что-то (то ли интуиция, то ли сопромат) мне подсказывает, что без них тут не обойтись. Лень считать, но думается, что физические характеристики алюминия вообще, и литого в кустарных условиях в частности, приведут к тому, что такой пол будет склонен к прогибанию и в дальнейшем, как следствие, к обрушению. С ребрами жесткости вес увеличится раза в полтора, если не в два.
Плюс уголь, изготовление формы из гипса. За убитое время молчу...
В общем, выращивание геморроя из материала заказчика... Я так думаю...
: Кировская, Нагорск
16.01.2015 - 22:45
: 146
Алюминиевый самопал получится хрупкий. Среда агрессивная - следовательно будет сильно окисляться. Может, лучше будет Вам сделать пластиковые?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Вован Юрич пишет:
Это когда на пунктах приема начнут пластик принимать вот тогда наш Бомж там н@пи&дит пластика и будет его плавить.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Нужно сетку делать из титана! Лить в вакууме! victory
Или печатать на 3Д принтере!
16.01.2015 - 22:45
: 146
Это когда на пунктах приема начнут пластик принимать вот тогда наш Бомж там н@пи&дит пластика и будет его плавить.[/quote]
good good
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Мне тоже кажется, что овчинка выделки не стоит, и такой пол служить не будет, долго точно не протянет, просто прогнется и проломится..
30.05.2015 - 23:18
: 3
Кролы такой пол сгрызут в легкую,проверено.Прикручивал алюм. проволокой кормушки,грызут черти...
30.05.2015 - 23:18
: 3
Если уж заморачиваться самодельным полом,то проще накрутить железную проволоку на трубу диам.15,порезать болгаркой на кольца,разложить на ровной поверхности и сварить.Ну это на крайний случай.
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6463
Максим-Капустин пишет:
Или контактной сваркой склепать прутки проволоки- четвёрки с нужным зазором.
Часть клеток у меня с такими полами, вечные. Раньше на работе в арматурном цехе, во вторую смену себе клепал разного размера сетки. Потом приобрёл бытовой сварочный аппарат "ТОР", из Москвы проводники привезли.
Хороший аппарат для всякой мелочи для дома.
http://zhurnalko.net/=nauka-i-tehnika/tehnika-molodezhi/1994-07--num43
http://www.svarka.net/tor_svar.htm
31.03.2015 - 14:29
: 334
Интересно как дела в литейном цеху. Или еще пива не напил для необходимого кол-ва банок.
16.01.2015 - 22:45
: 146
Большой Джон пишет:
Ага, а в ответ тишина...
: г. Балаково Саратовская область
17.01.2014 - 18:03
: 1471
Вован Юрич пишет:
Большой Джон пишет:
Изначально это был Фейк!
