Переворот на 55 промышленном инкубаторе
3 сообщения
05.05.2014 - 09:49
У меня стоят машины 55 промышленные может ли ктото подсказать сущиствует ли какаето сигнализаци на переворот ??? те. Сработал торцевик блокирующий поворот в средине камеры на лотках ! И хочется что бы сработала снигнализация так как поворт просто выбивает ! А когда ночью просто можешь и не усмотреть .
может быть ктото подскажет по своему опыту ?
12.04.2012 - 11:00
: 6
На инкубаторах "У-55" ни какой сигнализации "на переворот" не существует. А еще там нет защиты "от дурака" при изменении фазировки сети.
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Только доработка электроники и добавление третьего концевика позволяет решить такую задачу. А семействе "Универсал 45/50/55" изначально не предусмотренно, только у его последователя ИУП-45, ИСУ-12 (на ИКП-90 нет сведений) уже предусмотрели на аппаратном уровне. Суть этой сигнализации следующая: в электронике содержатся 2 таймера на 1 и 1,5 часа, первый (на 1 час) отвечает за переворот, а второй заведен на генератор с усилителем. Второй таймер имеет цепь сброса приводимой от третьего концевика при положении "горизонт" барабана с лотками. Если по разным причинам барабан не провернулся, то по истечении времени второго таймера (1,5 часа) запускается сигнализация, причем ее питание сделано довольно хитро, конденсатор в фильтре питания имеет очень большую емкость в 33 000 микрофарад и позволяет работать сирене около 3-5 минут даже после отключения от трехфазной сети. В свете этих решений резонней доделать обслугу поворота аналогично инкубаторам ИУП-45 или ИСУ-12 и проблема решена, т. е. и на вашу улицу придет праздник...
P.S. Чуть не забыл одну деталь, в ИУП-45 и ИСУ-12 введен концевик для замка кассеты лотков, если его не привести в рабочее положение, то поворот будет заблокирован, если таковой отсуствует, то яичница на полу инкубатора обеспечена (выпадают лотки из кассеты с верхней части).
