Вешенки в гараже - вопрос плесени
4 сообщения
13.01.2016 - 17:42
: 3
Подскажите кто выращивает вешенки в гараже. Скоро планирую снять гараж и начать заниматься вешенками. есть 2 вопроса:
1) Если в гараже нет воды подскажите как решить вопрос ? знаю что на 1 блок нужно около 15 литров воды, если блоков 100, это выйдет 1.5 тонны. можно ли изначально полить не 15ю литрами, а к примеру 5 ю и потом просто поддерживать влагу на уровне 80-85 процентов?
2) для поддержания влаги, хочу купить в китае ультра испаритель. Увлажнитель. Но при работе если влажность будет которая нужно грибам, 80-85 % будет плесень. подскажите как решить этот вопрос? если стены покрыть пенофолом это поможет?
06.06.2012 - 17:16
: 14076
А чем гараж принципиально отличается о подвала? Плесень допускать нельзя, для этого проводят дезинфекцию, например ультрафиолетом. Что значит полить блоки? Вы собираетесь готовые покупать или делать?
: Ростовская обл.Милютинский район х. Николовка
23.11.2010 - 22:20
: 456
Обработайте стены медным купоросом и не какой плесени , с десятого года работаю.
После обработки стены и потолок обделать плёнкой .Стены будут сухими а влага будет сохраняться.
19.01.2017 - 11:21
: 42
от плесени ультрафиолетом спасался в свое время
