Стабилизатор напряжения Ресанта
59 сообщений
: Саратовская область
31.10.2009 - 16:10
: 74
Здравствуйте уважаемые форумчане, сейчас у меня есть вопрос , с напряжением у нас вообще туго 160-180 вольт в сети, аппаратуры в доме много и страшно, что всё погорит и решил я поставить стабилизатор Ресанта !0000 Ват, незнаю стоит он того чтобы его брать или нет, подскажите пожалуйста.
У меня вот такте везде понатыканы, где есть электроника.
В инкубатории, перед компом, перед котлом, перед телевизорами, стиральной машиной и т.д. и т.п.
Мухи их засиживат в хлам. Особенно этот - он стоит перед входом в инкубаторий, где складирую отходы после инкубации.
31.10.2009 - 16:10
: 74
Алексей Евгеньевич здравствуйте, как эти стабилизаторы в работе, как держат напряжение, и сколько времени они у Вас работают, я присмотрел Ресанта электронный только на 10000, вот и сейчас хотелось бы узнать про эти стабилизаторы, как они в работе.
Эти у меня 1,5кв. Покупал я за 1800р. наверно. Как работают? Да фиг их знает. Включил - работает Табло показывает 220. Как на самом деле - не знаю.
Мне посоветовали купить Альбатрос http://www.bast.ru/bastion/product/albatros5000.htm
В районе 8000-10000тыр в рознице он плюс/минус. Думаю буду брать до 12000 Хотя мне и меньше хватит "за глаза"
Вот про этот Альбатрос
Одной из наиболее распространенных причин, приводящих к отказу или выводу из строя дорогостоящего электрооборудования, являются скачки напряжения. Однако сегодня качество потребляемой электроэнергии оставляет желать лучшего.
Подача тока в электросети может быть нестабильна по самым разным причинам: это и аварии на подстанциях и линиях электропередач, и старые трансформаторы и провода, а также множество других непредвиденных обстоятельств, способных вызвать аварийную ситуацию. Причин много, а итог один — сгоревшее дорогостоящее оборудование.
Избежать таких потерь и не зависеть от подобных сюрпризов поможет ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО «АЛЬБАТРОС-5000», «АЛЬБАТРОС-8000», «АЛЬБАТРОС-12000» — прибор, который включается между «скачущей» сетью и потребителем электроэнергии.
«АЛЬБАТРОС» защищает оборудование от перенапряжения, высоковольтных импульсов, бросков и «просадок» питающего напряжения и обеспечивает полную электрическую защиту «Фазы», «Ноля» и «Земли» однофазной электросети 220 В от высоковольтных импульсов и аварийного повышения напряжения мощностью до 10 кВ (10 кА), вызванных наводками от грозовых разрядов, коммутационных помех и авариями в сети.
«АЛЬБАТРОС-5000», «АЛЬБАТРОС-8000», «АЛЬБАТРОС-12000» рассчитаны на круглосуточный режим работы и могут устанавливаться на электрическом вводе в квартиру, коттедж, офис, защищая таким образом все установленное у Вас электрооборудование.
Микропроцессорное управление позволяет реализовать следующие функции:
* самотестирование устройства
* автоматическое включение и выключение нагрузки
* высокую точность и стабильность параметров
Технические характеристики
АЛЬБАТРОС-5000
АЛЬБАТРОС-8000
АЛЬБАТРОС-12000
Номинальное напряжение питающей сети
220 В 50 Гц
Нижняя/верхняя граница напряжения сети, при котором блок отключает потребителя от сети, В
165/247±5
Номинальная мощность нагрузки, кВА
5
8
12
Время срабатывания, мс
10
Габаритные размеры, мм
238х158х73
308х224х132
Масса, кг, не более
2,0
2,0
3,5
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Алексей Евгеньевич пишет:
Мдя. Счетчик этот шкаф не защищает.
По-хорошему начинку этого шкафа надо делить пополам.
Здесь вот получше описано:
http://www.hakel.ru/pages.phtml?menu=1&page=19
http://www.energomera.ru/documentations/primenenie.pdf
http://www.energomera.ru/products/dashboards/uvn
http://www.energomera.ru/products/uzo/oin
31.10.2009 - 16:10
: 74
Алексей Евгеньевич, а по воемени сколько они у Вас работают, в таких экстрим условиях?
31.10.2009 - 16:10
: 74
Форумчане, если естьу кого нибудь такие стабилизаторы ответе пожалуйста.
LZ33 пишет:
Спасибо.
Вы уже второй раз мне подкидываете интересный и нужный материал, про двигатель к инкубатору помню wink thank_you
fedot пишет:
Если не считать мух, то никаких экстремальных условий у них нет. Работают год. Стоят в тепле.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Спасибо.
Вообще любая защита - это дорогостоящий комплекс организационно-технических мер, для того что бы защита работала надо "знать и понимать" для чего нужен тот или иной пункт и пунктик из комплекса мер.
И самое сложное - это организационная часть.
Я не знаю какую мощность потребляют Ваши инкубаторы и как долго они могут находиться без электроэнергии.
Но в любом случае - обеспечение бесперебойного эл. снабжения - это десятки, к сожалению, тысяч рублей на оборудование.
Гораздо чаще бывает эффективнее и дешевле "попинать" или материально стимулировать местного электрика, кто обслуживает подводящие воздушные линии.
31.10.2009 - 16:10
: 74
LZ 33 Вы не подскажите мне насчёт Ресанты, есть ли смысл дома ставить?
31.10.2009 - 16:10
: 74
LZ 33 и если можно подскажите выход из моей ситуации, напряжение 180 в сети замеряли электрики, вызывал их , писал два заявления.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
fedot пишет:
Вам надо поставить вольтметр
http://www.electro-mpo.ru/card5519.html
на 250 - 300 Вольт и понаблюдать (записывать с указанием времени) за напряжением в течении недели хотя бы - днем, вечером, ночью, утром - если напряжение постоянно понижено - это одно, если "скачет" в течении дня - это другое, и как часто меняется - тогда уже можно говорить о необходимости того или иного типа (не марки) стабилизатора.
Возможно что проблема в том, что на линии от трансформаторной подстанции до отвода к Вашему дому провода с низким сечением или много окислившихся (некачественных) скруток (соединений проводов) - тогда надо писать коллективную заявку (вместе с соседями) в энергосбыт - будет больше толку если заменить провода и переделать скрутки.
Все это будет видно по показаниям вольтметра.
Для защиты от повышенного и пониженного напряжения можно поставить реле напряжения
http://www.electro-mpo.ru/card23168.html - оно будет выключать нагрузку при выходе напряжения за установленные на реле границы мин/макс напряжения.
Ну вот для начала я предлагаю Вам сделать такие шаги.
Все ссылки - для примера только, выбор аналогов очень большой.
Есть вот такой интересный счетчик СЭБ-1ТМ.02Д.02
http://www.em-nn.ru/seb1tm02d.htm
Он с профилем нагрузки - измеряет кучу параметров сети и хранит их в своей памяти (т.н. профиль нагрузки) - чтобы не глядеть по вольтметру за напряжением и не записывать постоянно.
fedot, пообщайтесь с Михаилом, я вчера посетил его ферму у него распределительный шкаф в котором установлены всякие Ресанты
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2577
"...Гораздо чаще бывает эффективнее и дешевле "попинать" или материально стимулировать местного электрика, кто обслуживает подводящие воздушные линии..." -абсолютно прав LZ 33. Все стабилизаторы, к сожалению, - это из принципа "Умри ты первый, я второй". Глобальная проблема -старые провода и скрутки. Высосать из них можно только за счет других. У нас как заменили старые провода в деревне - стало очень хорошо. Причем я сначала купил провода,ездил договариваться, а потом бац -и до ввода в дом их заменили бесплатно по всей деревне. Зря потратился только. Более того, даже основной транс на деревню меняли бесплатно, после регулярных жалоб. Правда, не знаю, повлияли они или просто повезло.
: Калуга
09.01.2010 - 11:32
: 48
Давайте по порядку. Всякий стабилизатор напряжения
может обеспечить Вам ОПРЕДЕЛЁННУЮ защиту.Почему
определённую?
Начнём от печки. Что Вам нужно защищать?А именно:
количество ваших потребителей. Проще говоря - какова
мощность ваших потребителей. Скажем, ваш холодильник
(условно согласно паспорта) потребляет 1,0 KW/час.
т.е. один киловат в час.Стало быть, ваш стабилизатор
должен выдерживать нагрузку как минимум 1,2 kW.
Такова должна быть его мощность.
Что ещё? Очень важно чтобы ваш стабилизатор не
был завален, скажем, тряпками: ему необходимо
охлаждение.
Всё это касается достаточно малых потребителей.Для
больших потребителей существуют более дорогостоя-
щие защиты.Скажем, для того чтобы защитить от
бросков напряжения парники с огурцами (внушительные
площади) и от ударов молний (они и приводят к обесто-
чиванию трансформаторной подстанции), здесь не
обойтись без специальных защитных устройств.Однако
стоимость их, увы, не всех устраивает.Но стабилизаторами
такие мощности ЗАЩИТИТЬ невозможно.
Вопросы по эл.почте:selomur@yandex.ru
: Тюмень
03.12.2009 - 15:43
: 62
У меня был стабилизатор Ресанта на 10000 проработал шесть месяцев и сгорел, сдал по гарантии на ремонт,сделать не смогли отправили на завод.Оказался заводской брак.Торгующая организация вернула деньги и сказали что больше ими не торгуют так как много нареканий.
: Москва,хозяйство в Тверской губернии
27.10.2010 - 21:19
: 46
У товарища в садовом товариществе домик,стояла ресанта на 6кВт,напряжение на входе выше 190 не поднимается,около года работала исправно,потом стала глючить,дальше-больше,и вот когда накрылись оба инкубатора,он решил отремонтировать его...грустно,но ни в одно заведение по ремонту его не брали,т.к.запчасти(конкретно силовые реле)бывают в наличии только в гарантийке,а те брать в ремонт не хотят,типа гарантия кончилась,вези в ремонт,в Москве на Митинском радиорынке я сам лично не нашел даже похожего на эти реле аналога,торгаши в один голос уверяют,что связываться с Ресантой под страхом казни не будут больше-замучились возить в гарантийку...и правда на всем рынке видел только один стаб такой,залежалый,с поцарапанным боком...так что вот,а пару дней назад видел в Леруа целый завал Ресант,какие хош,вот и думай что хочешь...
: Уфа
30.11.2009 - 16:13
: 360
Хотел на днях себе тоже Ресанту прикупить, думаю теперь не буду, Что можете посоветовать,чтоб недорого и сердито ?
: Тула
19.12.2010 - 23:33
: 224
4 года назад, когда приобрел дачу, столкнулся с проблемой отказа включения холодильника, провода в садоводстве были железные. Родня подарила стабилизатор Ресанта 3 квт. с двумя стрелочными вольтметрами входной и выходной (сейчас таких уже в продаже не вижу). За 4 года эксплуатации остался доволен. Со 190 вольт тянет до 220 честно. Со 160 до 190 поднимает. В руководстве по эксплуатации написано, что при 130 он перестает стабилизировать напряжение. Это тоже наблюдал воочию. Стоит себе пощелкивает релюшками. У нас в кооперативе постоянно телевизор гас, после установки ресанты решили все проблемы кроме одной. Силу тока он не стабилизирует, а потому сварочный аппарат инвертер может варить только "фольгу". Поломок пока не было. Условия работы считаю экстремальными. Рекомендовал бы купить. Удачи.
: ЯНАО Пуровский р-он пгтУренгой
18.02.2011 - 03:24
: 10
вечер добрый господа самадельщики незнаю по теме или нет.кто нибудь тормазил эл.щёчик нового обрасца клас точности 2 зарание благодарин
: Саратов
03.08.2009 - 11:13
: 9
Доброго времени, у меня СНВТ-8000 три года проработал. Сервиса в Саратове не нашлось, хотя стабы продаются везде sad
Пришлось делать самому. Заменил двигатель и подшипник сервопривода (цена вопроса 230 рублей). Работает дальше. Без стаба напряжение гуляет от138 wacko2 до260 в течение суток.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"т 40" пишет:
А новый образец, это какой?...
: Краснодарский край
20.01.2010 - 00:00
: 2404
Подскажите, а как проверить этот самый стабилизатор, ну горит на табло 220, так ведь и часы иногда показывают одно, а на самом деле не то.
Я извиняюсь, в электронике 0, но привыкла все проверять, а не доверять.
И еще вопрос по Ресанте-это нормально, что иногда, не знаю по какой причине, он просто отключает электричество и тут же включается, и так может несколько раз, что не есть хорошо для некоторых приборов.
20.01.2010 - 00:00
: 2404
allies спасибо за ответ, теперь все понятно.
: Новочеркасск
05.02.2011 - 20:01
: 19
Здрасте. А с меня такая проблема. После высадки томатов на постоянное место в балаганы, мучаюсь с поливом. Воду берем из скважины при помощи насоса, а по постоянно отключается из-за напряжения. И что мне можно сделать.
: Краснодарский край,х.Красный
07.03.2009 - 08:01
: 6
На этих снимках стоят не стабилизаторы, а ЛАТРы. У них совсем другой принцип работы. Они в ручную повышают, или понижают напряжение.
07.03.2009 - 08:01
: 6
При выборе стабилизатора, нужно знать с какой нагрузкой он будет работать. Если мощность холодильника 1квт, то стабилизатор должен быть в три раза большей мощности, так как в холодильнике присутствует электродвигатель, и его пусковой ток примерно в три раза больше номинального. Так же, при понижении напряжения, падает эффективная мощность стабилизатора. При 150вольтах, примерно в два раза. График зависимости мощности от входного напряжения, есть в паспорте на стабилизатор. Из этого следует, что стабилизатор мощностью 1 - 2 квт, практически негде применять. Ну разве что с телевизором, но у него, свой встроенный стабилизатор.
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
fedot пишет:
Стоит ресанта 10 квт , работает нормально, если поднять ток то гуд а если резкие скачки и падения тока( типа ктото сваркой пользуется) то он щелкает не может определится что делать и по ходу в этом случае лучше электронный.
: Свердловская область, Алапаевский район
17.03.2013 - 17:41
: 18
"VladCh" пишет:
Сравнил с "Энергией".
Добавлю
в минус powerman'у
Не очень хорошее качество сборки (именно сборки). Всего покупал их 3 штуки - 1 кВт (работает до сих пор - на нем висит морозильный ларь), 3кВт - помер после попадания молнии, и 10 кВт - работает больше года.
В 1кВт была проблема с пропаданием индикации первой цифры входного напряжения - оказалась не пропаяна ножка транзистора, пропаял сам. 3 кВт - изначально вообще не показывал выходное напряжение - был не до конца воткнут шлейф в плату.
на 10 кВт, купленном взамен 3кВт - никаких проблем не было.
20.10.2011 - 12:28
: 9
130567 пишет:
fedot пишет:
Китайские стабы априори не могут быть качественными. и это не просто стереотипы, а к сожалению, неудачный жизненный опыт, который показал, что с китайской техникой, тем более такой серьезной как стабилизатор напряжения, лучше не связываться. У меня стоит хороший импортный стаб Orion Y45, с ним ни щелчков, ни мигания лампочек не замечал
