Преобразователь 12 в 220 кто разбирается?
32 сообщения
: Новосибирск
26.12.2011 - 09:19
: 1111
Интересует может-ли преобразователь ватт на 800 заставить насос работать типа Малыша, Родничка? И чем грозят такие вещи автомобилю? Точнее аккумулятору? Есть у кого опыт использования частого подобноых девайсов?
28.02.2011 - 22:42
: 986
мощность таких насосов меньше 200ватт, за глаза хватит,
: Новосибирск
26.12.2011 - 09:19
: 1111
законченный_потриод пишет:
Я тоже так считал, в магазине продавец в сумнение ввел, что-то там про пусковые токи и прочее рассказывать начал. Рекомендовал с запасом брать инвентор, киловата на 4. Но на него и цена соответсвенно намного выше.
28.02.2011 - 22:42
: 986
на канале "авто+" в рубрике "советы бывалых" видел сюжет как из бесперебойника для компьютера за 1о минут сделать инвертор с12 на 220в: тупо выбрасываешь аккумулятор, соблюдая полярность цепляешь провода на его клеммы, провода подсоединяешь к акб автомобиля, с провода , который выходит с бесперебойника обрезаешь вилку( ту которая подсоединяется к компьютеру), на ее место цепляешь обычную резетку и вуа ля- инвертор готов к бою, отпала надобностьв инверторе- сунул аккумулятор на место и пользуешься бесперебойником по прямому назначению...
: Краснодар
11.01.2011 - 10:59
: 611
Во-первых, для пуска пятикратный запас мощности нужен.
Во-вторых, дешёвых инверторы не дают синусойду, что приведёт к перегреву насоса.
: Новосибирск
26.12.2011 - 09:19
: 1111
Виктор Степаньков пишет:
Виктор это точно? Тоесть для 200 ватт нужен килловатный инвентор?
: Краснодар
11.01.2011 - 10:59
: 611
"Бонифаций" пишет:
Это чистая теория, для каждого типа движков - свои значения.
Запас только для пуска.
Но замерить пусковой ток тяжеловато.
Лучше обратите внимание на форму выходного тока, вот же блин, забыл слово, в сети у нас синусойда, дешёвые стабилизаторы дают меандр, т.е.
меандр
А он движку не желателен бы.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Бонифаций" пишет:
есть в Новосибе фирма А-Электроника www.a-electronica.ru - хорошие инверторы делают с чистой синусоидой - видео у них наглядные.
http://www.youtube.com/user/MegaExtremal/videos
12.03.2010 - 23:06
: 6146
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Виктор Степаньков" пишет:
Обычным амперметром однако.
Да и практически нет у вибрационных насосов пускового тока ...
01.04.2008 - 04:00
: 19615
"LZ33" пишет:
А инерционность амперметра, что стрелочного, что китайского за 300р?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"redaktor" пишет:
Ну у стрелочного амперметра инерционность десятки миллисекунд.
У китайского за 300 руб - секунды, но и то видно увеличение тока при пуске.
А насос "Ручеек" от сети потребляет порядка 800 ВА (3,5 А) - индуктивность однако.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5200
Зачем малышу синусоида? Прямоугольник или пила не пойдет ?
: г.Пермь
30.03.2012 - 22:21
: 119
Не любят такие преобразователи работать на индуктивную нагрузку, а такой насос практически сплошная индуктивность, это можно компенсировать только за счет большого запаса по мощности. Поэтому проще приобрести 12в погружной насос. Бывают такие специально для автомобилистов, машину мыть. В ведро с водой кинул и вперед. Или же использовать центробежный погружной насос, типа фекального.
: г.Пермь
30.03.2012 - 22:21
: 119
Кстати, можно попробывать вывести из автомобильного генератора провода с двух фаз, до мостика, а напряжение поднять с помощью повышающего трансформатора. Учитывая что частота с генератора выше чем в сети, трансформатор по размерам выйдет небольшой. Да и КПД у трансформатора около 90%, а не 60, как у преобразователей. Витки только придется подобрать экспериментально на повышающей обмотке. Ну и работать будет только на работающем двигателе.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Самый простой вариант купите генератор на 1,5 -2 кВт, по ценам не выше 12-13 т. р., иначе спалите и машину и насос и преобразователь. Преобразователь рассчитан максимум на 600 Вт в пике, итого, подойдет на ноутбук, ТВ, но не как на индуктивную нагрузку, как сказали выше синус не тот и КПД низкий. Вот в этой теме, тема, я выкладывал на примере синус генератора и обычной сети 220 В, даже он не совсем чистый, а что говорить о преобразователе.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HyFtb-jceZ0
Семён,будь добр,прокомментируй схему АКБ-инвертор-вибронасос,
чем чревато сие ноу-хау.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Барбитерминатор пишет:
Если использовать преобразователь т. е. инвертор с "нормальной" синусоидой, характерной для сети 220 и частотой 50 Гц, все возможно не более 600 Вт, но все это не на длительной срок, батарея сядет (быстро испортится, как вариант всегда компенсировать заряд зарядкой от генератора).
Я уже сказал, выгоднее будет приобрести бензогенератор, для меня. Да и для дома всегда пригодится.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Благодарю! thank_you
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Бонифаций" пишет:
Мужики, этот вопрос когда то уже обсуждали. У вибрационника малое значение косинуса фи в результате при мощности 200Вт они потребляют ток 5А и больше, а для преобразователя важно какой он ток выдает, так как заявленная мощность это максимальная мощность на активной нагрузке. Надо в паспорте вибрационника смотреть на потребляемый ток, и выбирать мощность преобразователя от потребляемого ТОКА нагрузки
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
"gjukov" пишет:
Вот спасибо!
Как раз по этому параметру
и буду равняться при покупке.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"eagle850" пишет:
Если в разрыв одного провода в цепи инвертор- насос (вибро) включить конденсатор то всё прекрасно будет работать... Проверено на серийном инверторе Белорусского производства, там спец розетка стояла для вибро насоса в которой такое соединение предусмотрено было. До чистой синусоиды на выходе ему очень далеко было... Я как-то давно в одной из тем расписал подробно принцип работы такого подключения через конденсаторы, не хочется повторяться но поверьте что работает.
П.С. Мощность инвертора была 250 Вт.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
"Hunter1" пишет:
Тема как называется?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Барбитерминатор" пишет:
Да я уже и не помню.... Давно это было и темы многие ходят по кругу, всё не упомнишь. Если действительно интересно могу поискать старые схемы и расписать.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1471
Hunter1 пишет:
Всем привет.Купил преобразователь на 500вт,Насос вибрационный на фото 220вт,хочу использовать для наполнения бака опрыскивателя из пруда,Hunter1 если есть возможность поясните не сгорит ли преобразователь,и как подсоединить через конденсаторы,как вы описывали выше.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5200
На выходе защита сработает, если подключить больше.
30.01.2012 - 01:57
: 1471
Michey пишет:
Это вопрос или догадка?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5200
"игорь-76" пишет:
Это догадка, там на корпусе есть светодиод, при перегрузке он загорится.
Потом я прочитал выше, там было про индуктивную нагрузку. Защита сработает на обычную нагрузку типа чайника.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
мужыки кто имеет опыт по созданию импульсных БП откликнитесь пожалуста нужны советы тех кто шарит bang
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
фигня вся эта теория... малышом через 300W инвертор Телвин было откачано досуха пара колодцев по весне... было это пару лет назад и до сих пор живы и насос и инвертор... может что-то им обоим при этом и не нравилось в синусоиде и токе, но вам шашечки или ехать? :)
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2490
На таком инверторе работает бесперебойник насоса котла 2 года.Работает как часы.
