сигнализация
9 сообщений
: Амурская обл. г Благовещенск
28.03.2011 - 15:07
: 55
какую сигнализацию можно установить в курятнике в присутствие кур
: г.Пермь
30.03.2012 - 22:21
: 119
Смотря от кого и для чего сигнализация?
28.03.2011 - 15:07
: 55
Понятна от кого от двуногих животных для того чтобы не лезли как крысы в курятник у меня залезли через лаз из сарая в вольер лаз 30см-40см
: г.Пермь
30.03.2012 - 22:21
: 119
Наверное самое надежное инфракрасный датчик движения. И можно просто повесить светильник со встроенным датчиком движения. Если кто-то близко подойдет - включится свет. Может и отпугнет. И собака тоже не помешает.
Можно еще тонкую проволоку по периметру пропустить, что бы при обрыве звонок срабатывал.
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 569
А лучше к этой проволоке подключить 10000вольт :-)
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Была подобная ситуация .
Так как компресорра тогда еще не было я все это дело сделал на газовом баллоне .
датчик движения приводил в действие электро клапан который в свою очередь подавал газ под давлением (без редуктора) на воздушный сигнал от ЗиЛА .
Рев такой что я знаючи что делал и то чуть не наложил в штаны.
И вот однажды ночью оно сработало.
И больше проблем с хищением на моем участке небыло .
02.11.2014 - 10:36
а такие датчики движения годятся? будут ли они на кур реагировать, или у них только от какого-то размера шевеление ловится?
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Все это хорошо, только вопрос, при срабатывании что требуется:
- Акустическая тревога ( в виде сирены)?
- Подача определенного воздействия на нарушителя территории?
- Видеорегистрация?
и т.д.
Автору темы, просьба более подробно описать требования для системы, изначально нет конкретного ТЗ (тех.задания) или как минимум состава и алгоритма работы...Если нет твердой точки опоры крайне тяжело прийти к завершению задачи....
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Все равно нужны сведения про объект охраны: как обустроен забор/стена, двери/ворота, навес, закрытое помещение или огражденная площадь и т. д. И главное на кого настроить реагирование: крыса, хорек, лиса и пр. или/и двухногое ворье?
