реле для включения вентилятора проветривания в перепелятнике.
22 сообщения
: Санкт- Петербург
11.01.2012 - 17:29
: 57
вот надо бы сделать чтобы в сарае где содержутся перепела автоматически включался вентилятор на проветривание, ну и соответственно на снижение температуры. Все термореле работают только на повышение температуры, подскажите что можно сделать? dntknw
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
есть два варианта
1. поставить компаратор, и в каждом плече по одинаковому терморезистору, при воздухе на улице меньше включается, при повышении выключается
2. просто таймер , который будет через какое то время включать и выключать.
ну и если очень хочется можно переделать термореле имеющееся
просто постановка задачи непонятна
: Санкт- Петербург
11.01.2012 - 17:29
: 57
Если поставить таймер то температуру не возможно контролировать. А надо чтобы вентилятор включался при повышении максимальной температуры и сбивал её до нормы.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Александр_кот" пишет:
http://www.owen.ru/catalog/38680822
http://www.owen.ru/catalog/85314561
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
У меня , сбивание температуры до нормы делают два кондиционера, а вот ночью когда на улице температура ещё ниже, включается вентиляция и гонит холодный воздух, а кондиционеры в это время только вентилируют
: Санкт- Петербург
11.01.2012 - 17:29
: 57
я конечно понимаю, но как можно сделать чтобы работал вентилятор на снижение температуры, автоматически?))
Ведь в горячих цехах и в тех же кондиционерах стоят какие то реле которые работают на снижение температуры?
: иркутск
15.07.2010 - 11:53
: 56
Александр_кот пишет:
В овен есть приблуда на включение и изменение оборотов двигателя в зависимости от температуры.
посмотрите в теме семейная ферма так сделано у евгена на вентиляцию в свинарнике в автоматическом режиме.
Думаю что можно и посмотреть на сайте производителя.
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
Сильное обобщение!
Видимо глубоко исследовал тему.
Если охота все своими руками, то есть гугл, яндекс...
Лучше, а в итоге дешевле, к специалистам обратиться. По профилю... По релейному...
Хотя да, перепелкам же душно!!!
Тогда конечно вопрос для фермерского форума. Точно!
: Воронеж
11.02.2011 - 22:33
: 69
нужная тема thank_you
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5184
Можно поставить реле с нормально замкнутыми контактами. И оно будет включать вентилятор при понижении температуры.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5184
Для себя бы сделал так. Взял микроконтроллер, датчик цифровой, коммутация через оптопару. И там хоть какую температуру будет держать.
: Санкт- Петербург
11.01.2012 - 17:29
: 57
Michey пишет:
А я вот с релюхами ещё как то соображу , а вот в электронике темный лес))
30.08.2012 - 22:10
А какие объёмы помещений то?
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
практически все термореле (электронные) на радиорынке (цена 15 у.е, мощность 16А) имеют след. параметры: температура срабатывания, точность сраб-я, НА ПОВЫШЕНИЕ ИЛИ НА ПОНИЖЕНИЕ, верхняя и нижняя граница температуры.
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 569
Из утюга или из холодильника возьми реле и будет тебе счастье.
Только отогнул ограничители и выставил как тебе надо.
Думаю понятно написал. Если че пиши
: Рязань
21.09.2014 - 22:10
: 3
Подойдет практически любой холодильный контроллер.
Carel: PJEasy, IR33, IRMPX, MasterCela...
Eliwell: ID961, ID974, ID983...
Danfoss
Evco
Либо обычный универсальный механический термостат
: Пушкино
18.02.2015 - 22:20
: 7
Поставить термостат (медная трубка с расширителем) и пускатель по мощности вентилятора и будет вам счастье. Здесь электроника нужна, только чтобы контролировать температуру во многих точках сразу.
05.06.2014 - 10:47
: 33
Делал себе такое устройство на курятничек в для выращивания бройлерных кур.
Принцип работы:
Подкючаю вентилятор, подключаю нагреватель
устанавливаю нужную температуру,
устанавливаю нужный гистерезис (разницу)
Теперь термостат сам включает нужный прибор - или вентилятор (для охлаждения, проветривания)
или нагреватель (для подогрева), или ничего не включает если температура равна установленой
Это работает на микроконтроллере хорошо и точно, а до этого мучался - ставил два покупных термостата, у каждого свой датчик температуры и на каждом приходилось отдельно ставить температуру срабатывания нужного прибора с учетом разницы. Гемор короче был тот еще...
Могу сделать, кому нужно.
Пишите в личные сообщения.
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Что имеется в виду под словами "МОГУ СДЕЛАТЬ" ?
05.06.2014 - 10:47
: 33
OLEGMED пишет:
Под этими словами имеется ввиду, что я могу сделать прибор (термостат) который будет управлять вентилятором и нагревателем.
Т.е. ночью , когда холодно - будет греть, днем, когда жарко - охлаждать
15.07.2014 - 18:41
: 33
Сделай сам: Терморегулятор на PIC16F628A и DS18B20. Два порога температуры: включение и выключение. Есть пауза. Как на нагрев, так и на охлаждение
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
V-o-v-k-a пишет:
И в правду пока вышел покурить, а зашел уже с готовым терморегулятором!
Делов то! !!
