А может датчик движения который будет СМС на тел отправлять по-моему это самый оптимальный вариант
Не Михалыч, это самый плохой вариант. С нашей связью смс может прийти на следующий день. Сам много лет охраняю домик в селе Рубежанской звонилкой. Звонит на три номера и до 99 раз. Есть выход на сирену(поставил с автосигналки). Использую шлейфы под шифером и герконы на дверях и ставнях. Есть возможность прослушать объект и при желании подключить усилитель и покричать что нибудь ворам. Пфу, пфу пока были сработки только от обрыва шлейфа кошками и то в гараже. Пробовал датчиками движения(дешевыми как на прожекторе) всю територию обвешать и на ревун но пришлось отказаться, cрабатывает на всё шевелящееся, ветки на ветру, птичек и т.д. На морозе чувствительность сокращается до нескольких метров.
Прикупил вот такую штуку да только дома глянул выпуск 12 года а срок годности 5лет шото я не пойму датчик движения шо запрограмирован или у него срок службы такой
Нет там никакого програмирования.
В такого датчика может помутнеть или "посыпатся" рыфленое окошко где стоит сам элемент,который реагирует на движение.
но это при условии что он будет установлен на открытом пространстве (перепады температуры и освещения).И то не ранее чем через 3-4 года.
Со связью мне повезло вышка ЮМС стоит метрах в 100 от коморы
Есть возможность прослушать объект и при желании подключить усилитель и покричать что нибудь ворам..
Отож когда купил понял какая это хрень он мне как раз на улицу и надо
Пользуюсь такой системой, колонки не ставил но ревуны, датчики движения, герконы с камерами , дистанционное вкл. откл. освещения работают, через микрофоны можно прослушать. http://www.potencial.lg.ua/?c=prod&p=uni_3
Сам монтировал? У меня бюджетней , за всё можно вложится где то в 130$ если без датчиков движения http://www.potencial.lg.ua/?c=prod&p=gsm_3_5&l=gsm_3x5 почти при том же функционале охраны и вместо света полив включаю. В принцыпе и так понятно что выбор надо делать исходя из того что хочеш от неё получить(брелки, ключи блютуз, дистанционное управление, выход на ПК и т.д.),что собираешся охранять и наличия денег. Если ещё бюджетней то можно http://www.potencial.lg.ua/?c=prod&p=hit_box&l=hit(хотел взять на гараж в городе но с этой ё ной войной ночью спица спокойней без неё, а утром что будет. Да и в село если что один хер не поеду ночью). Михалыч, если есть желание изучи инструкции, может возникнут вопросы то что нибудь подскажем.
А это хорошее устройство для выпаса крупнорогатых и свиней. В даном случае это глупость на которую можно самому нарваться или людям имеющие оф. допуск к данному объекту да и в тюрьму можно загудеть если чо Михалыч при летальном исходе.
А что сирена: ну лежит на вашей территории труп без физического, электрического, химического и огнестрельного вмешательства.
Алексей 2 пишет:
А по идее: кто просит их лезть туда, куда не надо?
Это по идее. А слабо растяжечку поставить, самострельчик, водочки отравленной поставить в том же закрытом помещении. А статьи о преднамеренном нихто вроде не отменял и по идее вы это сделаете не для того чтобы отпугнуть или задержать а именно убить. А электропастух если уж по закону устанавливать в степи то место ещё дополнительно должно быть ограждено и плакатики через определённые метры вывешены. Да вообще об чем мы спорим, даже тот факт что вы сами можете попасца на свою удочку меня уже отпугивает.
Очень давно , когда у меня домик в деревне выставили так я в сердцах на гаражных воротах мелом крупненько написал: сцуки впоймаю поубиваю. Так потом приехавшие следаки тщательно это дело зафиксировали первым делом (хто писал,зачем, фото и т.д.), а все остальное потом и как нибудь. Слава богу что к тому моменту как этих бомжей нашли (яж и нашел через 3 месяца) они (вся компашка принимавшая участие в грабеже) были живы Это так, наука на будущее, может кому пригодится.
Все сам, да еще и баг и не один нашел они потом исправили с зарядом АКБ, если на форуме бываешь то наверное читал.
Работает как охрана и управляет котлом,
пока работает нормально, ложные сработки были один раз форточку не закрыли, ночью кот нарушил покой, и один геркон заменил начал барахлить.
VVK58](хто писал,зачем, фото и т.д.)[/quo[quote=VVK58 пишет:
С ядом - перебор, на крайний случай - пурген. smile3
Для таких дел лучше Пиропатрон со слезоточивым газом «АЛГОГЕН».
Химическая ловушка для вора, приводимая в действие подачей тока (5-24В 3А).
Применяется совместно с охранными датчиками или системами сигнализации. http://ohrana.ua/sireny/lovushka-ot-vorov-uro.html
То же когда то мечтал , но раньше дорого сильно было, жалко месячную зарплату. Ну а щас вроде копейки, но видать расслабился. Да в моём случае сейчас это будет наверно самым оптимальным. Только управлять надо по прослушке дистанционно а то много раз открывал дверь забыв выключить сигналку
:Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
: 419
Не в сети
Заходил: 1 год 2 месяца назад
тоже мечтаю поставить камеры.В прошлом году на фазенде 6 тонн саляры вылели на землю след на 200метров был обидно спасу нет.Сторож говорит что ночью был шум вышел вроде норм а на бочке кран фиговинький был не спервого раза закрывался а они казлы слили сколько надо было и ушли а она вся до утра и вытекла :cry:по тем деньгам 150000 тыс урона нанесли.
Сама по себе установка камер не решает проблемы, даже если и сидит охранник.
он может спать, камеры потихоньку писать, а солярка будет вытекать и толку, что утром посмотрел на каких то дядек с чулками на голове.....
Надо ставить умную систему которая следит за картинкой на камере и при ее нарушении будет извещать или обязательно датчики следящие за обьектом.
Мне инфракрасный барьер нравится для этой цели и на ревун спящему сторожу. Большой периметр невидимо можно охватить до сотен метров. Покруче датчиков движения .
Я не саму запись имел в виду.
Допустим ф-ция "тревога",а там уже по обстоятельствам:или СМСка или "куля в лоб" .
Хотя ,на мое мнение,каким бы то ни было одним способом трудно выделить злоумышленника конкретно .Будут влиять собаки,коты,пауки,дождь,снег ......
Здесь,наверное,нужен комплексный подход.
Привет мужики ,когда жил в россии ,97 год мой однокласник был сторожем на току ,видит подехали каки ето машины он вышел со сторожки ,а тут ствол в лицо и говарит ,если вылизеш убьём как хочеш.Забирают ключи из под зава два камаза грузят и поехали ,а он сидел в сторожке ,после того уволился жизнь говарит дороже,кстате и лицо не прятал котрый был со ствалом.и такое бывает.
раз в год и палка стреляет,(говорят) я не помню чтоб у нас в округе сторожа убили, а вот собутыльники друг друга убивали.жизнь конечно дороже, только не понятно где её быстрей потеряешь
Ребята! да о чём мы говорим. Банку требуется своя система охраны, cупермаркету своя, фермерскому хозяйству своя с привлечением даже определёных служб и они сами определят какие системы охраны надо установить. Я рассуждаю как частное лицо и на моё имущество (телевизор, микроволновка, бензопила, бензокоса, генератор, минитрактор раскурочить и навесное на метал и т.д.) может позарится лиш бомжары ну максимум с арматурой чтоб ёб..нуть по башке и съеб...ца. В данном случае считаю что достаточно звуковой сигнализации, cветовой и как дополнение оповещение меня о вторжении на мою територию. Ну а дальше действовать по обстоятельствам. Думаю что людей с камазами и стволами моя персона не заинтересует.
Все верно.
Но не только бомжи, и сосед на другом конце села и не бедный.
Случай был у моего соседа, родители умерли, и дом как дача приезжали по выходных.
В очередной приезд обнаружили с дома выгребли все даже детские игрушки.
Вот на игрушках и попался у его ребенка опознали.
Так что в этом случаи, ревун, мог и отпугнуть.
Тоже думаю, что достаточно эффективное средство в дополнение к охранной системе.
А вот это уже интересно можна по подробней?
А шо это такое?
https://fermer.ru/forum/elektronika-dlya-fermerskogo-khozyaistva/97696
зачем пугаете человека, какой летальный исход, хоть одно животное от него умерло ?
Ну животное пьяным не бывает, а вот скотина да, или с сердечной недостаточностью
Так и за ревун можно туда попасть, если у "неё" сердечко барахлит. А по идее: кто просит их лезть туда, куда не надо?
Ага, а потом самому всё выгребать.
Если вляпаешся сам, запомнишь на всю жизнь и будешь выключать
Умную это какую?
По моему любую камеру ,на регистраторе,можно настроить на движение.
Хотя это то-же от всего не спасет.
И зачем та запись нужна .
Не любую, есть DVR где только пишет.
на ухо
Все верно.
