12ти вольтовый мотор
4 сообщения
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
Добрый вечер.Уважаемые форумчане помогите советом.
нужно 12v мотор+нш10
время работы непрерывно 10-15 часов
возможно такое.и если да то какой мотор нужен?
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
шура75 пишет:
На http://www.artr.ru/Gidravlik/Gidravlik_pumps/sh/ArmaTrade_pompa_gear_img... есть руководство по зксплуатации насосов типа НШ мощность насоса нш 10указана -"не более 7 кВт"... Придется искать мотор на 12 V примерно такой мощности ... huh Найдете ??? Хотя на электрокарах вроде и помощнее вроде стоят, только и аккумуляторы там тяговые...
Тут скорее всего напрашивается бензиновый(дизельный) двигатель мощностью не менее 10-12 лошадок . Собрать установку типа мотопомпы или генератора , только с насосом НШ ... А если подобрать экономный двигатель с авто , то можно и насос мощнее поставить ...
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
электрик пишет:
шура75 пишет:
Спасибо большое
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
электрик пишет:
шура75 пишет:
Дрова колоть? У меня есть мотор от кары.Еще советской...Он 1,5кВт,40вольт...Весит килограмм 120.
1200 оборотов...Не вариант! И аккумуляторы... на 10 часов по расчету при 5 кВт мощности нужно...
25! Камазовских 6 ст190!Может лучше другой какой привод?
