Как найти воду?
13 сообщений
: Армавир
08.01.2010 - 18:00
: 3
Здравствуйте, люди добрые! Если кто знает, подскажите как определить есть ли на участке подпочвенные воды. хочу вбить трубу, а не знаю где!
: Смоленская обл., Дорогобужский р-н.
12.09.2010 - 21:06
: 66
И меня данный вопрос интересует уж ООООЧЕНЬ как!!!
: Тверь
29.09.2010 - 18:13
: 72
Загните две электродины, возьмите в руки и побродите по участку. Где перекрещиваются-значит в том месте не так как везде, какая-то аномалия, возможно вода. Предварительно можно потренироваться чуток на определении трассы водяной или газовой трубы, зайти под воздушную линию 0,4 кВ, чтоб почуствовать как электроды ведут себя руках. Руки с электродами надо согнуть в локтях, локти прижать к телу, предплечья направлены вперед, электроды в исходном положении направлены вперед. Локтем к телу можно прижать рукавицу, шапку и проч, чтоб уронить ее и пометить интересное место, не отвлекаясь от дальнейшего процесса.
: Краснодар
02.01.2009 - 16:17
: 2869
Когда у нас скважину бурили, то профессионалы сказали, что вода практически есть везде, вопрос в глубине залегания. А как понять "вбить трубу"?
12.09.2010 - 21:06
: 66
Ivank пишет:
Спассибо. А какова вероятность, что именно на воду наткнулся, а не на что-либо другое?
12.09.2010 - 21:06
: 66
Natacha пишет:
Согласен, вода есть везде! "вбить трубу" - возможно речь идет оскважине... У нас просто водонапорная башня стоит еще со времен советского союза (наверное), и трубы которые идут от нее к домам очень проржавели и вода "вонючая" какая-то. Строим дом, поэтому решили колодец вырыть себе:-)
: Тверь
29.09.2010 - 18:13
: 72
А только раскопать и посмотреть, что же там такое. Линейные обьекты, телефонные и электрические кабели, трубы, с водой и газом, все линейные обьекты дают перекрещивание электродин. И тем самым могут определяться на местности. А кроме линейных аномалий, больше вариантов не так уж и много, только водяные жилы. Не у всех получается работать с электродами, у большинства людей получается, но не у всех. Наверно от индивидуальных особенностей зависит.
12.09.2010 - 21:06
: 66
Ivank пишет:
Спасибо, понял! Посоветуйте, что лучше скважину бурить или колодец копать? На ваш взгляд.
: Тверь
29.09.2010 - 18:13
: 72
Колодец более пригоден для ведения хозяйства. Лучше неделю-полторы потратить на достойную вещь(колодец), чем сделать за пару дней скважину. И посмотрите насчет приобрести вместе с кольцами еще и бетонную крышку и чугунный люк с облючиной, можно легкой серии. Домик с воротом сверху колодца скорее всего не понадобится, если электричество есть, скорее всего поставите в колодец насос, но не надо исключать возможность набирать воду из колодца ведром.
Если будет плывун, мелкий насыщенный водой песок, то под первое кольцо можно отлить нож из бетона, тогда плывун внутри ножа уплотняется и его можно прокопать. и работать удобнее, стоя на ноже. Если глина- то можно и без ножа. Кольца еще на поверхности ставьте на раствор, потом не придется замазывать швы. Если копаете с применением электротали- надо соединить корпус тали и строповочную петлю верхнего кольца каким нибудь проводом, тогда копальщика в колодце не будет щипать током. И сразу сделайте отверстие между верхним и предпоследним кольцом для пропуска трубы от насоса в дом и кабеля питания насоса. Отверстие временно можно заполнить монтажной пеной или замазать слабым раствором.
12.09.2010 - 21:06
: 66
СОГЛАСЕН С ВАМИ ПОЛНОСТЬЮ!!! clap clap clap
Судя по всему, у вас есть опыт подобного рода дела? Я в Смоленской области проживаю, до Твери тут не особо далеко... Может весной получится у Вас в гости собраться? blush2 Шашлычок и все дела, да советом помогли бы! Что скажете?
12.09.2010 - 21:06
: 66
Ivank пишет:
Свет-то есть! Просто чочется чтобы вода была, не "вонючая" как сейчас из крана идет bang
: Тверь
29.09.2010 - 18:13
: 72
tim67 пишет:
Может весной получится у Вас в гости собраться? Что скажете?
Скажу, что весной воды в грунте будет много, копать лучше где-нибудь в январе-феврале, когда воды мало. Кольца и крышку можно завезти сейчас. В этот год снег упал раньше, чем ударили морозы, земля не замерзла, долбить скорее всего не придется, если снег над будущим колодцем не потревожен, лежит как упал. Определитесь с местом сейчас, через месяц- другой еще раз пройдитесь с электродами, чтоб знать, что в маловодный период в этом месте вода не пропадает. Хорошо бы еще потом летом посмотреть сначала, прежде чем копать, когда с водой как вот в это лето было плохо, дождей долго не было, как в этом месте с водой.
Достойных специалистов можно поискать на месте.))
Работа в принципе несложная, вполне по силам самостоятельно, если эти силы есть). Или под руководством знающего человека с вашей рабсилой и инструментом.
У меня возле дома места под колодец не нашлось, пришлось копать колодец в сорока метрах от дома и класть в траншею глубиной полтора метра длинный пластиковый трубопровод Ф 25мм одним куском и алюминиевый кабель 6 квадратов.
12.09.2010 - 21:06
: 66
Ivank пишет:
Силы есть;-) А главное, желания еще больше! Спасибо за консультацию!
