ОБОГРЕВ ДОМА ИК.ОБОГРЕВАТЕЛЯМИ.
65 сообщений
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Пользуется ли кто ИК обогревателями в качестве основного обогрева дома? Купил дом,газа нет,скоро зима....
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Информации много.... Только вот берут меня сомнения....
06.06.2012 - 17:16
: 14105
Голове жарко, ногам холодно. Купите конвекторы.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Гамов Иван пишет:
А,от конвекторов толк будет, или только как дополнительный обогрев? Да и сутками работать будут.не опасно?
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ик хороши для поддержания температуры когда дома нет ни кого от +5 и более а так конвектор лучше .
06.06.2012 - 17:16
: 14105
Конвектор может работать постоянно, температуру поддерживает автоматически. Главное как и при выборе любой системы отопления правильно подобрать мощность. Да и дешевле они инфракрасных в несколько раз.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Вот допустим : 6 комнат,по 15 кв.м. Я,так понимаю необходимо 6-конвекторов по 1,5 квт. Правильно? Я,сомневаюсь,что они обогреют дом... Грубо считать если они все работают одновременно то это 9-10 квт. + плита электро,стиралка автомат ,болер ну и т д. Получится 12-15 квт. Наверное нужно 3 фазы,автомат,и новая проводка?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
у меня 2 квт на 36 кв м
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
arkadii пишет:
Конвектор 2 квт.обогревает помещение 36 кв? Или он как вспомогательное,и есть ещё источники тепла?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
последний год да печь булерьян (синель) 3 года просто конвектор . свет подорожал собака . дом-каркас с изоволом 10 см стены пол и потолок . плюс usb 9 мм и вагонка 1.9 см
06.06.2012 - 17:16
: 14105
Конвекторы нужно ставить под каждым окном. Так обеспечится правильная циркуляция вождуха. Для конвекторов нужен отдельный ввод, проводка , желательно автомат отдельный на каждую комнату. Мощность нужно выбирать в зависимости от того из чего дом сделан. У меня конвектор 2 кВт поддерживает зимой температуру в бане 15 кв. м.. Баня - сруб, без утепления. Держит четко 20 градусов, включается периодически.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
А,может тогда проще эл.котёл? Или на твердом топливе?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
О.Бендер. пишет:
комбинированный .- электро-твердотопливный . когда дома дрова-уголь когда нет никого электричество
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
arkadii пишет:
О.Бендер. пишет:
На такой кател 3 фазы нужно? Афтоматы,заземления...?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
О.Бендер. пишет:
arkadii пишет:
О.Бендер. пишет:
у соседа 220 в . а еще электродный котел одна соседка поставила вроде пока тепло . морозы придут посмотрим по расходу эл энергии и теплу . но у них у всех выставлены на 10 градусов плюс . для того чтоббы не качигарить при приезде а сразу в тепло приезжать . а заземление так 1.5 м лом или трубу в землю вбить и болт к ней приварить ..автоматы тоже не проблема 16-25 А и провод 2.5 кв но лучше 4 кв на котел 3 жилы пвс-4 на 3
06.06.2012 - 17:16
: 14105
С котлом еще и трубы, радиаторы покупать нужно. В систему антифриз покупать, вдруг электричество пропадет. А с конвекторами протянул провода и все.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Так конвектор может обогреть полностью дом 80 кв.м.? Если конечно взять конвектор в каждую комнату? И ещё интересно : конвекторы в общей сложности будут потреблять 8 квт. Если они будут работать одновременно,и если при этом включить электро болер 2 квт.проводка не вспыхнет? Я,так понимаю на болер нужно заземление + Автомат ? А на каждый конвектор...?
06.06.2012 - 17:16
: 14105
Конвекторы будут включаться периодически в зависимости от того, как быстро воздух остывает. Котел точно так же. Дело в том, что монтаж конвекторов на порядок проще и трубы не торчат. А электроэнергию до 15 кВт должны предоставлять без проблем.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
вообще отопление и работа конвекторов зависит от утепления дома . и теплопроводности матерьялов . если сквозняки и хлопанье дверями то и работать будут все . на бойлер отдельный автомат а заземление общее . для конвекторов и одного автомата хватит но по потребляемой мощности плюс 10 процентов.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Гамов Иван пишет:
А,что значит 15 квт должны предоставлять без проблем? Плохо в этом разбираюсь.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
arkadii пишет:
Значит на конвекторы тоже нужно заземление?(общее с болйлером) А,автомата хватит одного на бойлер,и одного на все конвекторы?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
автоматы выбираются по классу потребления и нагрузки в кВт и амперах 6-10-16-25-32-63 Ампера и тд .
06.06.2012 - 17:16
: 14105
15 кВт по закону положено каждому россиянину на основании заявления на подключение.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Гамов Иван пишет:
Дом купил,электричество было.значит 15 квт есть?
06.06.2012 - 17:16
: 14105
Есть, лишь бы проводка была на это рассчитана.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Гамов Иван пишет:
Я,в этом деле совсем не понимаю не чего. Подскажите : дом сруб 80 кв.м. Окна пластик,если я правильно понял,то на 80 кв.м.нужно конвекторы общей мощьностью 8 квт?
+ бойлер 2-3 квт.+ машинка стир.,микроволновка,телевизор,холодильник. Какраз 15 квт.грубо.расскажите какой провод нужен,куда,и какие Автоматы,заземление,что там ещё...? Дом из сруба,нужно учесть всё (для безопасности)
06.06.2012 - 17:16
: 14105
Для выбора сечения кабелей есть специальные таблицы. Посмотрите например здесь http://www.eds-perm.ru/page13_1_1/ или здесь http://www.meanders.ru/sechenie.shtml.
Конвекторов примерно столько и нужно. Для автоматов нужно купить щиток. Один вводной автомат на 63 А, На конвектры на каждую комнату по автомату (номинал в зависимости от мощности) - чтобы отопление не выключилось сразу везде, автомат на водонагреватель (16 А), на стиралку (смотря какая стиралка, обычно 16А), на свет(10 А), на розетки (желательно в каждую комнату свой - номинал в зависимости от того, что предполагается включать). Все эти автоматы устнавливаются в щитке вместе со счетчиком. Все кабели в металлической трубе или в металлорукаве, только не берите пластик, а именно металлорукав - дом дороже. Ну и заземление желательно. Вот вкратце и все, будут конкретные вопросы - спрашивайте.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Гамов Иван пишет:
Понял . Если,что буду обращаться.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Гамов Иван пишет:
Я,не знаю откуда,и где 15 квт? Я включил болгарку мощьностью 2 квт, лампочки в комнате потускнели,и отрезать кусок трубы 50-сятку нужно мучиться,и мучиться.....!!.? такое ощущение,что работает болгарка на половину мощности...
Вот вам,и 15 квт.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
специфика российской эл энергетики . положенно это еще ни чего не означает . я думаю у вас и напряжение до 220 в не дотягивает .
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
arkadii пишет:
Я,тоже так думаю,что-же делать? Газа нет,света нет! Чем-же людям отапливать дом !
