посоветуйте материал для строительства
15 сообщений
31.03.2017 - 23:43
Добрый день. Знающие люди, подскажите пожалуйста, из чего можно сделать каркас здания и обшить?
По-факту, нужен холодный ангар, размером 24х12х5, крыша двускатная - высота в коньке 6 метров.
Нужен самый дешевый вариант, но без крайностей, конечно - чтобы стоял)
Спасибо!
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Жесткий каркас(да хоть из горбыльков, но лучше конечно металлоконструкция) и баннерное полотно. Лет 10 думаю точно простоит а то и более.
10.03.2010 - 16:05
: 21333
wasia habiboolin пишет:
Какие горбыльки при такой длине и ширине? Длина стропильной фермы минимум 12 метров! Это серьезное сооружение. Здесь металлоконструкции или железобетон нужен! А высота 5 м для чего?
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Для начала озвучьте бюджет. Только после этого можно будет что-то советовать. Не горбыль конечно, с тряпочками. Я, например, В прошлом году купил каркас ангара 30х12х6. Обошелся с демонтажом и перевозкой 200000р. Но там прожилин только 20% было. В этом году надеюсь поставить. Смонтировать и обшить профлистом примерно 300000р.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2192
Гамов Иван пишет:
300000р
Это вместе с 200тысячами или +. Зачем такой высокий., ?
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Нет, это дополнительно. Высокий чтобы кузов камаза поднимался.
16.12.2015 - 16:52
: 490
С одной стороны можно посоветовать металлические фермы, с натянутым банерным полотном. Но с другой стороны можно построить практически за те же деньги здание на века, при этом увеличить полезную площадь использовав второй уровень. Вот немецкий склад, ему больше 200 лет простота и гениальность инженерной мысли good
https://www.avito.ru/kaliningrad/doma_dachi_kottedzhi/dom_640_m_na_uchas...
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
Метал. квадратные профили обшить профлистом.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Инженерная мысль не замерзнет при минус 20...???...потому как до отопления мысль не дошла.......только до кондинционирования....в летний период
16.12.2015 - 16:52
: 490
Владислав Владимирович пишет:
Инженерная мысль не замерзнет при минус 20...???...потому как до отопления мысль не дошла.......только до кондиционирования....в летний период
Во первых склад это не жилое помещение и самая главная задача склада хранение товара.
Во вторых любой инженер реально понимает что жить нужно у моря, но только не у Карского или Белого и тогда сразу решается вопрос с отоплением. Есть места где на отопление необходимы тонны угля, кубометры газа и т.д., а есть места (рядом с морем), где человек стопив в камине вчерашнюю газету обогревает целый дом lol
Зачем отапливать склад в регионе где температура в декабре +10, а -10 (в январе) считаются самые крепкими морозами и длятся они не дольше недели (склад просто не успевает промерзнуть)?
Потому как до отопления мысль не дошла? lol
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Дык второй этаж Экономии не способствует... как и простоте конструктива.... да и вроде как топик писал про Бюджетность huh мыслей...... lol
про райские кущи и раЗмах изначально речи не было..... lol
16.12.2015 - 16:52
: 490
Дык второй этаж Экономии не способствует... как и простоте конструктива.... да и вроде как топик писал про Бюджетность мыслей......
Размер ангара 12х24 перед полагает что площадь ангара должна быть 288 квадратных метров.
Средняя цена металлического ангара 4000 за кв метр вот и считай 4000х288= больше миллиона lol
Перекрыть деревом 12 метров без опор практически не реально, максимальный пролет будет не шире 6 метров. Данная система склада полностью показывает схему расстановки опор и бонусом идет еще и верхний ярус, а в складе всегда дефицит места и использование верхнего яруса приятный бонус
10.03.2010 - 16:05
: 21333
Сергей Ser пишет:
2500. Смотрите на Авито. Можно и б/у взять, еще дешевле. Есть даже разобранные склады. Не дороже 400 т.р.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Ох как сильно надо продать......шклад...однако
Там площадь используется едва на 30% вместе с Вашим вторым "светом"..... хрень это а не склад...
любой ангар в разы экономичней и удобней....
Под ресторан Ваш склад сдавайте - больше там ничего не получится путного... у нас не Альпы...минму 30 и все в шкладу замерзнет на кол
14.06.2018 - 11:46
: 15
Если делать из металической конструкции, то и больше простоит, просто подлатаете еще и все!
