Квадратный дом с ТРЕУГОЛЬНЫМИ КОМНАТАМИ И ПЕЧЬЮ между ними
9 сообщений
: Рязанская область Шиловский район
15.03.2011 - 14:54
: 555
Здравия знатокам и просто зашедшим в тему!
Есть задумка (точнее нужда) постройки дома 5 х 5 на столбчатом фундаменте (кирпичи) ПМЖ. Приходит в голову деление дома по диагонали. и с каждой стороны в углах (двух) на месте диагонали строить помещения 1 х 1. Кладовка и тамбур. В стенах их двери на улицу. Печь не в самом центре греет обе комнатки. В инете не вижу диагональных стен. Неужели не модно? ИЛи невозможно? Денег есть только на крохотный домик. Проект не нахожу. Еще завод воды предусмотреть надо и каналью. Вода рядом в 16 метрах. Помогите с проектом! а то бригады не согласны с моими замыслами. Так не строили. На пальцах не понимают. Дай им проект и точка! Если буду платить за проект, то денег не хватит. Какие будут советы мне, как не имеющей сртоит. образования и навыков? Грунт начала снимать в самой низкой точке участка. фото есть. Спасибо ответившим заранее!
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Вы в трех-угольном мире будете жить без мебели ??? - потому как если в треугольнике 2.5 на 2.5 поставить например кресло - то пройти уже будет можно только если дистрофику по углам или по потолку... бетману..,? или нужна треуголная мебель будет...
может проще сделать не 4 а 3 комнаты - две маленьких и одну побольше ? но как и положено прямоуголные и квадратные ?
: Москва юридически, глубинка Калужской обл. фактически
01.11.2011 - 11:11
: 14970
Владислав Владимирович пишет:
ага... из 25 квадратов. Из 25 квадратов можно сделать ОДНУ комнату.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
помните сказку как богач шапку щил ?? одну не делят - а кое кто собрался аж на 4 части делить и еще поперек а не вдоль
08.01.2012 - 03:40
: 4433
_Алёнка пишет:
Вы возмите веревку и натяните еетак, как примерно будут выглядеть комнаты. Сами поймете, что строители правы, не соглашаясь так строить. Не на ровном же месте существуют архитектурно-строительные наработки.
У вас получатся не комнаты, а не пойми что, мебель-то как туда втискивать?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2598
Arina G пишет:
_Алёнка пишет:
возможно всё, но не всё - эффективно ( по площади/затратам), поэтому особо ни кто не использует...погуглите круглые дома, там себестоимость 1 кв. метра ниже чем в традиционных "коробках", так же можете посмотреть купольные, или дома из соломенных блоков ( каркасные).
Поддерживаю! тогда уж лучше купольный дом. Сам в последнее время очень ими заинтересовался
Россия.Башкирия.
: Стерлитамак.
10.02.2016 - 19:04
: 606
5на5=всего 25.Делить нечего,милая девушка.Стройте коробку,перекрывайте потолком,крышей сверху.Потом поделите полученное пространство на удобные площади.
А пословица не зря была,что плясать надо от печки,вот от печки и "пляшите"!
Хоть домик и крошечный,но очень удобный можно сделать.Не переживайте,всё можно сделать!
: Тульская обл.
13.10.2013 - 11:27
: 1923
Поставьте пока вот такой или подобный.
А рядом начинайте строить нормальное жильё.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Не...нормальное не подходит... надо что нибудь этакое - например треугольное..
Потом будем искать треугольный стол, стул, кровать, и т.д......
