Вопросы по устройству птичника
1 сообщение
: СПб
08.04.2015 - 02:55
: 3
Всем добрый день.
На участке есть "сарайчик" 5*3 метра на бетонной плите (на рисунке - серым цветом). Планирую вбок и вперед от него пристроить птичник так, чтобы итоговые размеры строения получились 14*6 метров. Существующий "сарайчик" окажется внутри нового, там планирую держать несколько свиней. остальное помещение под птиц.
Планируются куры, индейки, утки, перепела.
В приложении - примерная планировка и примерная планировка куриных "загончиков".
Расположение - Ленинградская область (дорога жизни)
Вопросы (само строение):
Строю на сваях. Стены таким бутербродом: OSB 9мм - пенопласт 50мм - osb 9мм. Пол - так же, но верхний лист OSB заменить на плиту ЦСП.
Потолок утепляем так же, неутепленный вентилируемый чердак.
Вопросы:
1. Хватит ли вообще такого утепления? Электричество есть, в сильные морозы планирую подтапливать.
2. Какой толщины взять ЦСП. Пол лагами через 60 см. Хватит ли 16 мм?
3. Хватит ли для обвязки бруса 100*100 мм?
4. Посоветуйте, пожалуйста, схему вентиляции для всего этого добра.
Все загоны для птиц разделены сеткой, кроме "белого" помещения, где будут брудеры и инкубаторы. Там температура планируется выше.
На второй картинке - примерное расположение элементов в загонах для куриц. Гнезда "спиной" к проходу, чтобы можно было доставать яйца не заходя в загон.
Вопрос:Хватит ли для несушек ширины гнезда в 40 см?
Всем большое спасибо.
