Проблема с колодцем
29 сообщений
: одесская область
24.04.2009 - 08:28
: 6
Подскажыте что нужно сделать. У меня проблема с колодцем за ниделю уходит 1 куб воды, при этом я почистил колодец и вымыл его,просмотрел каждый сантиметор, не нашол ни одной трещины, что делать незнаю,говорят что есть гидроизоляцыя для колодцев.но она сильно дорогая
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
Колодец или басейн?
: одесская область
24.04.2009 - 08:28
: 6
у меня колодец
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
на сколько я понимаю, - колодец - это грунтовые воды, наверно другое русло нашла, вода.
: одесская область
24.04.2009 - 08:28
: 6
колодец искуственый
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
может расскажешь, что за искуственный колодец?
27.11.2008 - 11:00
: 45
olegtv пишет:
колодец искуственый
А что колодец может быть естественным? laugh Они вроде все исукственные! Если стала сильно убывать вода, то нужно либо глубже выкопать либо просто небыло давно дождей и вода ушла глубже. К стате если колодцем не активно пользоваться, то он обижается и перестает наполняться dont (заилевается)
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
Я недавно басейн делал (для сбора воды, уходила вода), а вот тут похоже прийдётся действительно, на пару метров прийдётся углубиться,- искуственный всётаки. Спасибо Митяй!
31.05.2009 - 11:15
: 2
У вас понизилос уровень горезонта воды,надо углублят колодец меншем диаметром колцами.
31.05.2009 - 11:15
: 2
Леон вам надо копать басейн либо догрунтовых вод либо до глины чтобы неуходила вода .Если недокопаетесь то предется ложить специалную пленку.
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
Слесарь-сантехник пишет:
Спасибо, работяга, в свой бассейн я воду завожу
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Мужики, такая проблема. Есть скважина во дворе, 15 метров глубиной, на 100 мм диаметром. Лет 50 назад сделана, стоял ручной насос-качалка. Когда переехал в этот двор,выкинул старый насос,опустил в скважину погружной, вода есть, но мутная. Порой глина сплошная идёт. То вроде ничего. То песок. Пять лет уже такая хрень. Что можно с ней сделать? Подскажите,пожалуйста.
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
Артём O пишет:
Артём! мой тебе совет,- не хочешь чистить-копай! Даже на 100ммов.! Привет!
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Да что чистить то, там уж КаМаз глины за пять лет вымыло. а копать,что? Колодец рядом?
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2589
Колодец, конечно, хорошо, я их три выкопал. АртемуО -По скважине: можно, конечно, промывать. откачиваешь в емкость, выливаешь назад, откачиваешь на выброс. Но, судя по тому, что скважина работает - линза там сформирована и ее не затягивает. так что вода будет со взвесью, можно успокоиться. Что с этим делать? если необходима чистая вода для быт. нужд, то надо сделать накопитель, минимум из двух емкостей, первая емкость лучше меньшего объема. закачивается вода в первую емкость обычный малыш, рУЧЕЕК ЗА 1 ТЫР), труба выхода воды на на поплавке, берет воду с верху. Т.о. вода в ней отстаивается. затем от второй емкости работает уже насосная станция. первая емкость моется периодически. Можно на насос (вернее емкость) поставить датчик уровня, но не самодельный обойдется прим. в 3 тыр. Да, обратить внимание на диаметр труб, соединяющих емкости. Забор воды насосной станции большой и расход воды из первой емкости просто не будет успевать. Соединить их лучше сифонными трубами (для раковин), они и гибкие, и прозрачны (видно, если грязь в них) и диаметр 32.
Ежели насосной станции нет и денег нет на емкости то на насос малыш-ручеек продаются полипропиленовые фильтры (у меня стоит такой), в рознице стоит 80-150 руб. Стакан такой из пористого пластика. Не найдешь, пиши, через три недели (уезжаю я) вышлю почтой. Я, вообще-то, в магазине брал за 80 руб, выпускают их в Питере. не дефицит.
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
Артём O пишет:
Алексей Иванович, а я бы поиздевался над Артёмом, у него энергии (заряжается наверно гдето). dri
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Алексей Иванович пишет:
И что,помогает? Да это совсем просто. Был у меня такой, с "Ливнем" в коробке был, слетел,зараза, теперь уж его и не достать....Быстро слетел,не успел я его работу оценить. А в продаже видел разок,только что то не поинтересовался,подумал,что ерунда. А тут Вы говорите... прямо чистая вода идёт? Здорово,если так. А за схему отстойной системы ,большое спасибо. Если другого варианта не найду, буду так и делать. Ещё мне посоветовали один метод. Шашку тротила в скважину. Как думаете? Стоит? Или пошутили надо мной?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Леон пишет:
Артём O пишет:
Леонид.......Не надо издеватся нада мной. У меня радикулит вторые сутки шею не отпускает, чуть шевельнёш башкой,от боли аж воеш.... Сплю стоя,как конь....Никакие dri не помогают,а ты говориш,энергия.... Всё,Леонид,век мужика в деревне короток.... Завтра 29 всего, а болячек,как у пенсионера....
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
Артём O пишет:
Леон пишет:
Артём, мы поздравляем тебя с 29ем, хотели в эту честь феерверк зделать, ладно уговорил не будем, да Алексей Иванович. Артём, ни как не получается сбросить тебе на Самару фотографии к твоему дню рождения, -технику не самлделкина. (сегодня объясняли-показывали, уже не помню. всё не мешай).
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2589
Мне фильтр помогает, с ним чище ,весной колодец у меня с верховодкой. Да и не мне помогает, точно знаю. Бросать взрывчатку я бы не стал. Я как-то делал обогреваемую опалубку для конторы московской, они делали фундаменты: скважина, взрыв микро, заливка. Так вот одним из эффектов взрыва, помимо образования полости, было уплотнение стенок Известный эффект при строительстве подземных хранилищ. По моему, для водяной скважины такого не надо. Если дебет такой скважины, как у вас,100 л в час -это суперхорошо, такое надо беречь. Но все равно, тогда уж лучше накопитель колодцем делать.
Кстати, по поводу радикулита. Могу даже поспорить, что это не радикулит. А шейный остеохондроз, типичная болезнь трактористов и офисных работников. Вибрация, сквозняк, статичная поза Я обычно говорю ( а когда-то я подрабатывал массажистом) что это самая стыдная болезнь. Потому что болеть ею стыдно, она обычно мануальным терапевтом лечится за 4 раза и 2-4 тыс рублей. Хватает на пару лет минимум. Без обид только , я и сам лечился, как офисный работник.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Спасибо. А шею у меня так прихватывало всего три раза в жизни, пару раз в лет 9-12 ,и вот сейчас. Но вроде проходит,уже полегче,сегодня спал хоть нормально. А взрыв уплотнит глину,и она вымыватся не будет. Только и водоприток наверное, снизится.... Хотя грунт у нас пластами идёт, может всё таки стоит попробывать?
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
roma dri
Артём O пишет:
Теперь ты над нами издеваешься, глина и песок будут идти со скважины - пока не образуется - басейн, водосборник - под землёй. Жила воды не та, ЛАПАТУ бери, шея уже отошла. С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ тебя АРТЁМ! ( сбросить фотографии современной техники не получилось, но я буду пробовать,). Да она кругом и есть впринципе, не морочся самодеятельностью. Лучше один раз заплатить, чем всю жизнь еб...ся. ТЫ КОНКРЕТНЫЙ ФЕРМЕР! Надо думать и о завтрашнем дне. Прогрес на месте не стоите.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Спасибо,Леонид! Хоть ты поздравил. Все что то морду от меня сегодня воротят, ну ладно,не буду дураком,в следующий раз перед ними распинатся,свиньями. Поздравили лиш пара родственников,друг,и ты. Да вообще то,что то я нелюбить стал это мероприятие в последние года два.....
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
Артём O пишет:
Прекрати! Мир прекрасен! У тебя только всё начинается! Вся жизнь в твоих руках!!! А надеяться, (ну такая наша стезя), да, только на себя. Держать хвост пистолетом!!!
: Пермский край
03.09.2008 - 16:29
: 1277
Артём, прими и мои поздравления с Днюхой super pie dri
У тебя насос погружной вибрационный или ценробежный? Вибрационный если близко ко дну висит то от вибрации муть поднимается, попробуй чуть приподнять его. Замерь какая высота водяного столба в скважине - берешь нитку привязываешь грузик, отпускаешь в скаважину, как коснется воды услышишь "бульк", вяжешь узелок и опускаешь до дна, ещё узелок, потом достаешь и замеряешь. Потом отмеряешь длинну тросика чтобы насос был не у самого дна и подвешиваешь насос заново. А лучше купить насос ценробежный, правда они дороже стоят.
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
Юрий пишет:
Дельный совет, "бульк" в скважине. У НЕГО (чёрт возьми другой бульк должен быть.) Сегодня.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Юра,спасибо! А на тот бульк,о котором Леонид говорит, меня что то не тянет уже давно.... Насос у меня вибрационный, думаю,центробежных на 90 мм не бывает. Если я не прав,поправте. От дна насос где то полметра. Забор верхний.
: Самара
30.04.2009 - 23:38
: 519
Артём O пишет:
Артем, ч днем Рождения! на 90 мм бывают насосы - "водомет" и "ручеек" - они центробежные, но не советую их в скважину с песком и глиной опускать - ин приснится конец жизни сразу же - через час работы, гдето.
ПО опыту скажу - надо "разрабатывать" скважину не одну неделю постоянным откачиванием, что б образовался "забор воды" - тут кто то правильно писал.
Но главное - чтоб забор у насоса был снизу - тогда ил и песок со дна трубы обсадной и гильзы уберется быстрей.
: Самара
30.04.2009 - 23:38
: 519
http://www.jeelex.ru/catalog/vodomet/
вот сайт по "Водолеям" и "водометам".
хоть и написано - от 100мм внутреннего диаметра скважины, но сам он, по моему 85мм диаметром, может только выкачает быстрее, чем она пополнятся сможет...
А так в "Технаре" и "Энтузиасте" и в Самаре и в Тольятти и в Сызрани есть...
loading
