Инкубаторы «БЛИЦ» Оренбург.. Страница 14 из 386
11556 сообщений
: Ярославская обл. Переславский район
23.12.2013 - 00:28
: 8745
"henboom" пишет:
Получу Блиц, буду снова пробовать, очень хочца бегунов.
Все получиться! roma
henboom
Спасибо! thank_you
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
henboom пишет:
Влажность невозможно удержать было никакими способами, температура яиц отличалась в разных частях инкуба вплоть до 2-х градусов. Вентилятор - как турбина у самолета, наклон яиц ооочень медленный и недостаточный. Короче не инкуб, а сплошное разочарование (это я про итальянский covina) bang
Блиц - молодец! В Блице нет проблем ни с влажностью, ни с температурой, ни с поворотом. Я только Блиц 120 не имею, а остальные на радость удачные.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Николай-инженер пишет:
henboom пишет:
Что ж мне то так не повезло???
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
это точно . 72 отправил на ремонт производителю . обещали по гарантии сделать
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Интересно услышать реакцию тех, кто попользуется разок-другой и что будет потом с этим замечтельным инкубатором .....
Справедливости ради... моя бринси 190 тоже подвела, отвалились магниты на дверях и приходится скотчем дверь крепить lol жуть и это такой дорогой инкубатор! А Блиц, все-тки, гораздо лучше всяких пенопластов, вот начинку бы сделали хорошую. Правда, тогда и цена увеличится.
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
Планка (перегородка) в лотке необходима для инкубации перепелиных яиц для удобства раскладывания т.к. в 48 я закладывал точно не помню но больше 100шт.
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Micrik По подробней пожалуйста,!!!для чего там необходима перегородка???
Для какого удобства???
: Краснокамск Пермский край
13.04.2014 - 16:48
: 1068
Заполнено треть лотка,отклонение температуры37,8-38,0 при выставленной 37,9. Влажность я не проверяю.
: Сергиев Посад, Московская область
19.02.2014 - 22:15
: 564
Евгения цыпка пишет:
Похожая картина. Заполнена треть, выставлена 37,9, а независимый электронный термометр той же фирмы показывает от 37,4 - чаще всего показывает ниже заданного и того, что на табло.
Но ртутный новый градусник засекает максимальную т-ру 37,8 - 38. Так что, я считаю, все четко для инкубации!
: РТ.г.Лениногорск
09.04.2014 - 19:06
: 55
Сегодня привез свой Блиц-72Ц4.Вскрыл и удивился.Крышка из двух частей,а между них щель шириной 3-4мм.У всех так или у меня только?
19.02.2014 - 22:15
: 564
Ну..., может 1 мм... Перевернула другими сторонами и прижала поплотнее, все стало впритык.
: РТ.г.Лениногорск
09.04.2014 - 19:06
: 55
Так и есть.Переварачивал,толку нет.Ну,почему из двух частей?Между ними,все равно,воздух просачиватся будет.
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
Faeton0011 пишет:
Игорь Иванович я при заказе инкубатора пояснил что в основном буду выводить перепелов и дополнительно на лоток мне установили пластиковую сетку с меньшим периметром и поставили перегородку, т.в. когда закладываешь не большое количество перепилинных яиц, она как ни зря кстати, да при полной закладке лично для меня удобнее с этой перегородкой, т.к. яйцо маленькой и на большой лоток его проблематично разложить без хождения.
19.02.2014 - 22:15
: 564
Из двух частей, мне кажется, удобнее, если приоткрыть и градусник сунуть или цыпленка достать, чем открывать всю крышку..... Ну как же так, они у Вас с обеих сторон так неровно отрезаны? А скотчем заклеены? У меня плотно стоят.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Taha16 пишет:
Раньше крышка была целая
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
У меня у Блиц 48 цельная крышка, а у Блиц-72 и Блиц-Норма из двух неравных частей. Прилегает плотно без всякого зазора, даже несколько внатяг. Если у Вас лишний зазор, может с толстого краю подклеить уплотнитель оконный. А у меня не скотч, а какая то толстая жесткая пленка (край обернут).
: РТ.г.Лениногорск
09.04.2014 - 19:06
: 55
Отрезано ровно,но я думаю,все равно соеденение не гермитично.Их соединяешь,с краю промежуток появляется.Крышка не плотно садится.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
купите термометр цифровой уличный и по нему выставляйте температуру у нас на72 при первом выводе в полтора градуса разница была выставляли с помощью мед термометра ртутного .
26.03.2014 - 17:23
: 110
Вывелась вторая партия в Блице. Все спокойно и эффективно! Я доволен. Подумываю расширить этот бизнес. Займусь перепелками, а может и экзотической птицей. Может кто подскажет где взять яйца фазанов? Буду благодарен!
Всем удачи!
: Муром Владимирская область
06.03.2012 - 12:03
: 30
lborodach пишет:
Отдайте в ремонт. На гарантии?
Куда ж его отдать? Я не знаю.... не на гарантии
один раз использовала
В предыдущей странице я уже писал где взять и номер моторедуктора, а его замена 5 минут времени, он крепится на трех шурупах + снять крышку и всего делов-то у нас он стоит 345руб, проще поменять самому, чем в сезон отсылать обратно или ждать очереди по гарантии, кто пробовал по гарантии знает какое это муторное дело.
: Киров обл.
09.02.2012 - 21:44
: 7509
Вот и я стала обладателем Блица 48. Сделала первую закладку, будем посмотреть? Понравилось то, что все очень аккуратно, посылка шла 5 дней. Мой итальянец шумит громче, чем этот.
06.03.2012 - 12:03
: 30
Taha16 пишет:
Ответ прост - у Вас нарушена диагональ т.е. скорее всего при транспортировки почтой России(это у них случается часто) ударили углом обо что либо. Проблема решается очень просто: 1) надо проверить диагональ, 2) на один из углов с большим значением(расстоянием) нажать с усилием таким образом выравнивая все 4 угла инкубатора на 90 градусов. Насчет имеющегося зазора, раньше по длине крышку подгоняли очень плотно из-за этого были некоторые трудности при открывании инкубатора, позже их стали делать из двух частей и с небольшим зазором, что значительно облегчило процедуру. В идеале обе крышки сдвигаете плотно стенке где находится блок управления. Удачи!
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
Сегодня мой Блиц 48 накрылся (пятая инкубация). полетел блок питания вывод был запланирован на 24 число, хорошо хоть сегодня был свободен Блиц 72 переложил в него.
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Micrik пишет:
Есть временное решение проблемы. Вместо аккумулятора (через его разъем) подсоединяете блок питания или зарядник, который выдает 12 вольт и заканчиваете инкубацию. За это время можно успеть купить блок питания, или стребовать его у производителя.
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
Я его так и вычислил когда подключил аккумулятор напрямую с машины, другого нет. У производителя на сайте не нашел, но в городе в магазине есть за 365р.
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Подозрительно дешево за 365 руб. На какую мощность? А может лежит в магазине давно...
Но они же новые инкубаторы комплектуют - значит и БП у них должны быть.
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
Разобрал инкубатор, сфотографировал блок-питания и забил в поисковике. Выходная мощность 25w 12V 2.1A На сайте у производителя я не нашел.
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Не должно быть так. Блиц какой цифровой? Или простой?
Как минимум должно быть 50 Вт.
Поискал, но не нашел. Поэтому по памяти. Где то уже этот вопрос обсуждали и там суть была такова, что производители разгоняют эти блоки питания на напряжение 13,5 вольт и мощность тоже поднимают. По-моему человек в результате поставил блок питания (по этикетке) под 80 Вт 12 В.
Лучше по этому вопросу напрягите производителя.
06.03.2012 - 12:03
: 30
Micrik пишет:
http://vestem.ru/catalog/bloki_pitaniya/blok_pitaniya_bsps_12v2_1a_25w/ ЯНДЕКС, вот пожалуйста, у нас в магазине радиозапчастей он стоит 180 руб, естественно пр-ль Китай, но в инкубаторах используются тоже китайские. Удачи!
