Инкубаторы «БЛИЦ» Оренбург.. Страница 380 из 386
11556 сообщений
: Оренбург
06.02.2019 - 08:26
: 45
Здравствуйте. Дорогие друзья. Советов вы конечно накидали..... Дай бог. Уважаемый Сурф, меняйте датчик температуры и всё у Вас заработает. Это 100%. 95.8 это типичная неисправность датчика температуры или оторванного шлейфа данного датчика.
31.01.2022 - 11:06
: 10
Яков РемонтИнкубаторов пишет:
так я его отпоял от платы , если бы в нес было бы тоб на табло бы изменения были бы .
: Оренбург
06.02.2019 - 08:26
: 45
Нет. Это ещё раз подтверждает мои слова, что инкубатор датчик не видит, так как данный датчик не работает. Меняйте датчик 100%
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1950
Вообще-то контроллер не видит датчик. Яков, у меня к Вам пара вопросов. А при обрыве R21 тоже, наверно, не будет видеть? А кнопки блокируются, если датчик не работает?
: Оренбург
06.02.2019 - 08:26
: 45
При обрыве R21 не знаю, не сталкивался. Если датчик не работает, то кнопки не реагируют на нажатие
: Оренбург
06.02.2019 - 08:26
: 45
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Я утрировал, что инкубатор не видит датчик. Конечно же процессор (контроллер).
31.01.2022 - 11:06
: 10
понял займусь сегодня этим вопросом
14.05.2015 - 16:32
: 1950
Благодарю! Я тоже не сталкивался, но если на 14-й ноге не будет плюса, то не будет и импульсов обмена данными.
31.01.2022 - 11:06
: 10
протестировал R21 работает , заказал термодатчик жду , 14я нога где она ? непойму как найти .
14.05.2015 - 16:32
: 1950
Сурф пишет:
Там где точка на корпусе контроллера - это 1-я. На другом конце в этом ряду 14-я. R21 рабочий только если его сопротивление равно 4,7 ком, Но при измерении без выпаивания другие детали будут влиять на измерение. По этому проще измерить напряжение на 14-й ноге относительно минуса. Должно быть +5 вольт, возможно немного меньше.
14.05.2015 - 16:32
: 1950
вот что показывает Блиц при обрыве датчика
14.05.2015 - 16:32
: 1950
Возможно ошибаюсь, ждем результат от Андрея.
31.01.2022 - 11:06
: 10
сегодня забрал теплодатчик , не припаивая подкинул его к плате , о чудо все заработало и нагрев пошол и температура показывать начала и кнопки заработали , по итогу отпишусь как все соберу .
Высокая благодарность всем тем кто пытался помочь и помог , спасибо вам большое и дай бог вам здоровья .
14.05.2015 - 16:32
: 1950
Ну вот теперь буду знать, что при обрыве датчика не только нули на индикаторе, но и 95,8 и кнопки перестают работать. Век живи, век учись...как говорится.
: Оренбург
06.02.2019 - 08:26
: 45
Сурф пишет:
Всегда рад помочь.
: Пензенская область
12.11.2015 - 18:55
: 748
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста как быть. Приобрёл инкубатор Блиц Норма. Правда не новый, но в очень хорошем состоянии. Включил для проверки работы всех датчиков. После нескольких часов работы решил пррверить температуру... По заданному термометру внутри инкубатора 36,6.проверил электронным уличным-37,2...проверил пищевым-37,3. Думаю, как быть при инкубации,от чего отталкиваться?
: Оренбург
06.02.2019 - 08:26
: 45
Сергей-Арчада пишет:
: Оренбург
06.02.2019 - 08:26
: 45
Замер температуры правильно делали?
14.05.2015 - 16:32
: 1950
Термометр, датчик (если он герметичный) электронного, уличного в тёплую, 37-38 град воду, и потом туда же медицинский градусник. И сравнить показания с медицинским. И вносить соответствующую поправку.
12.11.2015 - 18:55
: 748
Да, уличный и пищевой находятся рядом, расхождение 0.1. Располагаются слева через вент отверстие
А вот основной справа, как мне кажется у Блицев... Расстояние, конечно, играет роль, тк в разных местах. Вентилятор работает, разгоняет воздух, смешивает фактически температуру.
12.11.2015 - 18:55
: 748
Отталкиваться от одновременного измерения медицинского? Понял, попробую
: Оренбург
06.02.2019 - 08:26
: 45
Контрольные датчики должны располагаться над яйцом.
: Самарская обл.
23.10.2015 - 00:03
: 506
Здравствуйте. Пришло и моё время спросить, пожалуйста подскажите.
Не включается, вообще не включается. Табло не горит.
Вилка там литая, теперь надо прозвонить да? тестером да?
: Самарская обл.
23.10.2015 - 00:03
: 506
Достала коробочку которая наверное блок питания.
: Самарская обл.
23.10.2015 - 00:03
: 506
Сломался блок питания. подскажите где новый купить?
14.05.2015 - 16:32
: 1950
Проверьте шнур, для начала. В розетке контакт должен быть хороший, ну а потом уже блок питания.
Когда включаете в сеть светодиодик светится?
https://fermer.ru/comment/1080147891#comment-1080147891 и далее
: Самарская обл.
23.10.2015 - 00:03
: 506
Доброй ночи. Светодиодник моргает.
Заказала и завтра привезут блок питания. Сфотографировала старый, и поставила в городской паблик и сразу отозвались.
Мужчины, уважаемые люди! Это я от паники написала с перепугу, оказалось всё не так страшно! Спасибо большое.
14.05.2015 - 16:32
: 1950
Ирина Маскаева пишет:
Вот этот конденсатор не вздутый случайно?
: Самарская обл.
23.10.2015 - 00:03
: 506
[/quote]
Да вроде нет, но уже поставила новый, правда на сто ват, парень продал за 400 рублей.
Уже заложила яйца!
14.05.2015 - 16:32
: 1950
В Китае на 100 ватт 900 рублей стоит..Закажите в запас на 60 ватт или этот отремонтируйте. Правда ремонт у незнакомых мастеров может обойтись дороже, чем новый. Хотя там ремонта на 5 минут и на 50 руб.
