:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11702
Не в сети
Заходил: 4 часа 1 минута назад
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Второй инкубатор держать в запасе. А как вы хотите? Ну или наседки пусть выводят, им поломки не страшны.
Неправ. Почему у военных вся начинка размещается в блоках И инкубатор в нем должны быть быстросъемные блоки И что бы они шли в комплекте с инкубатором .Неисправен .Загорелся индикатор .Поменял.Можно на завод отправить. А что то там паять прозванивать. Устарело это
Я не против. В комплекте с инкубатором должны идти запасные блок питания, блок управления, блок поворотов, блок вентиляторов, блок обогревателей и прочие блоки. Наплевать, что цена вырастит в два раза (второй инкубатор в запас проще купить), зато любая бабушка, даже на необитаемом острове, посмотрит какая лампочка горит, выдернет неисправный блок, а новый вставит. Спуститесь с неба на землю, мечтатель вы наш.
: 11702
Не в сети
Я не против. В комплекте с инкубатором должны идти запасные блок питания, блок управления, блок поворотов, блок вентиляторов, блок обогревателей и прочие блоки. Наплевать, что цена вырастит в два раза (второй инкубатор в запас проще купить), зато любая бабушка, даже на необитаемом острове, посмотрит какая лампочка горит, выдернет неисправный блок, а новый вставит. [изображение] Спуститесь с неба на землю, мечтатель вы наш.
А причем мечтать? К этому все идет. Я давным давно на земле С какой радостью покупал Поседу. Только быстро радость переросла в проблему,а деньги нехилые. Первым отказала кнопка отключения нагревательного элемента Ктопка как на детской игрушке. Сделал. Затем отказал терморегулятор Поварил яйца Поставил отдельный терморегулятор,но так же отказала и качалка. Позвонил Ответили присылай доску всю Решил овчинка выделки не стоит. . А цены? сделайте раальные на запчасти.
насмотрела инкубаторы Норма Луппер 72 и Блиц Матрица Дели - какой лучше и надежнее для новичка.
При чем тут Золушка, Наседка и Поседа????? Она и не думала их брать. Тема про Блицы.
Слово новичек о многом говорит. Покупать такие агрегаты можно тем кто хорошо разбираться в электронике .Если бы было сделано как в ракете Союз. Разговоров не велось бы. У меня кухонный комбайн Мрия 2 выпущен на ракетном заводе работает до настоящего времени. Для таких агрегатов нужна надежность и еще раз надежность Но увы целая тема посвящена ремонтам. А когда инкубатор забит и вдруг поломка. Извините и подвиньтесь.
И не говори.......ты как НЕ новичок - объясни нам - ЧТО такого электронного имеется в самых простейших и дешовых инкубаторах из всех имеющихся в продаже - т.е. Золушках и Пр....????
Если для тебя Золушка - чудо электроники - то выводишь то ты в каком космическом корабле ???
Ты как чё напишешь - хоть стой хоть сразу падай.....
Мрия у него на кухне....(это потому что денег нет на нормальную быт технику???).....или всё что сложнее утюга - чудо электронной техники ???
Добрый вечер всем! Завтра хочу заложить куриные яйца в инкубатор, скажите пожалуйста можно ли вытирать от помета яйца или такими как есть ставить??Раньше мыла и выбирала вывод был 90 %,но яйца были свои,сейчас буду закладывать яйцо покупное,и многие говорят что нельзя вытерать.
Добрый день всем , случилось такое , имеем инкубатор блиц 72 8 ц , пришло время делать закладку , включил инкубатор все заработало только на табло показывает число 95.9 идет сигнал , вентелятор крутит , но обратил внимание что не греет и температура на месте стоит , не реагирует не на одно действие с кнопками , подскажите что можно сделать .
Андрей, для начала подключи аккумулятор (или блок питания 12 вольт 5 ампер) и проверь, будет от него работать или нет.
Проверил , без изменений , на табло горит 95.8 , идет звуковой сигнал переодически , работает вентелятор , не на что не реагирует , нагревательный элемент не работает . Пол часа простоял в таком режиме , без изменений .
Может кнопки заблокированы? Нажми одновременно плюс и минус на 4 -5 секунд. Если не поможет, то надо разбирать и смотреть блок управления и датчик температуры. Возможно мышки поработали.
На "силовой" плате стоит транзистор IRFZ44, который включает нагреватели, и реле переключающее "сеть-аккумулятор". На показания индикатора они не влияют.
А разве микроконтроллер PIC16F886 это силовой элемент и ставится отдельно и на радиаторе? И что я должен увидеть при внимательном изучении схемы.
Это вот эта плата?
Но если быть внимательным, то за нагрев отвечает силовая плата, а контроллер выдает ошибку.
Спасибо, что просветили. А то я считал, что за всё отвечает и всем (и нагревом, и поворотом) управляет контроллер, а на силовой плате находятся исполнители, выполняющие команды контроллера и никак на него не влияющие. А вот мне интересно, а без контроллера силовая плата ответит за базар то есть за нагрев? А датчик температуры отвечает за нагрев или его никто не спрашивает? Какой нагрев если на дисплее 95,8? Естественно нагрев отключен. А вот скрин инструкции
Учат уроки, а ты урок хорошего тона похоже не учил совсем. И по схеме ничего путного, за нагрев транзистор отвечает а не плата. Это даже я знаю. И где на схеме нарисована плата как она обазначается?
Смотрю на схему а плату не вижу
Добрый всем .Прошу друзья не ругайтесь ! Давайте жить дружно . Все разобрал, проверил на целостность проводки и контактов , не прогрызов не дефектов не обнаружил , на транзисторе 3 ножки на 1й 12 в от центральной как раз идет на нагреательный элемент там пусто и на 3й ноге 11 в , не понимаю в электронике так и долно быть ? проверил на залипание кнопок вроде не залипшие , следов попадания влаги не наблюдаю , на длительное нажатие на кнопки 0 эфекта . Что дальше посоветуете ?
Андрей, похоже ты измерял напряжение относительно плюса, а надо относительно минуса. На 1-й ножке зависит от контроллера - даёт он сигнал на включение нагревателя, значит не более +5 вольт. Не дает - значит 0. На средней ноге +12 вольт при отключенных нагревателях и 0 при включенных. На 3-й естественно полный ноль, так как на ней минус. Судя по твоим измерениям с транзистором всё нормально. И посмотри в блоке питания электролитические конденсаторы - бочёночки с белой крышечкой. Если крышечка вздутая сразу выкидывать. Смотри тут. https://fermer.ru/comment/1080155981#comment-1080155981
Почему от аккумулятора тоже самое пока не понятно.
Общее у блока питания и аккумулятора вот эта часть схемы. Там стабилизатор напряжения на 5 вольт, стабилитрон на 3,9 вольт, пара электролитических конденсаторов и несколько резисторов, которые тоже иногда выходят из строя При условии что микроконтроллер не накрылся.
Вытащил контролер окуратно , проверил под лупой ножки все чистые не окисленные , вставил обратно , без результатно , проверил все кондеи и реле на отдельной плате все в норме все целое , проверил окуратно дорожки и пайки на тойже плате все целое , остается что чтото в главной плате где контроллер стоит ?
https://fermer.ru/content/myt-ili-ne-myt-zagryaznennye-inkubacionnye-yayca
и еще
https://fermer.ru/forum/54/kakie-bolezni-peredayutsya-cherez-yayco-kak-i...
Можно. И даже нужно. Тем более покупные.
Вытирать как раз и нельзя.
Смотри силовую плату. Маленькая с аллюминевым радиатором, стоит отдельно.
Схему, пик 16 повнимательней изу
чите.
Это вот эта плата?
Нет это не силовой элимент. Но если быть внимательным, то за нагрев отвечает силовая плата, а контроллер выдает ошибку.
за базарто есть за нагрев? А датчик температуры отвечает за нагрев или его никто не спрашивает? Какой нагрев если на дисплее 95,8? Естественно нагрев отключен. А вот скрин инструкцииУчи схему.
Кроме "Учи схему" есть что сказать по существу? А сам то хоть знаешь? И схемы не учат, их читают. То же мне.
Самая скандальная и ненависная тема на этом форуме. Сперва выучи, а потом читай.
Можно попробовать аккуратно вытащить контроллер из панельки и снова вставить. Иногда помогает. И просмотри пайки на плате под лупой.
щас попробую
по совету отпаял термодатчик , без изменений .
