С яйцами или с инкубатором? Яйцам охлаждение до 30 град. не повредит. А с инкубатором - начинать надо с блока питания, а потом нагреватели проверить, может перегорели. разобрать регулятор и посмотреть, нет ли сгоревших деталей.
Вы, кстати, купили запасной БП?
Так я его недавно же меняла!, блин блинский...
Главно, понять не могу.... вот к вечеру он набрал 37,7. Пустой. Потом муж по ошибке дернул не тот автомат и инкубатор отключился и я его снова включила буквально через 5 секунд. К посейчас на нем всего 33.5.
Там есть какой-то термостат. На сайте Блица нашла, что если не набирает нужную температуру, то сломался вот этот самый термостат. Знать бы еще, где он находится....
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Не. Понадеялась, что год то уж точно новый проработает... я даже коробочку от нового выкинула....
Добрый день! Есть кто живой? Помогите, пожалуйста.
Блиц 72, не цифровой. Не набирает температуру. До 30 ти с трудом нагоняет и все.
Яйцами зарядила, неделю все нормально было и вот сегодня утром такое увидела. Яйца переложила, хотя хрен знает, будет ли что, когда он так сглючил. На нем нет сигнализации почему то...
Что теперь можно сделать?
У меня инкубатор и выводной шкаф. Блиц и Матрица Рио. Так вот в течение полугода (!) Рио работал нормально, а потом обратила внимание, что на дисплее температура может быть установлена хоть 40С, но в реальности поднимается не выше 35. Это предел. Пробовали пылесосом почистить от пуха нагревательный прибор и вентилятор, не помогло. Видимо. придется писать поставщику.
Здравствуйте. При установленной температуре в 40 градусов, на дисплее 35? Или на контрольном термометре?
Илона, у вашего Матрица Рио скорее всего перегорел один из двух нагревателей, резистор 2Ком, 10 ватт. Включите инкубатор секунд на 30, затем отключите его от сети и аккуратно пальчиком потрогайте нагреватели. Если один будет тёплый, а другой холодный, то холодный нужно менять.
Здравствуйте. На дисплее хоть 40, а на контрольном термометре 35. И не выше! 35 - это предел. Ранее температура на дисплее и контрольном термометре не разнилась.
Илона, если при любой температуре в инкубаторе контрольный показывает 35, то может контрольный глючит? Он у вас какой?
Контрольные были разные, цифровые, ртутные, все одно и то же. Причем я и два клала, и даже три. Не тянет нагрев хоть тресни. Раньше-то на контрольных температура соответствовала той, что была установлена и отображалась на дисплее. Конечно, с какой-то погрешностью, но не в 2-5 градусов.
Вот фото реального поверочного термометра, который мы используем для проверки и настройки электронных датчиков и прочих термометров. У него шкала градуирована так, что между значениями 37,8 (синяя стрелка) и 37,9 (красная стрелка) еще 10 делений. Там ртути граммов 200. И стоит он очень недешево. Но он настоящий и совершенно точный.
И зачем в инкубаторе сотки если в рекомендациях две десятки допуск например 37,6-37,8
научись читать хоть сколько нибудь уже....
Этим "градусником" - с сотками....калибруют датчики инкубаторов... ...
слова калибруют - в букваре нету - ищи в словаре! (хотя кому я это говорю...)
Не парься - Тебе такой - без надобности...а то придется искать значение ещё кучи других... новых для тебя слов......
Я свой цифровой откалибровал по медицинскому градуснику. Точность измерения у цифрового 0,1 град. Затем, за немалые деньги, я купил ртутный, как у Якова, с сотками, и им откалибровал свой цифровой. Точность измерения у цифрового осталась 0,1. Затем взял у Владислава Владимировича его термопару с точностью, по его словам, 0,001, (тысячные) и им откалибровал свой цифровой. А он, зараза такая, всё равно измеряет с точностью 0,1 град. То есть разницы никакой. Сижу как дурак и вспоминаю рекламу: — "А если разницы никакой, зачем платить больше?"
С таким же успехом можно по электронному секундомеру откалибровать песочные часы. По микрометру откалибровать линейку. А по калькулятору откалибровать обыкновенные счёты.
У меня вопрос к Владиславу и к Якову. У меня индюшата, во время вывода, отклевали в инкубаторе датчик DS18B20. Я купил и поставил новый. Терморегулятор показывает 37,7 а ртутный 37,65. Владислав Владимирович, объясните пожалуйста, как откалибровать датчик на 0,05 град?
Яков, в инструкции к Блицу не нашел, может вы подскажете, как в ваших терморегуляторах ввести поправку 0,05 град? Если индикатор сотые не показывает, только десятые доли градуса. Вот как Вы, Яков, и Вы Владислав калибруете? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
С нетерпением жду ответа.
Добрый день,
помогите, пожалуйста, определиться выбором инкубатора.
насмотрела инкубаторы Норма Луппер 72 и Блиц Матрица Дели - какой лучше и надежнее для новичка.
Планирую выводить перепелят и цыплят
В интернете полно видео роликов с обзором одного и другого инкубаторов, смотрите, выбирайте какой вам больше по душе.. Только не читайте отзывов, мозг взорвётся.
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11706
Не в сети
Заходил: 14 часов 33 минуты назад
Наталья Пащук пишет:
помогите, определиться выбором инкубатора.
При чем тут Золушка, Наседка и Поседа????? Она и не думала их брать. Тема про Блицы.
Слово новичек о многом говорит. Покупать такие агрегаты можно тем кто хорошо разбираться в электронике .Если бы было сделано как в ракете Союз. Разговоров не велось бы. У меня кухонный комбайн Мрия 2 выпущен на ракетном заводе работает до настоящего времени. Для таких агрегатов нужна надежность и еще раз надежность Но увы целая тема посвящена ремонтам. А когда инкубатор забит и вдруг поломка. Извините и подвиньтесь.
: 11706
Не в сети
А что не ломается? У меня в морозилке, забитой продуктами, накрылся регулятор температуры. [изображение] Поставил цифровой, который предназначался для инкубатора, уже четвёртый год работает. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 31-12-2021 в 10:19:41 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Все это понятно и я станет инкубатор Мотанусь в город куплю терморегулятор Переведу на ручной режим и будет работать А как быть тем кто в десятках км. от города. И когда одиночка и толкового соседа нет? Выход один-поросенку Как быть
Яйца переложила в другой инкубатор.
Спасибо большое! Сделаю!
Уважаемые!
Доброго дня всем. Не найду тут ссылку на сайт производителя. Вроде ж была. Хочу ещё заказать пару шт. Есть у кого-то ссылка ?
В личку отправил
Владислав Владимирович - месяц блокировки за хамское поведение, переходы на личности, мат на форуме, неоднократные нарушения
Добрый день,![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Посмотри Золушку,Наседку. Для начинающего сойдет Чем сложнее конструкция ,тем больше шансов что в самое неподходящее время откажет
Невздумайте брать ни Золушку не Наседку есои не хотите поьерять половину а то и больше яиц
Половина останется в любом случае .а вот когда две половины навернутся Это плохо. Был у меня Поседа. Валяется в сарае
Второй инкубатор держать в запасе. А как вы хотите? Ну или наседки пусть выводят, им поломки не страшны.
