Решил на этот сезон немного модифицировать инкубатор и поставить резервный нагрев. Заказал в поднебесной такую вот штуку. https://ru.aliexpress.com/item/Automatic-Thermostat-Ptc-Heater-With-Stan...
Как понимаю, надо бы еще одну... мощности в 50 Вт не хватит на мой инк... чет сразу не подумал. Или есть более интересные бюджетные решения для резервного поддержания температуры при отключении света?
И еще, хочу попробовать в качестве донора второй инкубатор и на основе механизма переворота яиц сделать новый, штук на 100. Как считаете, есть смысл лепить или же по накатанной второй исправить аналогично первому?
Вопросы эти наверное к MSSSAN
MSSSAN больше месяца не заходит на форум. К этому резервному нагревателю нужно и резервный регулятор температуры, который работает от 12 вольт и выдерживает 5 А на выходе, плюс вентилятор для разгона теплого воздуха по всему инкубатору. Если у вас пенопластовый на 40-50 яиц, то 50 ватт достаточно, даже с избытком.
Желательно, конечно, два штуки таких нагревателей и соединить их последовательно.
Здравствуйте! Инкубатор тот, который в этой теме разбирался. Терморегулятор W1209, от 12 вольт, вентиляторы так же. Посредством реле(через нормально замкнутые контакты) планирую подключать. При отключении электроэнергии все будет питаться от АКБ.
Как уже считали ранее
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Два резистора по 550 ом соединенные параллельно — это 225 ом. 220 Вольт деленное на 225 ом = почти 1 ампер. 220 вольт умножить на 1 ампер = 220 ватт. 110 ватт на каждом резисторе, рассчитанном на 50 ватт. .
Вот и думаю, одного резервного хватит на 50Вт или второй ставить?
Для такого конечно 50 ватт будет маловато, нужно два ставить параллельно. Но тогда ток увеличивается почти до 10 А. W1209 не выдержит и нужно дополнительно реле. Вот только нагреватели всегда подключаются через нормально разомкнутые контакты. W1209 и дополнительное реле на 12 вольт нужно запитывать от отдельного аккумулятора на 1-2 а/ч, а нагреватели от автомобильного 50-75 а/ч.
Расчеты мощности — для 220 вольт, но не для 12. и не для этих нагревателей.
А почему я все не могу запитать от автомобильного АКБ?
Прочитал всю тему полностью. В принципе одного на 50 ватт будет достаточно.
santuri16 пишет:
Потому, что через некоторое время напряжение на аккумуляторе начнет уменьшаться по мере разряда. Если на аккумуляторе будет (примерно) 10 вольт, то до реле в W1209 дойдет на 1-1,5 вольта меньше (потеряется на диоде и транзисторе) и четкая работа реле уже не гарантируется (может и не сработать). Если запитать от отдельного, то W1209 будет работать четко и подключать нагреватели к автомобильному пока тот не разрядится полностью.
И еще. Что бы при пропадании сети не переключаться через контакты реле на 12 вольт, лучше поставить еще один W1209 и выставить на нем температуру 30-32°С. Напряжение пропало, температура упала, включается в работу второй W1209 и держит 30-32°С. Вполне достаточно что бы яйцо не застыло, зато надолго хватит аккумулятора.
santuri16 пишет:
Теперь понял в чем хитрость, Спасибо! Думал как проще, а выходит как всегда)) не совсем
Откопал таки его. Восстановил на заводские настройки. Отец переделывал на не штатный регулятор. Все соединил как было с завода, отрегулировал. Работает норм . Единственное не могу понять. Выкручиваю винт для зацепа шестрени поворота лотка, она самостоятельно потом закручивается, и выводит из зацепа.
И правильно делает. Поворот ведь не должен постоянно работать. Выкрутил винт, лотки повернулись и снова закрутил. Через несколько часов (1-2-3 час) повторил.Это такое оригинальное ручное управление поворотом. Опытным путём подбери на сколько надо открутить винт, что бы после поворота лотков шестерня сама выходила из зацепа. Это уже будет почти автоматика.
Откопал таки его. Восстановил на заводские настройки. Отец переделывал на не штатный регулятор. Все соединил как было с завода, отрегулировал. Работает норм [изображение] . Единственное не могу понять. Выкручиваю винт для зацепа шестрени поворота лотка, она самостоятельно потом закручивается, и выводит из зацепа.
О как, всплывают они все ж постепенно, инкубаторы эти)) кстати, инструкции нет? Интересно посмотреть
Скажите и покажите пожалуйста как подключить терморегулятор к этому инкубатору?
Первый вывод из 42 яиц 30 цыплят. в итоге 28 осталось. Сегодня начал второй вывод лупиться посмотрим что да как.
Что то все таки не так. Не могу понять в чем дело. Вроде температура держится в пределах нормы. отключений не было . Второй вывод 20 шт из 42.
