Авто и Мото форумчан. Страница 265 из 266
7973 сообщения
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1284
ночью едишь видно что фары тусленю, сегодня вообще мотор отключился, хрен его что думать ю насчет проводки раз тысячи проверили
: Владимирская обл., Столбищи
29.03.2013 - 11:18
: 616
Цырен Ендонов пишет:
мне не надо диванных советов прежде чем писать все сделал
Так какие все таки напряжение и токи во время просадки: 1. на гене; 2 на аккумуляторе?
Как уже писАли просадки из-за охрененного тока быть не может - это пожар.
И при заведомо исправных гене и аккумуляторе остаются гнилые провода и контакты.
Отпишись по результатам.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1359
Viktor33 пишет:
Правильно вам советуют- с помощью предохранителей оставьте только то чтобы двигатель работал- если будет норма то по очереди подключайте до неисправности, если нет смотрите массовые провода которые идут на мозги, например в калине под панелью в неудобном месте на стойке 6 масс идущих на мозги. Ещё надо проверить главные предохранители 60-100а и реле, например в калине если печка подтекает то всё льётся именно туда.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Приходящий плюсовой провод от аккумулятора идет на блок предохранителей, где прикручивается болтиком под ключ на 10, установлен он без гровера и шайбы, скорее всего он ослаб. Распространенная причина на вазах и уаз патриот тема.
26.03.2014 - 06:55
: 1284
saab95 пишет:
у меня не ваз и не газ японец
saab95 пишет:
Вы так и не уточнили где меряли напряжение...
На клемме генератора.?
На клемме АКБ.?
Просто в некоторых автомобилях(и не только)бывает стоит силовое реле...может его контактам пришел писец...может контактам замка зажигания,может соединениям в фишках и т.д....
26.03.2014 - 06:55
: 1284
laugh Всем спасибо, нашли причину, масса на акпп открутился bang его не увидишь пока аккум не скинешь
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3938
Отцы, подскажите...
Задумал купить ремкомплект петли водительской двери (ШевролеАвео).
Есть со втулками из нержавейки, а есть из капролона.
Какие предпочесть?
Вот фото из Интернета, там они правда латунные...
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1147
Хайсер пишет:
Какие
Я в Астру гтс, капроновые ставил. Там двери здоровые, быстро люфтят.
Тыщщ 100 проехали, не разболтались, продал.
Родные на 200 менял.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2438
Я бы капролон взял.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Хайсер пишет:
Отцы, подскажите...
Какие предпочесть?
Капролон.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Хайсер пишет:
Какие предпочесть?
Берите со втулками из нержавейки, т.к. родные втулки, скорее всего, уже испортили отверстия и капролон быстро придет в негодность.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
saab95 пишет:
Хайсер пишет:
Какие предпочесть?
Какие отверстия?
16.07.2013 - 20:11
: 3938
Спасибо, понял.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Serqei yanmar пишет:
Какие отверстия?
Отверстия в петлях, куда ось петли со втулкой устанавливается.
Капролон нормально работает тогда, когда сама втулка из него имеет стенку хотя бы больше 5-ти миллиметров. Если там стенка 1мм толщиной его быстро выдавливает.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 896
В.Юрьевич пишет:
А автоэлектрика лучше искать на профильных форумах...
И здесь не все бестолковые. wink
Он сам сюда зашёл с вопросом.
Форумчане помогите, двигатель 1z-fe японец, скачет напряжение от 11.3 до 14.1
И ему был дан ответ сразу в следующем посте. yes3
Stepnoj 2 пишет:
Массу с двигателя на кузов проверял??
thank_you
Сразу не смог ему ответить месяц в бане был))
26.03.2014 - 06:55
: 1284
Stepnoj 2 пишет:
В.Юрьевич пишет:
И здесь не все бестолковые. [изображение]
И ему был дан ответ сразу в следующем посте. [изображение]
Stepnoj 2 пишет:
Вопрос закрыт, массу на коробку доверил сыну затянуть, вот и не до затянул, думал если он неделю назад тянул то туда даже не смотрел, bang
05.11.2018 - 16:11
: 6355
А при чем тут масса на коробке и работа мотора? Масса же на двигателе должна быть, разве не так? И от выключателя массы именно на двигатель коса от кузова и аккумулятора идет.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
saab95 пишет:
lol гугел невыдает.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21015
saab95 пишет:
Ещё спроси при чем масса на раме и работа мотора))))
05.11.2018 - 16:11
: 6355
У автомобиля УАЗ нет массы на раме, обычно масса с кузова идет на двигатель, т.к. аккумулятор на кузове закреплен. На старых карбюраторных она вообще спереди двигателя крепилась.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3094
saab95 пишет:
Завтра скажу своему начальнику о том, что он *ШАЙТАН* потому-что на служебных УАЗиках фонари горят за счёт не чистой силы. Потому-что фонари крепятся на раме. массы на ней нет. Ну а фонари почему-то работают.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3237
saab95 пишет:
А больше СПЕРЕДИ ни чего не крепилось? laugh
костромич пишет:
saab95 пишет:
05.11.2018 - 16:11
: 6355
костромич пишет:
Потому что кузов крепится к раме болтами, опять же глушитель, тормозные шланги, тросики ручника - много мест где может быть надежный контакт. Поэтому отдельно с кузова на раму нет соединительного кабеля.
saab95 пишет:
тормозные шланги,
самая надежная масса через них.... lol
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3094
saab95 пишет:
У на трахтуре так-же нет массы на полурамнике. Но если случайно прикоснутся одним пальчиком за свечной провод пускача при заводке трахтура, а другой за полурамник, Ебашит так, что разряд уходит через глаза в атмосферу.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
костромич пишет:
Но если
Это потому что у вас тормозные шланги не окислившиеся, с хорошим контактом good
05.11.2018 - 16:11
: 6355
У них же есть металлическая оплетка, с каждой стороны они прикручены на металлический штуцер, почему там должен быть плохой контакт?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
saab95 пишет:
зачем я это прочитал wacko2
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
Аааа, родите его обратно....
