Авто и Мото форумчан. Страница 264 из 266
7973 сообщения
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Подкину чуть саабу на размышления blush2
При нажатой до упора педали газа в пол на современных инжекторах при запуске отключается подача бензина, вообще отключается! С какого она будет схватывает?? по научному режим " продувка цилиндров "
Это первое.
Второе - нормы евро 4 и евро 5 подразумевают установку педали Е-газ, на заглушенной хоть в моторный щит её продави, заслонка будет стоять в стартовом режиме 3 % открытия дросселя ( тут говорю за ваз, как на других хз)
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2438
Вовий пишет:
Alecs82 пишет:
saab95 пишет:
Не заводится потому что бензин сразу замерзает после попадания внутрь камеры сгорания.
Нужно заводить бензиновый мотор с педалью, нажатой в пол, как только начнет схватывать сразу отпустить. На многих машинах при нажатой педали программа холодного запуска включается.
Чудило, проснись, ты обосралось.
Не во всём. Доля истины в его словах есть. Правда как говорится слышал звон но не знает о чём он. Про замерзающий бензин конечно повеселило. А вот газ до полика имеет место быть. Это так называемая продувка. В мозгах это зашито. Когда стартер крутит а машина не заводится форсунки бензин не перестают брызгать. В результате залитые свечи.
Где ты там истину увидел? Чудило про режим продувки ничего не писало, оно писало что при нажатии на газ до упора включается программа холодного пуска. Очередной бред короче, впрочем это уже не впервой.
29.12.2014 - 19:56
: 2689
Кстати, впрыск во впускной коллектор инжекторного двигателя небольшой порции горючего газа или бензина (из медицинского шприца, газовой горелки и т.д.) - это такой довольно примитивный способ проверки, почему он не запускается)
Если после этого двигатель даст вспышки (а до этого вспышек не было) - то система зажигания исправна, датчик частоты вращения коленвала исправен, вся проблема в системе питания (нет подачи топлива форсунками, неправильное соотношение между открытием заслонок и цикловой подачей топлива, плохой бензин)
29.12.2014 - 19:56
: 2689
Кстати, не помню - может ли контроллер полностью блокировать подачу топлива или зажигание по сигналу датчика температуры ОЖ? Типа, когда температура жидкости выше допустимой, и двигатель перегрет
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Андрей 02.74. пишет:
танкист 204 пишет:
Здравствуйте. Позвольте еще вопрос: В -35 авто с подогревом двига до температуры 70градусов не заводился, вернее выхлопы были, крутил легко, завелся на издыхании акума в последний момент, следующий день то же самое, но крутить попусту не стал, брызнул "быстрый старт" совсем чуть завелся сразу. На третий день обогреватель вкл всего на 30 мин, так же не завел, опять "быстрый старт" помог. На четвертый день эксперимента без подогрева в -38 завелся сразу даже без "быстрого старта", в последующие дни завожу без подогрева. Мужики у кого так было?, что за мистика, помогите разобраться.
Вы прежде чем такие вопросы задавать пишите исходные данные, что за машина, какой мощности подогреватель, сколько времени на прогрев ставили, какая температура за бортом.
Инжектор в л/а? В -35 я стараюсь греть не менее полутора часов, подогрев 1,5 кВт, авто тойота калдина 2 л мотор. И всегда стараюсь перед запуском отключить подогрев минут за 5, чтобы температура двигателя выровнялась, то что у вас показывает 70 гр это вполне вероятно датчик температуры стоит рядом с подогревом , и двигатель сам еле тёплый а компьютер думает что авто прогрет и делает впрыск меньше, его не хватает на запуск
Двиг 1,6, пятнадцатая модель, греется не менее 2-х часов, "мамка" утром встает включает пока бигуди крутит еще там что, потом я встаю тоже утренние процедуры, потом скотину кормим кошки куры собаки, потом заводить, крутит легко но заводиться не хочет, без прогрева заводится сразу. Спасибо Всем кто откликнулся, пока подогревать не буду, но если узнаю причину, то оповещу уважаемую аудиторию.
Оооо... Да на хигулях причин может быть до этой самой матери.... Думаю мозги че то моросят
05.11.2018 - 16:11
: 6355
ZSD1812 пишет:
Если мотор не завелся после 5 секунд, дальше нет смысла крутить. Поэтому нужно или сразу с педалью в пол заводить, после увеличения оборотов стартера ее плавно отпускать. Либо нажимать ее сразу наполовину при запуске и продавливать в пол, если не запускается.
Если же на отпущенной педали заводили, то нажать ее в пол и крутить. При наличии в двигателе сконденсировавшегося бензина он сам схватит - будут чувствоваться такты воспламенения.
ZSD1812 пишет:
Электронный газ и на евро 3 может стоять. Тут зависит от блока управления. На многих блоках при заглушенном моторе заслонка наоборот - открыта полностью, ведь как мотору узнать какой идет расход воздуха, какая его температура, если двигатель крутит стартер и объем перекачиваемого воздуха мал? Так недолго и перелить.
танкист 204 пишет:
На запуск хватит и малого количества бензина. Кроме всего на двигателе стоит и датчик температуры воздуха.
Двигатель прогревается от обогревателя, его стенки, но сами поршня остаются холодными, как и впускные клапана быстро охлаждаются от воздуха. Сам же воздух из отверстий клапанов идет на поршень, и конденсируется на нем поступающий бензин. Поэтому и не заводится.
22.03.2010 - 11:48
: 6878
Alecs82 - неделя блокировки за хамское поведение
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
saab95 пишет:
Бздеш и провокация
Давай в пример ХОТЬ ОДИН мотор, у которого ппи запуске процент открытия дросселя 100%. Как он по твоему на холостых работает??? как он завидется с открытым дросселем? Никак. Дмрв или дад побарабану как щитать, открыт дроссель или нет, Учи иди.твой удел - карбюратор
saab95 пишет:
На половину Нажмешь - ничего не изменится. Хоть плавно, хоть резко - ксуд без разницы.
Второе, переобулся? Выше ты писал про зимнюю программу, про то что она заводится на педали в пол? что, сбой в затворе нанд памяти?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
saab95 пишет:
saab95 пишет:
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3237
Вовий пишет:
saab95 пишет:
saab95 пишет:
Вова, и почему-то я не удивлён.
29.12.2014 - 19:56
: 2689
В общем - если тепло, то инжекторный двигатель как-нибудь заведётся (даже если у него какая-то нестандартная прошивка, требуемое положение педали газа можно определить экспериментально).
А если жутко холодно, и двигатель давно не заводили (бензин старый, и неизвестно какого качества) - поможет пусковой заливочный шланг (подведённый ко впускному коллектору как можно дальше от ДМРВ)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Олег72 пишет:
Олег, походу тут все удивляться перестали.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1284
Форумчане помогите, двигатель 1z-fe японец, скачет напряжение от 11.3 до 14.1, поставил новые щетки, реле регулятор, проблема не исчезла поставил рабочий генератор у друга такая же песня, и еще при 12.00 у меня не схватывает акпп, вольтаж повысился схватил на светофоре и поехал, насчет окися на проводках раз тысячи проверил, в чем может проблема, кстати toyota succsed bang иногда он до 8.4 падает, упала и все машина стоит как на нейтральном, грешили может у него генератор такой мою поставили на его машину держит стабильно вольтаж 14.2 на нагрузках падает до 13.9
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 896
Цырен Ендонов пишет:
Каких проводов??
Массу с двигателя на кузов проверял??
Форумчане помогите, двигатель 1z-fe японец, скачет напряжение от 11.3 до 14.1, поставил новые щетки, реле регулятор, проблема не исчезла поставил рабочий генератор у друга такая же песня, и еще при 12.00 у меня не схватывает акпп, вольтаж повысился схватил на светофоре и поехал, насчет окися на проводках раз тысячи проверил, в чем может проблема, кстати toyota succsed [изображение] иногда он до 8.4 падает, упала и все машина стоит как на нейтральном, грешили может у него генератор такой мою поставили на его машину держит стабильно вольтаж 14.2 на нагрузках падает до 13.9
Где меряете напряжение?...
А по сути,конечно где нибудь что то окислились или тому подобное.....
И скорее всего действительно нет массы двигатель-кузов....
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 896
yes3
Ну у меня был как то похожий случай..тоже типа этого машин моцк выносила..потом стал замечать что глюки вылазят как проеду по луже или мойки моторного отсека..короче сырость.
В итоге проехал через глубокую лужу и мафын стал колом,минут через 20-ть пошёл дым из под капота.Скинул быстро массу и тишина.. на галстук и домой.
В итоге коса которая идёт с гены замкнула внутри.
Видимо провода внутри были с трещинами изоляции а сверху одет защитный кембрик(кожух).Думаю что когда туда попала вода и всё в итоге замкнуло.
Когда разбирал от туда остатки грязи с водой выливались..провода сплавились в кучу..короче писец полный))хорошо что не разгорелось всё это хозяйство.
Заменил и проблема ушла.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Может аккумулятор плохой? Замыкает одна банка вот напряжение и проседает.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 896
saab95 пишет:
yes3
Вот тут как не странно но может быть и такой вариант...
Каюсь..вылетело из головы. blush2
Stepnoj 2 пишет:
saab95 пишет:
Цырен
Ендонов
пишет:
Каюсь..вылетело из головы. [изображение]
Ну если б это был именно АКБ(замкнутая банка)....то так просадить сеть(до 8-ми вольт) это просто не реально....он просто закипит....приличная нагрузочная вилка так не садит.....
Скорее провода плавятся и т.д...да и такой убитый акум машину навряд ли заведет......
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 896
Вот именно что на аккум и подозрения не было вообще.
Крутил как невчём небывало, заменил на новый и проблема ушла. yes3
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Stepnoj 2 пишет:
Один в один у кореша на L200 такая же хрень была, провода от гены сгнили в кембрике, на вид с наружи всё было отлично.
Stepnoj 2 пишет:
Крутил как невчём небывало, заменил на новый и проблема ушла. [изображение]
Ни разу за свою жизнь не встречал АКБ,который мог просадить сеть на много вольт,причем ещё и при этом заводящий двигатель....
Даже полностью замкнутая банка даёт эффект кипения при зарядке(пять кипят,а в шестой тишина).......
А в нашем случае генератор ведь ещё и даёт ток,и сравнительно большой.....
Что нам интересно нужно включить вместо АКБ,чтобы при нормально работающем генераторе просадить сеть на пусть даже 4 вольта?
Прямо фантастика какая то...
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 896
Хочешь верь хочешь не верь но что было то было.
Прошло уже лет 15-20 и точно прям совсем досконально не помню всё в мелочах...
И сааб походу где то в нейросети нашёл инфу...значит могет быть. yes3
26.03.2014 - 06:55
: 1284
Массу дополнительно от гены поставил, провода проверяли мультиметром в пределах нормы , проверял вольтаж как на аккумуляторе так и на гене
: Владимирская обл., Столбищи
29.03.2013 - 11:18
: 616
"Провода" (изоляцию, гнилые провода, переходное сопротивление контактов) мультиметром не проверишь. Если генератор, включая регулятор и диоды заведомо исправны, то неисправность в бортовой сети. Вариант: обратиться к толковому электрику.
8 Вольт, чем и в каких цепях мерили? (В этот момент на генераторе, аккумуляторе какое напряжение?)
Усилитель, сабвуфер есть?
В момент просадки напряжения попробуйте отключить все возможные предохранители(цепи). Нужно локализовать место повреждения.
Удачи!
26.03.2014 - 06:55
: 1284
Viktor33 пишет:
Удачи!
ептить но не дурак ведь,все отключал у Вас спросил совета
26.03.2014 - 06:55
: 1284
мне не надо диванных советов прежде чем писать все сделал
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1147
А автоэлектрика лучше искать на профильных форумах...
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Viktor33 пишет:
Удачи!
Вы не описали полностью что делали, следовательно остальные думают что если не описано значит и не сделано, вот и дают советы. Вообще я думаю правильно дают совет нужно искать где и что окислилось или висит на сопле. Нужно наверняка знать что с пповодкой всё хорошо. Моё мнение нужно искать схему, должен быть провод силовой(ну толще чем остальные) он должен быть где между АКБ, блоком предохранителей и реле, генератором,стартером или замком зажигания. Нужно понять откуда чего идёт, и проверить последовательно просадку напряжения в этой цепи. возможно попробовать кинуть новый провод и проверить. Блок реле и предохранителей проверить вскрытием. Силовые преды часто не просто вставлены а прикручены к ножкам.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
И если такая просадка напряжения идёт, то явно должно быть видно по лампочкам и головному свету. По ним видно????
