ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 7 из 127
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Говорю средь бела дня бомбонули в людном месте, а как раз днем и в людном месте наилучшее место.
Я с таким еще не сталкивался ,извиняюсь .
Та не дай бог.
Развод. Для тех, кто не знал или уже забыл школьный курс физики. Я качаю шины смесью состоящей из (прибл) 78% азота, 21% процента кислорода, 0,9% аргона, 0,03% углекислого газа и доволен.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Стоимость в пределах 300 гр. Односторонняя - без обратной связи, двусторонняя - с обратной связью. На счет центрального замка - если его нет, то придется дополнительно устанавливать. По подключению если будет сложно то лучше обратитесь к знакомому электрику (токо к такому, который не залезет потом).
Ну вообще то, сигналка, как говорят, для честных людей, злоумышленники пользуются перехватчиками которыми "копируют" сигнал, в этом плане сигналка двусторонняя менее защищенная. И в дополнение к установке сигналки - необходимо установить спец. пластинку для защиты замка двери (4шт.), потому как гады обычно металлич. линейкой просовывают между стеклом и резинкой и открывают вашу машину, потом так же закрывают без шума и пыли.
Интерестно скоко установка выйдет, ЦЗ отдельно покупаются?
Да ничего там особо страшного...
В комплекте инструкция как пользоваться и инструкция как ставить - со схемами и проч.
0,9 не только аргон - просто примеси
уже 0,4
На кой хрен??? Сигнализация целиком и полностью берет на себя функции центрального замка, а там уж как запрограммируете - блокировать после запуска, после включения зажигания или не блокировать двери. Всегда двери можно заблокировать с брелка, постановка на сигнализацию с включенным зажиганием приводит не более чем к запиранию дверей, все датчики не подключаются, режим охраны не активируется.
Яб сказал наоборот, сейчас уже наверно все сигнализации с обратной связью имеют систему меняющихся кодов, вопрос знают ли алгоритм смены злоумышленники, да и на кой им это - с ВЧ пушки дали если сильно хотцо и нет сигналки, или кирпичем по стеклу - и нет магнитоллы.
А концевики в дверях на кой???
Мало концевиков - возьмите актюаторы с контактами и запараллельте их концевикам и сигналка будет орать не только при открывании двери но уже при поднятии кнопки.
А если срабатывает по концевикам то орет она гораздо дольше чем при срабатывании по датчику удара (ДУ), по ДУ лично моя ореть 15сек, по концевикам - 1мин. Брелок орет при этом одинаково, но мигает при этом соответствующий символ на брелке.
Видно Вы, Федько очень, очень очень мало имели дело с сигнализациями....
Совсем забыл упомянуть - так же есть так называемый "датчик объема" - нечто типо акустических линий проверяют наличие инородных тел в салоне, не плохая в принципе штука.
Датчик есть еще, как зовется не знаю но смысл - если кол машины кто то трется, то сначала сигнал предупреждения потом если не ушел - тревога.
Если желаемых датчиков нет в комплекте сигнализации то их можно докупить, как правило на блоке сигнализации есть разъемы для дополнительных датчиков.
Так подождите, какие же прибамбасы ставятся в двери что запирают замки, если ето не ЦЗ?
Многовато.
Вероятно имелось в виду наличие/отсутствие эл. привода дверных замков.
Кое-что про сигналку http://www.starlineworld.ru/instr/any/articles/autodict.html
Эти фигни должны стоять в дверях
Износив на "Нивах" не один комплект разных шин, я могу различать поведение машины в разных условиях за счет разных шин, или за счет полного привода...
Да не посыпают в наших краях дороги солью.А титаны не обязательно дорогие брать, можно и чуть дороже комплекта железных взять, тут хозяин - барин.а видон уже получше будет...
Юра, понимаешь, в некоторых случаях, если не в большинстве, простой заводской замок, вкупе с механическими защитными устройствами, эффективней чем сигналка, так как кодграберрами практически любая открывается за две секунды,но это против угона, а против взлома - не знаю, берите с собой сторожа, или затонируй стёкла...
приводы, у нас их называют актюаторы. Такой же можете поставить на привод замка багажника (только отпирание либо же открывание).
Стоят от 70р за шт, в комплекте монтажная пластина, спица, стяжка чтоб к родной тяге прикрутить.
ЦЗ подразумевает в первую очередь блок управления.
У нас еще называют "соленоиды"...
Жаль собаки нет, можна было бы катать.
Мужик купил собаку, ну, чтобы в машине сидела, сторожила...приходит к машине на следующий день, а колёс нету, и на лобовом стекле записка- "собаку не вини - она лаяла"...
На эту тему анекдот:
Решили Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф домики свои охранять...
Ниф-Ниф поставил себе самую дешевую сигнализацию...
Нуф-Нуф - хорошую, сертифицированную...
А Наф-Наф поставил супернавороченную систему с видеокамерами.
Ниф-Нифа обворовали за 15 минут...
Нуф-Нуфа обворовали за два часа...
Наф-Нафа тоже обворовали, но зато он смог на это потом посмотреть!
Я покупал специально в автомаг.книгу по своей машине, там все четко росписано,даже как проверяется герметичность етого клапана, там несложно самому ето сделать, правда сам уже забыл как.
Я подогреватель тосола поставил , -30 легко заводится . но опять же питание от сети
Основной совет - подготовить авто к зиме, должно быть проверено и исправно все - свечи, ВВ провода, исправен и настроен карбюратор, почищены и отрегулированы контакты (если есть), исправны бегунок,крышка прерывателя-распределителя, заряжена АКБ, плотность желательно довести до 1,29, но уж никак не меньше 1,27, режим зима-лето в положении зима. В особо сильные морозы аккумулятор можно брать домой. Возможна установка разного вида подогревов. До -30 С исправный автомобиль должен заводиться без проблем.
Ага, у меня тоже есть. Но и без него в -34 заводил. Аккумулятор на ночь снимал.
Не все имеют возможность запитать подогреватель. Мне на этот счет легче гараж в четырех шагах от дома.
Я ещё думаю жигулёвскую печку неплохо обсудить.
Не знаю как сейчас, а раньше помню краники была больная тема
У меня лично прикипел давно![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
