ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 127 из 127
3806 сообщений
28.08.2020 - 10:46
: 223
dri
maksicom пишет:
Подойдёт с шестёрки,в основном на нивах 2121,21213,21214 установлены такие.Соотношение 3.9 11/43 по моему,если не ошибаюсь.И ещё,выкатывать придётся по любому мост.
thank_you
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 450
Владимир Кузнецов 6 пишет:
С какой классики подойдёт редуктор.
Легче на разборке Нивский взять , чем всё пересаживать .
28.08.2020 - 10:46
: 223
Стармех 2 пишет:
Не всё так просто- где она разборка в нашем краю , до ближайшей больше трехсот км.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Стармех 2 пишет:
Транспортные компании работают везде.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
maksicom пишет:
И как вы предлагаете его туда установить? И как можно " выкатить" передний сост на ниве, если его там какитакового нет wacko2
Василий ВТЗ 2032А пишет:
maksicom пишет:
И как вы предлагаете его туда установить? И как можно " выкатить" передний сост на ниве, если его там какитакового нет [изображение]
Имелось в виду наверное не выкатить мост...а снять весь так сказать редуктор...
Его же придется разбирать,чтобы поменять главную пару(возможно взятую с другого редуктора).......но чтобы ее взять,надо знать передаточное число заднего моста,а не гадать.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 450
На 213х главная пара идет с маркировкой 2106 .
15.09.2014 - 19:12
: 2570
Гамов Иван пишет:
lol Транспортные компании об этом не знают
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Сибиряк_72 пишет:
Гамов Иван пишет:
[изображение] Транспортные компании об этом не знают
Знают. В любой тк можно заказать доставку до дома. Вопрос в деньгах.
15.09.2014 - 19:12
: 2570
Оо! За морем и телушка-полушка..
28.08.2020 - 10:46
: 223
Хочу перейти на на Ниве с простого зажигания на электронное. Какое оборудование для этого требуется , желательно марки необходимых частей.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Купите комплект для переоборудования. Дешевле и проще. Выпускает соатэ.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1957
Доброго всем вечера.Из под переднего сальника к/вала начало кидать масло.Замена сальника или ещё какие то могут быть проблемы? Уточню, что ДВС 2107 i стоит на самодельном тракторе и с него ещё привод НШ 10 сделан.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
у меня только замена передней крышки помогла...ибо штатная чуть возможно "кривила" ..
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
A.Nikolas пишет:
Поэтапно. Сальник, шкив, крышка. Можно всё сразу, а можно по отдельности.
16.11.2015 - 19:45
: 1957
генакл1 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Спасибо за советы. Диагноз я не правильно поставил,из-за шума( все таки трактор) не понял ,что помпа разваливается.Заменил ,всё нормально.
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Всем привет! При замене сайленблоков рычагов передней подвески 2106 обнаружил ослабшие болты крепления балки к лонжерону. При попытке подтянуть/ослабить болт начал проворачиваться внутри лонжерона. Как полечить? Ремвставку не предлагать (полуавтомата нет а прожигать электродами - уж лучше никак)
Mahadjog пишет:
Когда то давно ,,,,выбивал болт внутрь балки,чарез отверстие просовывал проволочку и через нижнее отверстие в балке вставлял новый болт...
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Mahadjog пишет:
yes3
Ну или толстую отвёртку загнать...или монтажкой.Тоже сталкивался с такой проблемой но это было уже давно.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Всем привет!Двигатель ваз 2106 стоит на тракторе бесконтакное зажигание свечи А17ДВ сегодня все 4 штуки вышли из строя одновременно после заводки подтраивал и заглох .Проверил свечи ни на одной нет искры.Поставил новые завелся работает ровно.Может для этого зажигания какие особые высовольтные провода нужны или свечи не те?
01.01.2016 - 09:58
: 427
zahar19 пишет:
Дед винигрет пишет:
Или воздухофильтр забит,или карб переливает.
Это сообщение будет удалено автоматически 02-11-2022 в 11:41:19
Воздухофильтр новый карбюратор надо смотреть.Но расход бензина небольшой на свечах нагара особо нет.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 896
Дед винигрет пишет:
zahar19 пишет:
Дед винигрет пишет:
Такое бывает при высокой влажности и бывает когда по снегу или воде проедешь то пары карб затягивает..чисто как одна из проблем. yes3
01.01.2016 - 09:58
: 427
Stepnoj 2 пишет:
Дед винигрет пишет:
zahar19 пишет:
Дед винигрет пишет:
Такое бывает при высокой влажности и бывает когда по снегу или воде проедешь то пары карб затягивает..чисто как одна из проблем. [изображение]
воздушного фильтр затягивает воздух с улицы а не с подкапотного пространства как на машине .Вчера дождь шел когда заводил так что вполне возможно но как он через фильтр прошел?
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 896
Дед винигрет пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Дед винигрет пишет:
zahar19 пишет:
Дед винигрет пишет:
Пары они и есть пары)) Конденсат и перепады температуры.
И карб надо смотреть...богатая смесь, как выше сказали.
05.11.2018 - 16:11
: 6375
Дед винигрет пишет:
Скорее всего при запуске передержали подсос вот свечи и залило. Там много не надо.
Но старые свечи достаточно промыть бензином и просушить, изолятор должен быть светлого цвета, если он черный значит переливает или не прогревается мотор.
