ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 122 из 127
3806 сообщений
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Валентинович. пишет:
еще у меня горит лампочка уровня тормозной жидкости .хотя контакты разомкнуты .я их замкнул гореть перестает.хотянадо чтобы работало все наоборот . [изображение]
Ну что разобрался с причиной??
У тебя карб или инжектор??
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Георгий Свиридов пишет:
генакл1 пишет:
сенсей пишет:
с чего начинать
с диагностики в сервисе
тож на моей плавают ...но не так заметно...и на холодную...когда выезжаю из гаража....глохнет с приходом холодов...два раза уже мастер мыл там чего то...на 2-3 мес. помогало...и вновь...Пока так и езжу..тем более с первым снегом до весны её поставлю в гараж....На другом авто...всё чётко...но там и пробег 10тык и всего еще 2 накатал..На автовазе был...так там вообще сказали "типа так у всех и не париться"...
ну вот, я о том же. гарантии нет, что мастера найдут причину. полазил по форумам - вижу многие сталкивались именно с этим, везде все разводят руками. в общем, думаю для начала придется достать клапан адсорбера, посмотрю разбирается он или как. если нет - закажу аналогичный
В Ваших случаях..первое проверил бы компрессию. Во вторых так могут себя вести форсунки а так же проверить давление в рейке.
Но больше склоняюсь на форсы.
06.06.2012 - 17:16
: 14088
друзья, приветствую. может подскажет кто: на гранте плавают обороты на холостом ходу. от 1000 до 600 скачет. теоретически мог выйти из строя регулятор холостого хода или клапан адсорбера. может еще чего то. как диагностировать что именно? не хотелось бы деньги выкинуть наугад. знаю что есть автосканеры, которые через блют подключить можно и они дешевые. может подскажете модельку конкретную? ну или вдруг кто в целом сталкивался с похожей фигнёй - может чего то толкового скажете, даже хз с чего начинать [изображение]
Может еще датчик положения дроссельной заслонки, вакуумник или просто где-то воздух подсасывает.
06.06.2012 - 17:16
: 14088
сенсей пишет:
с чего начинать
Лучше с покупки бортового компьютера, забудете где диагносты находятся.
06.06.2012 - 17:16
: 14088
Stepnoj пишет:
На холостые обороты даже и на двух цилиндрах держит. А вот если показания дпдз плавают, то как раз так и будет.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
но если честно то и правда самому охота разобраться во всем
это понятно,здесь все такие
руки то есть
этого мало,вы будете из-за одного раза покупать сканер,осциллограф,пневмо тестер,дымогенератор,и многое другое.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
Гамов Иван пишет:
надо ещё понимать что он показывает.
Гамов Иван пишет:
это заблуждение,все современные авто уже с ним,а в сервисах очередь.
06.06.2012 - 17:16
: 14088
сенсей пишет:
А что там непонятного? Заходишь в раздел "диагностика" и смотришь ошибки. Например ошибка "пропуски зажигания в первом цилиндре". Начинаете искать причину - свеча, провод, катушка, компрессии и т. д. Есть и вообще простые ошибки типа " Датчик фаз низкий уровень сигнала". Здесь вообще все просто - меняете копеечный датчик.
Но не все есть в разделе "диагностика", в разделе параметров тоже можно кое что узнать когда лампа " Проверь двигатель " не горит. Например дпдз при отпущенной педали газа должен показывать 0 и при нажатой показания должны стоять, если этого не происходит, то меняем его на китайский (российские говно).
сенсей пишет:
В современных авто он может только расход бензина считать, нужно покупать нормальный, штат например. У меня сейчас 3 инжекторных машины, в том числе 1 иномарка, в сервисе ни разу не был, причем на двух пробег за 300000.
А в сервисах работа всегда будет ибо криворуких, тупых и ленивых всегда будет много.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
Гамов Иван пишет:
это не показатель,я тоже за 10 лет ни разу(семёрка инжектор) просто не было повода.
Гамов Иван пишет:
для этого надо знать типовые параметры и понимать.
Гамов Иван пишет:
самая популярная
Гамов Иван пишет:
это тока половина,но даже эти надо знать чем и как искать.
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
вы это на профильном форуме напишите.
06.06.2012 - 17:16
: 14088
сенсей пишет:
А какой нужен повод? Все что там могут мне предложить я сам сделаю, кроме углов установки колес и то потому что у меня стенда нет. На грузовых, газели и УАЗике без стенда делаю.
сенсей пишет:
На профильном форуме и для кого? Если для ремонтников, тот они сами не скрывают на ком деньги зарабатывают.
: Белгород
09.08.2017 - 18:31
: 172
короче говоря, вроде бы обошелся малой кровью. снял дроссель, аккуратно промыл этой фигней для карбюраторов дрос. заслонку. многовато нагара для моего пробега(52 000), я аж удивился. ну и перед этим заменил топливный фильтр. до этого менял его 15 000 км назад. и теперь все работает как часы! обороты держит ровно, отзывчивость хорошая, динамика чуть улучшилась. я доволен
06.06.2012 - 17:16
: 14088
Ни на одной машине дроссельный узел не мыл хотя пробеги были по 450000км. А вот фильтр бывало после одной заправки забивался.
: Белгород
09.08.2017 - 18:31
: 172
ну вот хз почему так. говорю же, накипи было немало. как то не радует мысль, что каждые 50 к надо разбирать узел и промывать
06.06.2012 - 17:16
: 14088
Значит получается сапунит движок? Компрессию нужно померять. Я как раз неделю назад на пятнашке с пробегом чуть за 300 тыс. снимал шланг от воздухана к дросселю, дроссель чистый, только немного потемнел. Последний раз снимал его когда гбо ставил, тогда пробег тысяч 20 был, и тоже он был чистый. А вообще на этом движке только в 250 тыс. головку ремонтировал, остальное в порядке.
: Белгород
09.08.2017 - 18:31
: 172
да, точно, компрессию надо смотреть, вы правы. завтра займусь этим. спасибо
: Белгород
09.08.2017 - 18:31
: 172
товарищи! это опять я! всем привет))
может кто знает, правда ли, что в гранте ставятся колонки 5 дюймов(13см) в передние двери, несмотря на то что этот пластик декоративный сделан под 6 дюймов?
хотелось бы сделать музыку, так вот как не лохонуться с размерами? при условии что снимать всю пластиковую хреновину чтобы только померять неохота. может кто то сталкивался.
как быть и как правильно поставить? знаю что в любом случае надо вырезать этот кружочек и декоративную вставку пластиковую да еще и виброизоляцию по моему ставят(а как/а куда). был в двух автомагазинах и там таких вставок нет, мне показали какие то здоровенные деревянные хреновины круглые, че ими делать - хз. баню итак есть чем топить
прошу не ржать, предстоит все это делать впервые, до денег я жадный, платить никому не хочу за установку(на самом деле просто лень куда то тащиться, договариваться и тд)
или если есть возможность - дайте ссылку на какой нибудь ресурс где почитать. на ютубе фигня всякая
: Белгород
09.08.2017 - 18:31
: 172
понял, спасибо)) ну в общем то заказал два 5 дюйм динамика недорогих и магнитолу. лишь бы не скучно было в дороге, большего мне и не надо. проблема найти декоративные вставки, чет нигде поблизости не нашел
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1958
Всем привет. Мужики кто то помнит при какой температуре должен включаться вент.охлаждения радиатора 2107i ?У меня по указателю темп. чуть правее половины зеленого сектора включается-это нормально,у кого как?
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2920
A.Nikolas пишет:
Разве не у всей классики одинаково - 88-92?
Никола Ф. пишет:
A.Nikolas пишет:
Датчики включения вентилятора есть на разную температуру....А указатель температуры показывать может у всех по разному..(ну без фанатизма конечно)
16.11.2015 - 19:45
: 1958
Никола Ф. пишет:
A.Nikolas пишет:
Так не знаю,Коля,вот и спросил.Сейчас пошарился в теме вот такое писали
Механик-т40 пишет:
У Инжектора температура включения 101 градус. У карбюраторной 93.
Я просто пытаюсь понять нормально это или нет ??? Немного поясню-ДВС установлен на самод.тракторе,радиатор от волги ,латунный.вроде чистый внутри (визуально) вода,когда промывал протекает хорошо.Так вот на улице -3°С чищу снег ,скорость маленькая,обдува нет и вентилятор часто включается,потарахтит с минуту и выключится,через 4-5 мин снова сработает.Хочу еще тумблер поставить для принудительного включения через диод,а когда уже ЭБУ включит то будет в полную силу крутиться.Жду советов thank_you
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Вот по этому и хорошо ,если обдув радиатора о вентилятора с прямым приводом от помпы.Если делать с принудиловкой от Карлсона,можно и через датчик температуры с реле и вручную,так на всякий случай blush2
16.11.2015 - 19:45
: 1958
maksicom пишет:
Вот по этому и хорошо ,если обдув радиатора о вентилятора с прямым приводом от помпы.Если делать с принудиловкой от Карлсона,можно и через датчик температуры с реле и вручную,так на всякий случай [изображение]
Вот и хочу как писал выше принудиловку сделать через диод,чтоб в пол силы крутил,уже реже должен включатся.Только вот как на ресурсе эл.моторчика скажется?На сколько его хватит?
18.06.2016 - 22:25
: 2920
A.Nikolas пишет:
Не может быть это нормальным. Пол шкалы это сколько? Градусов 70-80? Рабочая температура двигателя больше по любому...датчик вентилятора радиатора в радиаторе же стоит? А датчик градусника на приборке в салоне - в двигателе. Надо проверять оба датчика - один из них врет...я так думаю
maksicom пишет:
Ни чего хорошего в этом нет - вентилятор будет маслать 99% времени бестолку - если по пробкам городским не ездишь постоянно. Это летом. А зимой? Надо тепло беречь, а он...
06.06.2012 - 17:16
: 14088
A.Nikolas пишет:
Я на газели с 402 двигателем лет 5 назад переделал на электрический вентилятор. Летом он практически не выключается, выключается только по трассе и то не всегда. Да и зимой постоянно включается. Моторчик работает.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2496
Диод режет полупериод на синусоиде переменного тока.. На моторчике обдува-ток постоянный.. Не пойдёт.. Нужно сопротивление от печки классики.
06.06.2012 - 17:16
: 14088
александр063 пишет:
Слабовато будет. На печке моторчик в 3 раза меньше мощность, плюс обдувается воздухом.
Нужно заказать у китайцев регулятор, можно будет регулировать от 0 до полных оборотов.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Силыч борей такая штука раньше была. Специально для вентилятора
16.11.2015 - 19:45
: 1958
Никола Ф. пишет:
Я же писал чуть больше пол-сектора зеленого,думаю это как раз рабочая t около 90°. Датчик в отводящем патрубке стоит на блоке.На радиаторе нет датчиков.
александр063 пишет:
Наверняка так,хотя падение напряжения все равно будет сколько то на диоде но незначительно.На тиристоре простейший регулятор сделать,будет там пять деталек и китайцев не беспокоить.
17.11.2016 - 19:42
: 2496
Тогда две - три штуки последовательно подсоединить и за вентилятор поставить.. Они из нихрома и стоят копейки. На диоде падения не будет. Просто перекроет .
