ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 119 из 127
3806 сообщений
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2916
thank_you
05.04.2019 - 10:19
: 93
добрый день помогите с зарядкой. Включаешь зажигание лампочка зарядки не горит запускаешь двигатель тускло горит. напряжение на клеммах акб 13,38. поменял генератор и оба реле проблема осталась. индикатор на реле не горит. отсоединяешь от кузова загорается. двигатель нагрелся напряжение на клеммах 0.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1957
ВладимирЛП пишет:
Менять надо на заведомо исправные.Вы так сделали?
16.11.2015 - 19:45
: 1957
ВладимирЛП пишет:
Это как так? При отключенном аккумуляторе?
05.04.2019 - 10:19
: 93
реле новые генератор после диагностики. снимаешь клеммы с акб напряжение 0 машина заглохла
16.11.2015 - 19:45
: 1957
ВладимирЛП пишет:
Генератор значит проверенный ,реле-регулятор тоже бы проверить.Нужен регулируемый блок питания до 15 вольт(12-15 в).Редко но может неисправным и из магазина оказаться.
18.06.2016 - 22:25
: 2916
а как бесконтактное зажигание выставить?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Никола Ф. пишет:
Совместить метку на шкиву колена с длинной меткой на лобовой крышке.Установить распределитель так ,чтобы усики крепления крышки были параллельны двигателю и втоже время край окна шторки находился ровно по середине датчика холла,метка сделанная на шторке даёт наглядность установки,чисто визуально.Еще нужен стробоскоп для точной настройки уоз.У меня выставлен на 7° .
18.06.2016 - 22:25
: 2916
maksicom пишет:
Спасибо, конечно...только это и был вопрос - как найти искру (на первый цилиндр), если нет стробоскопа и нельзя использовать лампочку (на бесконтактном горит всегда)
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Никола Ф. пишет:
maksicom пишет:
Если только без стробоскопа,то все также ,только метку на шкиву совместить с первой маленькой после большой.Получиться примерно 5° .
24.02.2015 - 18:06
: 3084
ВладимирЛП пишет:
Какая марка коляски??
05.04.2019 - 10:19
: 93
2106
16.11.2015 - 19:45
: 1957
ВладимирЛП пишет:
2106
Что так и не сделали?
16.11.2015 - 19:45
: 1957
ВладимирЛП пишет:
2106
Схема не сложная,надо искать причину.Проверяем пробником-лампой + на болту 30 генератора-лампа должна гореть.Реле-регулятор проверяется отдельно,можно на другую авто поставить.Проверяем цепь контр.лампы-отсоединяем провод от гены(желтый по схеме) даем на него минус(массу) при вкл.зажигании должно сработать реле и загореться контр.лампа.Дальше проверяем генератор-на клемму 67 через мощную лампочку (можно и на прямую но надо включить все потребители,фары печку и т.д.)подать минус-зарядка должна быть ,напряжение в борт.сети возможно будет завышено т.к. без регулятора подключено.
05.04.2019 - 10:19
: 93
нет не сделал. не могу. в выходные поеду к электрику
24.02.2015 - 18:06
: 3084
ВладимирЛП пишет:
Посмотри где к бачку (тормозной жижи) подходит двойной провод вроде бы розовый или красный...так вот там наверняка и нет контакта. С блока плюс туды должен идти и далее к реле..но там он и теряется.
Отпишись потом.. yes3
05.04.2019 - 10:19
: 93
проводов на тормозной бачок нет при снятии клем есть щелчки реле
05.04.2019 - 10:19
: 93
выше приведена схема по ней проверял контролькой (лампа). на реле контрольной лампы (7) она еле светилась на всех остальных горит ярко. Еще подскажите на реле зарядки на обоих проводах должно быть напряжение или нет
24.02.2015 - 18:06
: 3084
ВладимирЛП пишет:
Почему их там нет?? Посмотри рядом должны быть..речь идёт про те провода которые должны быть на контрольку жижи..Если где то рядом должна быть скрутка и там возможно как раз и нет контакта.
С блока предов с верхнего 9-го контакта идёт + на бачок уровня жижи и далее на электро магнитный клапан карбюратора хх..и от него на реле контрольной лампы на 86 и 87 контакты..
05.04.2019 - 10:19
: 93
провода отрезаны от бачка (так купил) рядом есть два за изолированных провода но до бачка не достают эл.магнитного клапана тоже нет авто 1989гв указатель уровня жидкости в них был?
24.02.2015 - 18:06
: 3084
ВладимирЛП пишет:
Сам то как думаешь для чего они там были??..
ВладимирЛП пишет:
По идее должен быть..
Смотри тут..если на этом проводе плюс??
Stepnoj пишет:
16.11.2015 - 19:45
: 1957
ВладимирЛП пишет:
Если ты про реле\регулятор то нет не на обоих.+ только на клемме 15.На клемме 67 - он идёт на одну щётку генератора.Этим минусом происходит регулировка напряжения ,он пропадает при повышении более14 В и появляется при снижении.На второй щетке + постоянно.Еще на болту 30 ты проверил? + есть?
24.02.2015 - 18:06
: 3084
A.Nikolas пишет:
scratch_one-s_head
Осталось ещё выяснить про какое реле идёт речь??
В старых моделях гены не было вроде бы этого реле регулятора..или не так??
05.04.2019 - 10:19
: 93
Да на болту, и реле на одном проводе + есть лампа горит ярко. а вот на реле (7 схема) еле еле
24.02.2015 - 18:06
: 3084
ВладимирЛП пишет:
На каком контакте этого реле?? Пошевели предохранители или вставь монеты на время на 9 и 10 это они тоже в этой цепи играют роль.
05.04.2019 - 10:19
: 93
1-реле на одном проводе есть + https://fermer.ru/files/v2/forum/187090/relezaryadki.jpg
на 2- реле лампа горит тускло на любом контакте https://fermer.ru/files/v2/forum/187090/vtoroerele7.jpg
24.02.2015 - 18:06
: 3084
ВладимирЛП пишет:
Правильно на 15 должен идти + а на 67 идёт со щёток генератора. yes3 Когда их между собой через проволки алюминивой кусочек корочу кратко-временно то идёт искра типа сварки.. yes3 и понятно что якорь гены рабочий yes3
24.02.2015 - 18:06
: 3084
ВладимирЛП пишет:
Вроде бы ясно старался пояснить..разжувать..
Stepnoj пишет:
В твоём случае без эл.клапана....кинь плюс на 86 или 87 и проверь что у тебя получится.
16.11.2015 - 19:45
: 1957
ВладимирЛП пишет:
Ладно,давай пока оставим контр. лампочку в покое .Зарядка должна быть и без неё.Вот смотри для того чтобы гена начал выдавать ток(при вращении конечно и его исправности)достаточно на клемму 67 генератора подать минус(массу).ВСЁ.Но
он начнет выдавать повышенное (всё на что способен)напряжение поэтому надо включить все потребители-нагрузку. Мужики ,что то я начал сомневаться уже laugh по памяти мне подсказывает что регулируется минусом на 67 клемме,сейчас решил почитать вроде как + wacko2
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1275
ВладимирЛП пишет:
Когда на заглушенном авто,клемму снимаешь с аккумулятора снимаешь,щелчок реле слышно?
