Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 161 из 231
6928 сообщений
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
......................с новым годам ВАС всех:
Что такое Новый год?
Это все наоборот:
Елки в комнате растут,
Белки шишек не грызут,
Зайцы рядом с волком
На колючей елке!
Дождик тоже не простой,
В Новый год он золотой,
Блещет что есть мочи,
Никого не мочит,
Даже Дедушка Мороз
Никому не щиплет нос.
beer beer beer dri dri dri
: Янаул.Башкортостан
24.10.2012 - 17:44
: 34
Всех ВАС С НОВЫМ ГОДОМ. Я пожелаю ВАМ удачи в ваших изобретениях и переделках, чтоб все с первого раза все получилось.
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
С новым годом!!!
белорусь
: климовичи
15.02.2010 - 22:08
: 89
С наступающим, всех благ, но главное здаровья!
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
хлопцы с новым годом!!!!и все равно как бы я не был против зилов я все равно его люблю!извиняюсь за откровение выпил с легка
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
зил 4331 пишет:
good good good good
сказочный Лис
После нового года что то потянуло меня на рукоделие и вот что сделал .
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Тоже за выходные поставил двухцилиндровый компрессор...
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Как натягивается ремень на компрессоре?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1805
Ну и раздолбит подшипник передний на помпе, ведь даже когда пластиковую крыльчатку ставишь помпа дольше ходит, а тут намного веселей. Хотя вижу что так делают, но это моё мнение.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Натяжник еще не делал а насчет подшипника могу сказать одно что я переделал уже на четвертом зилу и на всех они ходят уже не мало времени. Шкив сделан с поршня ямз.
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Ребята,хочу поставить на газон КАМАЗОВСКУЮ гитару, сколько нужно релюшек, 2 на Д. свет и Б. свет или ещё и на габариты?
сказочный Лис
на габаритах ток не сильно большой поэтому контакты в гитаре выдержат..а вот на ближний и дальний ставь реле .
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
altaf пишет:
.................на последнем фото у вас на движке помпа дополнительная(электрическая) для какой цели стоит?????? scratch_one-s_head е scratch_one-s_head с scratch_one-s_head ли не секрет................ blush2
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Понял,спасибо.
: Донецк
30.05.2012 - 13:50
: 18
Ребята подскажите какой лучший редуктор для двигателя Д240 на Зил?? Заранее спасибо ...
Верхний побыстрее побежит..
: Донецк
30.05.2012 - 13:50
: 18
гипоидной скорее бежит с д 240 чем скорисний от ЗИЛа??? какая скорость примерно 1 и 2 редукторов вы не знаете??
Скорость не знаю,просто знаю что у гипоидного передаточное число меньше чем у крокодила,значит скорость будет больше у гипоидного (чую что не на много,но все таки)
: Донецк
30.05.2012 - 13:50
: 18
на передаточное число ориентироваться,,,, Спасибо за совет:thank_you:
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Первый как на моем 4331 думаю он по шустрее будет
01.11.2011 - 15:27
: 823
Neon884 пишет:
Ребята подскажите какой лучший редуктор для двигателя Д 240 на Зил? Заранее спасибо...
Привет, Neon884! На 130-ых стоят стоят гипоидные 6,33 и двухступенчатые (на нижнем фото) 6,32... Разница в передаточных числах 0, cen 1... Тема много раз обсуждалась - вывод - гипоидный редуктор надёжней + выбор передаточных чисел большой... На 4331 обычно ставят с завода 5,29... Для не турбового нужен 6,33, со скоростным не потянет...
01.11.2011 - 15:27
: 823
Алексей Пор пишет:
Братишки подскажите где я не прав, пробило прокладку в горах на подъёме пробег 3000 км, теперь на небольшом подъёме вес 5 тонн пробег 20000 км опять пробило. Помогите советом.
P.S. На 3000-ях 4 цилиндр , на 20000 1-ый.
Привет всем! Сглазил, похоже, я свой движок! На холостых температура поднимается почти до кипения за 30 мин (радиатор открыт, крыльчатка стоит).., радиатор холодный, уровень в расширительном бачке поднимается (ОЖ вытекает, как будто лишняя), потом воздушит печку... Сначала подумал на термостат, но тогда печку вряд ли воздушило бы!?
Кто сталкивался с такой проблемой? Пробой прокладки ГБЦ? У меня два раза пробивало прокладку наружу...
P.S. Первый пробой на 110 тыс, второй на 210 тыс, сейчас пробег двигателя примерно 270 тыс...
сказочный Лис
Мурзилка ну все признаки на лицо что прокладка .. а то что пробило через 60 т км .так это от того что за два предыдущих раза болты ГБЦ вытянулись и потряли свойства пружинить .. когда будешь менять прокладку ставь новые болты весь комплект..
01.11.2011 - 15:27
: 823
сказочный Лис пишет:
MurZILka, ну все признаки на лицо что прокладка.., а то что пробило через 60 тыс. км, так это от того, что за два предыдущих раза болты ГБЦ вытянулись и потряли свойства пружинить... Когда будешь менять прокладку ставь новые болты весь комплект...
Привет, сказочный Лис! Про болты ГБЦ я уже думал.., но боюсь на подделку нарваться... Как определить - что болт качественный!? На сайте MMZ читал, что резьба на этих болтах должна быть накатана...
У приятеля такой же движок, пробег уже за 300 тыс. км.., три замены прокладок, кроме одного болта (один сломал) все заводские...
Возможно, причина раннего пробоя в том, что последний раз я пропитал прокладку трансмиссионным маслом, а, может, прокладка такая попалась, или фторопластовые кольца нужно было <всё-таки> поставить???
Не знаю - что думать...
shok shok shok
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Мурзилка, попробуй купить комплект рем прокладок за 450 р. Там прокладка толстая, хорошая. знакомым отдал ее, там на тракторе гильзы просевшие, мняли через 2 месяца, трактор с 8.00 до 20.00 работал не переставая. А с этой прокладкой до сих пор ходит с июня.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Andrew-iga пишет:
MurZILka, попробуй купить комплект рем прокладок за 450 р. Там прокладка толстая, хорошая. знакомым отдал ее, там на тракторе гильзы просевшие, мняли через 2 месяца, трактор с 8.00 до 20.00 работал не переставая. А с этой прокладкой до сих пор ходит с июня.
Привет, Andrew-iga! Я покупал комплект прокладок "МОТОРДЕТАЛЬ", ихнюю прокладку ГБЦ даже ставить не стал.., ещё покупал комплект, на нём было написано "фирма ГБЦ", тоже хрень! Как горячий паранит рубили, на краях он завернулся и застыл... Поставил в итоге безымянную с полоской из красного герметика, прошла 100 тыс. км...
Попробую поискать хорошую, например, чешскую ТЕМАК.., и головку отвезу на шлифовку (на координатно расточной), чтобы минимум сняли.., на круге уже не хочется... :-)
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Признаки пробитой прокладки!у меня на легковой так было
17.03.2012 - 14:00
: 1353
я себе прокладку на зилу мазал тонким слоем герметика!
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
sergei26011983][quote=altaf пишет:
.................на последнем фото у вас на движке помпа дополнительная(электрическая) для какой цели стоит?????? scratch_one-s_head е scratch_one-s_head с scratch_one-s_head ли не секрет................ :blush2:[/qu Поставил для того что бы и на холостых грела так же как на оборотах. Результатом доволен.
