Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 446 из 1021
30609 сообщений
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
во сляпил сення из того что было ))) естественно буду укреплять . по поводу стартера у меня прибалтийский стоит пока доволен
: Алтайский край
09.04.2012 - 17:04
: 58
олеген78 пишет:
а это для чего
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
Дмитрий 69RUS пишет:
Нужен совет. Сейчас меняю вал сцепления и первичный вал, так как на них разбило посадочное место под шпонки. Вал сцепления уже поменял (раскатил, скатил(заодно выжимной заменил). Занялся первичным валом, вскрыл коробку и тут возникла проблема не могу снять подшипник с вала . Фото подшипника и вала ниже. Мужики!!! Как снять???? подшипник с места трогается а дальше не идёт.
Этот рподшипник снимать нет смысла. Сниманшь штопорное кольцо дальше поворачиваешь фиксирующую шайбу предварительно разогнув усики фиксирующие и всё вынимаешь вал постукивая в торец со стороны твого неснимаемого подшипника.
: Цивильск
16.05.2012 - 22:37
: 2
Купил за 5600 р и поставил на свой т-25 песня! Не думал, что так легко и без нагрузки на аккум заводит движок. Ни сколько не жалею. Советую.
: Атюша
04.06.2012 - 22:07
: 2
Доброго всем здоровья! Подскажите люди добрые в одном вопросе, третий коленвал уже полетел на Т 25 за последние 5 лет, в чем может быть причина? Уже страшно и выезжать куда то на работы, так как незнаеш когда еще подведет железный друг! Есть фото последнего коленвала, который лопнул, может кто знает что за проблема может быть! За ранее благодарен Всем!
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"виктор22" пишет:
Можно ли поставить это на гидравлику?
Очень уж похож на пневматику открывания двери автобуса ЛАЗ. Думаю не стоит портить его ставя на давление 200атмосфер, когда он рассчитан от силы на 10.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Померял длинну пружины предохранительного клапана гидрораспределителя.
Длинна пружины в свободном состоянии 38мм.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Kovtun Alex" пишет:
И злые тоже.
Если верить данной теме, а я ей верю, то в абсолютном большинстве случаев такое случается от нагрузки на малых оборотах.
Колено интересное, мне пока встречались только с прикрученными противовесами.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Kovtun Alex]Доброго всем здоровья! Подскажите люди добрые в одном вопросе, третий коленвал уже полетел на Т 25 за последние 5 лет, в чем может быть причина?
Проверь вес шатунов, вкладышей, поршней с кольцами. Маленькая разница в весе ведет к разрыву клоенвала(из практики)
: полтавская область
19.12.2011 - 12:43
: 41
Добрый вечер , у меня сломало не один успокоилось когда сменил блок.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Павел Вадимович пишет:
Спасибо!
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
4111975 пишет:
Мне тоже советовал моторист менять блок! сказал, что проседают постели коренных вкладышей... я пока не собирал свой! в раздумьях! возможно стоит проверить соосность постелей! на ремзаводах раньше были специальные развертки для этой цели!!! 2 года назад делали 240 движок, так проходились на всякий случай!
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Судя по Вашим фото вижу что неправильно стояли вкладыши коренные,у меня было точ но так.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Николай Савченко пишет:
Николай, расскажите пожалуйста в чем ошибка установки вкладышей?
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Bodryi][quote=4111975][quote="Kovtun Alex" пишет:
Скорее всего надо менять блок .износ постели.
: Белгородская облость
18.02.2012 - 11:41
: 115
ребята подскажите строницу или фото скаталожным номером заводской проставки на т 25 под 32й насос!Заранее Спасибо!!!
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 383
Нужен совет. Сейчас меняю вал сцепления и первичный вал, так как на них разбило посадочное место под шпонки. Вал сцепления уже поменял (раскатил, скатил(заодно выжимной заменил). Занялся первичным валом, вскрыл коробку и тут возникла проблема не могу снять подшипник с вала . Фото подшипника и вала ниже. Мужики!!! Как снять???? подшипник с места трогается а дальше не идёт.и вал из подшипника не выходит
02.09.2010 - 05:16
: 17271
Какой-то глюк произошел, написал много(с мобильника) а комент оказался пустой. dntknw
Исправлю.
У меня была подобная ситуация на Т-40. Подшипник сдвигался с места, проходил через канавку для стопорного кольца и намертво упирался в буртик. Похоже кто-то пытался выбить вал без использования проставки и край вала развальцевал. Причём на валу не было каких либо видимых задиров и повреждении которые могли бы намекнуть что вал развальцован. Просто край немного увеличился в диаметре.
Сточил немного напильником край вала по кругу и выбил без проблем. Можно было конечно болгаркой подточить, да подлезть туда неудобно было.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Вопрос ко всему уважаемому сообществу: кто какие глушители использует? Дело в том, что старый собирается на вечный покой, а вот какой поставить взамен ???? Кто что подскажет? Спасибо.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
"Bodryi" пишет:
На одну шейку ставится один вкладыш с проточкой а второй гладкий.Здесь стояли оба спротоякой и вал попросту распилило.Была у меня такая ошибка по незнанию.С проточкой ставится в блок,гладкий в крышку.Постель блока разбивает если вкладыш проварачивается в блоке.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Николай Савченко" пишет:
Немножечко не угадали. Так делается на первой и третей шейке, а на второй оба вкладыша идут с канавкой.
И так с завода.
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
"Bodryi" пишет:
Среднии вкладыши ставятся с проточками через них идёт масло на все остальные шейки. И если поставить нижний вкладышь без проточки то давление в коленвале будет какбы пульсировать и будет нехватать для смазки остальных шеек.
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
Kovtun Alex пишет:
У вас может быть и как коленвал блак так и постель. Постель проверяется простой металической линейкой. И если есть проседание то можно его компенсировать за счёт различных вкладышей например нижний Н верхний 2Н или на оборот. Ну если уж сильно просело тогда менять или точить блок.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 900
подскажите чтоб поменять шестерню 2 скорости надо раскатывать трактор или нет
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 383
Sergei25 пишет:
Ничего не надо раскатывать. Снимаешь полики в кабине, вскрываешь крышку КПП, снимаешь вилки переключения вместе с валиками, вынимаешь вал на котором шестерни сидят, меняешь нужную шестерню и сборка.
: cело Уч-Майдан
26.04.2012 - 20:33
: 14
Мужики здравствуйте , у кого есть сетчатая борона сбросьте пожалуйста фото . Не рамки и крепления а самой сетки . Заранее спасибо .
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"станчёнков" пишет:
назад по теме было целиком борона, но сетку видно "не очень"...
: Атюша
04.06.2012 - 22:07
: 2
А может быть причиной неправильная работа топливного насоса?
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Kovtun Alex
если есть хороший сервис , обязательно проверь постель вала (блок)
топливный , думаю тоже может при очень раннем впрыске например.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Вот пока только такое
