Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 442 из 1021
30609 сообщений
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Miha32" пишет:
Перебирал передние ступицы, решил проверить смазку,
Ни о какой жидкой смазке даже не заморачивался. В ступицах литол, и 20 лет проблем не было. ( Значит на автомобилях, литол, а тут жидкую подавай, при тех же самых роликовых подшипниках.)
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
В ступицы трактора салидол получше чем литол будет. А то литол через 20 лет высыхает....
"сергей н." пишет:
борона с цилиндром
fotku
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Павел Вадимович" пишет:
Вообще то смазку нужно периодически обновлять yes3
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Нафотал не знаю понятно или нет.
: Курская обл.
10.12.2011 - 21:45
: 126
Иван57 пишет:
"Miha32" пишет:
Литол лучще сам убедился good
А у меня салидол набит каждый год уже 20 лет =)
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Bender25" пишет:
смотря где. В узлах нагреваемых свыше 80 градусов солидол не применим, он разлагается при 80 градусах (потому в автомобилях не используется - нагрев ступиц от тормозов).
В узлах работающих с высокой угловой скоростью (свыше 2000об/мин) солидол не применим - тиксотропное упрочнение и опять таки разлагается.
В остальных узлах солидол предпочтительнее - он более стабилен по времени, обладает лучшими антикорозионными свойствами, да и смазывающими тоже (особенно противозадирными при высоких усилиях, обладает лучшей адгезией к металлу, меньше выходит из зоны трения при работе на сдвиг.
Литол плохо пригоден для смазки шестерен и червячных передач, особенно работающих при высоких крутящих моментах и не высоких угловых скоростях.
"сергей н." пишет:
Спасибо огромное, все понятно thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
Вот только недавно заметил у себя, что когда едешь по ямам по полю, давление скачет от 4 до 1,5 кг, особенно если трактор наклонен в левую сторону. После этого менял масло, сетка маслозаборная в норме. Так самое интересное: залил ровно 7 литров масла, получилось на 1 см выше верхнего уровня по щупу . Теперь сделал новую метку.
Так многое зависит, на каком просвете стоит передок, особенно это ощучается на старых маторах у них шчуп стоит спереди, если передок опушчен показывает норму, а там меньше, в новейших там уж посередине и с этим проще, опять же мамент при ремонте, когда без поддона качают двигатель не редкость что его ложат на маслоприёмник из-за чего он уходит вверх и результат на лицо, самое интересное что при этом на холодную давление не пригоет, а вот на горачию уходит в минус
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
щуп стоит в блоке, наладка средняя.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
а сколько вам лет???.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"сергей н." пишет:
если борона обрезана укорочена , это уже не борона а ТУФТА, она свою работу уже не выполняет,
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"сергей н." пишет:
вам лучше на эту трубу наварить длиной 20ти см штыри через каждые 10 см.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"gavril.gr" пишет:
так то оно так, но мы ведь любим ездить на повышенных скоростях на малом газу, не так ли ? особенно на транспортных работах.
Тут всё проще, возмите даже переключение передач с 3-4 повышенных одно дело перейти с 3 на 4 разогнавши трактор на 1800 оборотов да ещо гружонный, другое дело на 2200 ему гораздо легче тогда набирать обороты, можно конечно через повышеные пониженные проделоть это матору будет легче но заколебаешся речаги мослать, другое дело как тут кто то выводил дополнительный речаг на повышенные пониженные, тут проще делоть эти операции
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Яуген" пишет:
я конечно ничего не понял что тут написано, у меня т16 у вас т25, я бы поставил эту турбину, ведь человеку вечно чего то не хватает все больше охота, но я боюсь, как бы не получилось СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ!.
28.11.2009 - 21:30
: 776
Подскажыте как проверить роботоспособность масляного насоса,у меня в двигателе когда нагреется падает давление мне говорят - меняй насос, но центрифуга то крутится значит подача масла идет!!!И ещо вопрос на двигатель идет вибрацыя от переднего шкива на моторе (не отцентрирован) может ето быть причиной падения давления...Спасибо!!!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"atalik" пишет:
рул не на шпонке сидит,вот и нет давления. laugh
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
По поводу бороны с подъемником на плуге, я тоже хотел себе так делать, но не буду, т.к. есть более удобное приспособление чем борона которое многи у нас уже ставят на плуг, а точнее брус с зузьями. Закрепляю прочно к плугу и цилиндр на подъем. Очень хорошо равняет пахату и разбивает камни. Может по позже сделаю фото и выложу.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"gavril.gr" пишет:
тут имеет значение сколько лет моей технике.
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Miha 32 ждем фото интересно посмотреть, у нас огороды маленькие от 5 до10 соток и все огорожены заборами надо все миниатюрное навесное у меня плуг Л-101 вот фото.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"gavril.gr" пишет:
Такие мнения прошу оставлять при себе,люди попросили я показал.А что обрезана так и плуг не большой перекрывает проход плуга,здоровая бы лишняя была.А что добавить штыри так я и делал талько сразу и снял если трава и перегной то в частые зубья забивает.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 383
Мужики!!! Выжимной подшипник должен быть без каких-либо лювтов???? А то у меня когда его потрясёшь как погремушка. Мне одни говорят набей литолом и не парься, главное чтобы не был заклинивши, но я что-то не могу решиться . Поступить так как предлагают или всё же новый купить??? (( трактор тоже не хочется раскатывать часто)
: КОСТРОМА
30.03.2012 - 13:43
: 25
Думаю лучше новый
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 383
И ещё вопросик. шлицы на корзине сцепления должны быть смазаны или сухие???? А то у меня они вообще сухие.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Дмитрий 69RUS" пишет:
так и есть. Но греметь не должен из за литола, а поскольку он новый то смазки там нет по определению и надо набивать.
В книжке по автомобилям "форд" написано мазать тонким слоем. В наших ничего не пишут.
: Новосибирский район
02.05.2011 - 19:22
Люди подскажите пожалуйста размеры заводской кабины т25. Хочется изготовить новую самостоятельно.
: Курская обл.
10.12.2011 - 21:45
: 126
сергей н. пишет:
"gavril.gr" пишет:
Сергей отличный у вас плуг!
С зади плужек для утяжеления поставили?
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
купил а теперь просто хвалюсь
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"олеген78" пишет:
Ай молодца!!! good
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"олеген78" пишет:
Садист!! bang laugh good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"олеген78" пишет:
Склько стоил?
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
Вовий пишет:
"олеген78" пишет:
Склько стоил?
650 американских денег
