Нужно отмыть двигатель на тракторе , кто какую пену использует?
15 сообщений
15.02.2015 - 20:41
: 2435
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Никакой пены не применяю. Керхером пользовался, два десятка лет. На днях приобрел Татра Гарден, мойку высокого давления. У всех есть типа "фреза" называют. После нее, крашу комбайн напрямую. Четыре раза уже так.
Что касаемо двигателя. Любую грязь отмывает. Даже посмОтрите на краску, предыдущую до Вас.
https://tatragarden.in.ua/g66494924-mojki-vysokogo-davleniya
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ЕС пишет:
Какой был Керхер и какой купили Гарден .Как он в сравнении с Керхером.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 462
Куркин пишет:
лучший заменитель пены с мощной мойкой - горячая вода, проверено не раз, вплоть до того, что краску сдувает
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3124
DARGO пишет:
Куркин пишет:
Не каждая мойка предназначена для горячей воды
13.08.2019 - 14:41
: 184
Попробуйте https://nikaural.ru/bytovaya-himiya/84
У нас на работе моторист ей пользуется.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Aleks35 пишет:
Жалоба
Бытовые не предназначены
DARGO пишет:
Жалоба
Зачем сдувать краску чтобы двигатель выглядел облезлым
05.11.2018 - 16:11
: 6370
Если нужно отмыть двигатель, то сначала водой помыть, потом керхером. Но не везде можно подлезть, да и не все загрязнения берет. Самое простое это бензин и щетка, после того, как легко отделяемую грязь смыли.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
saab95 пишет:
Так делали когда служил в армии. Бензин был дармовой, наточил пол ведра , вставил шланг- грушу с штуцером , и под напором отмыл двигатель..
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 462
Aleks35 пишет:
DARGO пишет:
Куркин пишет:
согласен, но моя тоже не предназначена, обычно мою горячей в прохладную погоду, до +10 и шланг метров 35 где то до техники надо протягивать, в итоге вода где то до 40-45 градусов, при том что из колонки подается 60 град. Вроде нормально моет уже 7 лет, правда горячей мою только особо большие отложения. Мойка Керхер 6.500, что то среднее между бытовой и профессиональной
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 462
Куркин пишет:
Aleks35 пишет:
Жалоба
DARGO пишет:
Жалоба
сильные пены и мойки всё равно краску сдувают, всё зависит от времени на сколько наносишь пену, насколько близко и долго держишь пистолет к отмываемой поверхности, да и качество покраски не последнюю роль играет, если плохо покрашен и бытовой мойкой сдувает. Всему мера нужна
05.11.2018 - 16:11
: 6370
Aleks35 пишет:
Наверное имели в виду не для кипятка. Бытовые рассчитаны на 40 градусов, на шлангах так же указана температура. Мыли и горячей водой градусов 70-80, сама мойка выдерживается, а вот фильтр перед ней пластмассовый раздувает, а так же шланг высокого давления становится весь волнистый. Ну и подающий шланг от водопровода тоже обычный зеленый не подходит, его сразу раздувает в местах крепления соединителей, нужен тоже термостойкий.
21.06.2018 - 07:33
: 5
я очищал двигатель обычной жидкостью для отмывания ДВС в автомобильном продается. На теплый движок нанес подождал 3-5 минут и смыл керхером, где то тряпкой смывал. грязь с маслом и еще что там налипло за несколько лет сошло эмульсией. краска на месте все красиво как новый. мне даже вопросы задавали мол когда движку капиталил.
скоро буду брать трактор когда буду капиталить так же буду пользоваться этой жидкостью.
21.06.2018 - 07:33
: 5
только на свечи и шланги не лей, а то похеришь их. наверное!)))
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Катрин-и- Славян Черноскуловы пишет:
Жалоба
А что , наносили пену не керхером . А можно полностью марку пеыі написать.
