На комбайна СК 5 нива очень жёстко поворачивается руль,в чем проблема?
16 сообщений
: Чувашия
14.09.2017 - 08:01
: 6
Все клапана,и дозатор промыли,трубки продули и насос нш10 новый поставил,всеровлно без изменений,все так же туго крутить руль,а до начало уборочных все в норме было,может кто сталкивался,с такой проблемой,и ещё пробовали поменять клапана,и дозатор не новые,а б/у,тоже без изменений,а при не работуещем двигателе,руль крутится легко,но калеса не крутятся
06.06.2012 - 17:16
: 14076
На кирпиче давление добавить нужно. Должно быть около 60 кгс/см. кв. Или рулевые наконечники, шкворня клинят.
: Чувашия
14.09.2017 - 08:01
: 6
Ничего не клинит,шкворни поворачивается,как на велике на домкрате,проверял снимая цилиндр
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Какое давление в системе?
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Гамов Иван пишет:
Сто процентов. Я менял у себя планетарку-на горячую стало много лучше,а вот пока не прогреется чутка масло-резко не повернешь. Если без рывков поворачивать-плавно и в принципе легко,что говорит о недостаточном давлении.
Я в кирпич пока не лез,завожу двиг и на максималку ставлю минут на пять,попил кофе и поехал нормально.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 761
На рулевой колонки с низу есть болты под ключ семнадцать ослабь их помоленько градусов на 10 по кругу все. крутится будет легче но поворачивать хуже.
16.01.2013 - 16:11
: 1459
wator пишет:
Это метод из разряда"отрежь себе причиндалы,если мешают при ходьбе"))))) Не нужно этого делать. Кирпич всему виной,там что-то совсем крошечные допуски на износ. Даже его вскрытие и замена ремкомплекта помогает редко. Только замена на заведомо рабочий или переделки. У меня лично замена планетарки пошла на пользу,масло прогреется и нормально поворачивает,на краю разворачиваюсь обратно в загонку на полосе в 2 прокоса 5 метровой жатки легко.
Это Нива,мужики,комбайн старый и заслуженный. У них в узлах такая выработка за десятки лет,что не стоит требовать как от новой. Люблю этот комбайн,простой как три рубля и эффективный. Молотит чище полесья и потерь меньше. Жаль,что уже весь в коррозии и каркас доживает свой век(((((
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Юрий Янкух пишет:
)))))))))))))))) А чего ему в заглушенном состоянии крутится-то тяжело?))))) Так и должно быть,ибо давление в планетарку не поступает)))))
19.06.2011 - 21:56
: 761
Leo Messi пишет:
wator пишет:
Что такое планетарка где стоит.
16.01.2013 - 16:11
: 1459
wator пишет:
Бакулка под кабиной комбайна,к ней подходят 2 трубки от того самого кирпича. Эта фиговина снимается следующим образом: Отворачивается гайка на баранке,эти 2 трубки и выдергивается вниз вместе с валом. Она круглая,там как и сказано выше болтики под ключ на 17. Только вот танцы с бубном тут не помогут,надо кирпич менять. У вас в кабину масло с руля вытекает?
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Да,простите,забыл. На полу в кабине эту бакулку держат еще 4 болтика под ключ на 13 по-моему.
19.06.2011 - 21:56
: 761
Понятно у нас по другому называют Бакулка это дозатор. кирпич это золотник. где клапан и давление добавляется это коробочка.Масло в кабину не вытекает давненько сапливило разобрал дозатор там колечко резиновое менял.
16.01.2013 - 16:11
: 1459
wator пишет:
Да это я так,от барабана назвал)))) Под кабиной распределитель,от которого две трубки идут к планетарному механизму. Вот этот распред и виноват. Выработка там. Ну или на счастье вам завернуло какое-то кольцо резиновое.
Да оно и так.... Говорю,пока не прогреется масло-резко руль дергать смысла нет,во-первых туго,во-вторых очень четко проявляется запоздалое руление,тобишь отзыв на поворот руля. Как нагреется-хоть куда крути-рулится прекрасно)))
У вас вообще не провернуть или только при резком повороте руля? Попробуйте плавно и не меняя усилия поворачивать.
Если будет одинаково туго или закусывать,то это наверняка распределитель.
: Чувашия
14.09.2017 - 08:01
: 6
Leo Messi пишет:
wator пишет:
У меня даже когда прогреется туго крутится,от насоса греется трубки,до клапана потом от клапана тоже трубки горячие,а от распределителя к дозатора уже не греется трубки
07.10.2018 - 07:29
: 34
помогите плиз как выглядит клапан сброса давление и он стоит
19.06.2011 - 21:56
: 761
И он стоит под кабиной квадратный как коробочка. на нем крышка четыре болта под ключ семнацать посередине торчит штырек под ключ десять закручиваеш добовляеш откручиваеш убовляеш давление .
Важные темы
  • Самые популярные темы
