ЮМЗ -6АЛ Когда трактор работает под нагрузкой, радиатор кипит, хотя температура блока в районе 60-70 градусов. Страница 2 из 3
63 сообщения
30.12.2013 - 21:44
: 6397
aleksandr7764 пишет:
...Камера сгорания уплотнена стальной окантовкой по гильзе....гильза целая.........
Вот это уплотнение и разрушится через 10-20 моточвсов.
Теоретически может быть.(хотя так и не понятна природа разрушения....)...а практически работают не один год....
Да, могут проработать не один год. При наработке за эти годы до 10-20 моточасов.
А откуда именно такая цифра?....
Размороженный в свое время ЮМЗ погрузчик (блок и варили(бесполезно) и потом поставили зарплату на болты, работал немало.....причем круглый год,)
Уже позже, когда двигатель полностью сдох,при разборке на з/ч,обнаружилась трещина между гильзами.......
30.12.2013 - 21:44
: 6397
Цифра из личного опыта. Брал движок с трещиной между 2 и 3 цилиндрами, + новую прокладку блока. И на неответственном тракторе ( работа на стационаре ) смотрел на сколько хватит герметичности. До пробоя газов в рубашку охлаждения 10-20 мч. Потом процесс усиливается. Начинается заметное поступление воды в масло. Примерно до 50 мч. Потом можно получить гидроудар при утреннем пуске.
Ну вот....а тут оказывается есть цифры и из опыта других.......поэтому я конечно не призываю ставить блок с трещинами....но ...
Потом бывали случаи и без трещины пробивало прокладку между 2-3 цилиндром......кто же тут виноват?
30.12.2013 - 21:44
: 6397
Виноват тот кто не промерил выступание гильзы над блоком.
Ну да...
...как часто надо его проверять в процессе эксплуатации?
30.12.2013 - 21:44
: 6397
Ну да...
Кажный раз при демонтаже-монтаже головки блока.
Ну да...
Блин..
.а вдруг у меня сейчас она просела?...наверное чтобы не быть виноватым вдруг в прогаре прокладки ,надо бы померить...
laugh
30.12.2013 - 21:44
: 6397
Ну да...
Блин..
Если старое ВМГЗ везде сыпать не станете, то не просядет. Опять жешь слово знать надо. Трактор любит ласку, техуход и смазку. Чтобы все 77 маслёнок были бы помазаны. Тогда и не просядет.
Ну да...
Блин..
Да....возможно поэтому у нас в колхозе трактор и работал....у Ивана тоже....,а у вас двигатель издохх через 10 часов........
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Кто такое сказал? Не менее 5 лет моточасов по 300 не хочешь?
30.12.2013 - 21:44
: 6397
Гамов Иван пишет:
Все говорят.
30.12.2013 - 21:44
: 6397
Ну да...
Блин..
И что с тем колхозом стало ?
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 403
Можно спорить сколько угодно ! Поставьте этот блок и увидите что произойдёт через часов так 20 работы ! Потом напишите если по честному! Вам ответили на Ваш вопрос этот блок эксплуатировать не надо! Все зти рассказы о работе такого блока от лукавого!!!! Эта трещина идёт до основания где вставляется гильза поэтому вода в поддоне обеспечена может пойти как под прокладкой так и по шпильке! Кстати на тосоле зто не так заметно! Если не жалко этот блок расколите кувалдой перемычки между и увидите до куда идёт трещина! Как уже говорили виной тому тепловое расширение!!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 403
Гамов Иван пишет:
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Пойдёт вода в поддон!!!
Каким образом? У меня чего-то не шла. Это трещины внутри водяной рубашки, с маслом никак не связаны.
Связаны шпилька и основание гильзы в блоке так как сказал ранее эта трещина как правило доходит до основания блока где вставляется гильза! И никакое резиновое кольцо под гильзой при тепловом расширении не удержат! Тем более при давлении в системе охлаждения (исправной)!!!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 403
[quote=Алекс 37]
[/qu
Заплатку где поставили с наружи или внутри???? С наружи в таких блоках в работе не влияют если в ненагруженом месте!! Вот вам и доказательство что блок был разморожен!
Яковлев Виталий Валентинович]<p>[quote=Алекс 37 пишет:
[/qu
Я и не сказал что блок не разморожен...
Разморожен капитально....
Трещина естественно снаружи внизу...
Но при разборе оказалось что между гильзами сверху.все работало.
А вот если трещина дойдет действительно до самого низа блока,до резиновых колец,то возможно водичка и пойдет в поддон....тут не спорю...
Хотя был факт пропускания воды через подобные кольца....(брак с новья)...залепили и ездили до следующего ремонта..(тут брак и выявился)...
Ну да...
Блин..
Колхоза кстати нет.....а тот трактор жив до сих пор....только разве это имеет какое нибудь значение????
В соседнем колхозе абсолютно вся техника была новая....да сдулся раньше нашего если что....И?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Все говорят.
Ну пусть дальше говорят, п.. еть не мешки ворочать.
30.12.2013 - 21:44
: 6397
Вы, Александр путаете трактор и неисправный трактор. Значение имеет то, что в колхозе проще эксплуатировать неисправный трактор. А теперь колхоза нет и трактор должен быть исправный. Блок надо менять.
30.12.2013 - 21:44
: 6397
Гамов Иван пишет:
Все говорят.
Эва. Не надо вручную мешки ворочать. Надо менять блок и работать исправным трактором.
НЕТ Александр...это вы что то путаете и мешаете кислое с пресным......
В нашем случае трещина была обнаружена намного позже,чем она вероятно образовалась....по вашему выходит трактор несколько лет выполнял свою работу неисправным...
30.12.2013 - 21:44
: 6397
Нет, Александр, трещина образовалась перед самой разборкой. Потому как Вы не знаете когда точно. Даже в этом сообщении Вы используете термин "вероятно".
А мной был поставлен опыт на количество моточасов.
Да, с трещиной в блоке , как на фото выше, трактор может сполнять работу довольно долго. Но не тяжёлую работу, и если после той работы сливать воду. По это будет не исправный трактор.
Вы путаете исправный и не исправный трактора. Так бывает. В колхозе. Путайте дальше. К реальности это не относится.
Да ладно....и у Ивана трещины тогда тоже не было...
А эксперимент ваш конечно правильный,только плоскость блока перед сборкой вы не проверяли....
Да,и вы так и не ответили....почему блоки на некоторых двигателях без перемычек между гильзами успешно работают?
30.12.2013 - 21:44
: 6397
Вы опыт проводили ? Нет. А на нет и суда нет. Движки, про блоки которых Вы подумали имеют степень сжатия в 3 раза меньше чем наш доблестный Д-65. Зачем тогда сравнивать ?
Ну не все опыты бывают неудачные...бывают и удачные.....основываться на каком то одном думаю не стоит...
Так же как и другие двигателя....ну я изначально да,подумал про бензиновые..(но возможно и дизеля имеются подобные,я х.з...)..нагреваются то до одинаковой температуры,значит и расширение тепловое примерно одинаковое......
И ведь работают...,
Latvija
: Talsi
08.11.2018 - 00:28
: 2
Какое расстояние нужно?
: Октябрьский
28.10.2018 - 18:49
: 18
На коробке сзади под механизмом подъема навески обнаружил загадочные цифры. Не знаете что они означают?
05.02.2022 - 08:02
: 8
здраствуйте формучане подскажите идет тосол и под гильзы в картер если герметик по металу залить поможет устранить капанье или нет ковырять не хочется в раковинах все на воде главное не капает тосол назиму заливаю сначала нормально потом начинает попадать в картер заранее благодарю
acer6621 пишет:
Возможно и устранит...
Но если на воде все в норме, то ведь и зимой на воде можно работать...
Ибо, тосол в масле не есть хорошо... А если будет немного попадать вода при работе, то ничего страшного не случится.
