Не работают цилиндры поворота установки.
6 сообщений
: Тульская область
18.06.2017 - 22:44
: 66
Добрый день. Ребята, помогите решить проблему, на юмз "петушок" после переборки поворотных цилиндров(поворачивают установку 2-мя цилиндрами через цепь), эти цилиндры перестали работать вообще. Вчера спустили с них воздух, убрали штоки до упора, при включении цилиндра, шток выезжает, но обратно не возвращается, стоит мертво, проделывали данную процедуру, как с одним цилиндром, так и с двумя сразу, чтотделать? В чем проблема отказа работы цилиндров? До переборки работали отлично.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Шланги не попутали?
30.12.2013 - 21:44
: 6321
МаксоныЧ пишет:
Здравствуйте коллега. После переборки цилиндров надо заполнить штоковые полости их маслом-то есть натянуть цепь.Для этого надо поставить стрелу по центру трактора и опустить на землю.Затем рукоять поджать до конца под себя и удерживая рычаг рукояти нажатым, нажимать рычаг поворота немного в обе стороны.Цепь натянется.(Проверьте-от рукояти ли на вашем тракторе натяжка цепи.).
: Тульская область
18.06.2017 - 22:44
: 66
Сделали. Спасибо огромное ребят за помощь.
: Тульская область
18.06.2017 - 22:44
: 66
Всем привет. Ребят, помогите решить, нерешенную проблему.
Заменили клапан, поменяли все резинки в цилиндрах отвечающих за поворот установки.
Натягиваем цепь при выкл. НШ-32, натянулась, ВКЛ НШ-32, один цилиндр срабатывает как положено, второй с заторможенность, т.е. цепь начинает собираться сначаль в пучок и после этого срабатывает второй цилиндр. В чем может быть проблема?
17.08.2014 - 16:25
: 20
Воздух это первое а второе цилиндр перепускает в нутри сам на себя
