Замена шестерней реверса
3 сообщения
30.09.2017 - 19:21
: 3
Мужики, кто занимался заменой реверсной шестерни?? если есть дайте инструкции, либо фотоотчет, хотя бы что-нибудь. Снял я бак, открыл большой люк в полу, увидел, что пара шестеренок слизана, теперь хочу достать вал на котором они сидят и не получается открыть боковой люк (на фото красным цветом) я туда и зубило заганял и монтировку даже сломал, она как вкопанная, может быть разве такое?? С обратной стороны, где стоит подшипник стоит стопорное кольцо, оно подшипник держит или этот злощастный стакан?? не заварена это точно-смотрел. Каким образом кто вскрывал этот лючок?? и возможно ли поменять шестерни через большой люк в полу??? Заранее благодарен, не знаю к кому обратиться
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Зачем что бы задать вопрос надо создавать каждый раз новую тему? Их полно. Достаточно в любой задать вопрос и она будет в топе.По поводу вашего вопроса то это исключение из правил. Стакан с шестерней и подшипниками обычно легко выходит.На нем стоит кольцо уплотнительное и всё. Конечно же достав его проблем из заменой не будет.А так пробовать доставать вал с обратной стороны и менять шестерни.Получится с этого что то точно не могу сказать.Я бы все же пытался его снять.Может прогреть этот стакан надо тогда пойдёт. Может его до вас туда силой загнали или на краску посадили.Может кольцо толстое поставили. Мало ли что.
01.10.2017 - 15:37
: 4
Подскажите что за деталь?
