Т -40АМ Чулки (рукава) переднего моста взаимозаменяемые правый с левым?
11 сообщений
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
Ребята, подскажите пожалуйста, чулки(рукава) переднего моста взаимозаменяеМы правый с левым? И если он ещё будет от другого моста ни чего страшного? angel прослабЛо гнездо подшипника дифференциала. На колхозноМ уже разобрал правую сторону, брал поворотный кронштейн, чтоб весь не раскидывать могу поставить правый вместо левого? Кстати! Кронштейны тоже одинаковые? Извините, не ищу на форуме, живу в глухой деревне, связь только на березе, на ней уже холодно сидеть. Подскажите пожалуйста sos
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Взаимозаменяемы
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Облудите подшипник оловом и смело ставьте в разбитое место. Будет работать.
23.03.2015 - 19:40
: 285
У нас практикуют прямо медным кабелем сварки ЛуДить. В левом чулке развалился сепаратор подшипника, а в правом провернуЛо, похоже куском заклинило и провернуЛо даже на подшипнике черные полосы. blush2 сейчас подшипники новые поставлю, они через два дня развалятся и ещё больше беды наделают.
23.03.2015 - 19:40
: 285
Мужики, спасибо за помощь! roma
15.09.2014 - 19:12
: 2565
одинаковые они, но колхозное наше лужение и всякое прочее востановление без стаков е имеет смысла, а со станками дешевле купить вшатаный трактор на запчасти
23.03.2015 - 19:40
: 285
Хотел ещё втулки оси качения заменить, а их уже реставрироваЛи. Вместо внутреннего 110мм уже 106мм плюс износ! ТОКАРЬ посмотрел сказал если проточить останется 102мм. И подшипник на хвостовике 85мм наружний диаметр. 8,5мм остается толщина стенок. angel мост отломает? Трактор с КУНом!
росcия
: вологда
26.07.2017 - 21:35
: 50
wasia habiboolin пишет:
Фигня полная
михаил джиесов - Тимур Винигретов пишет:
То же самое.
Еще могут предложить собрать на пивную банку, но это тоже не для данного случая. С дифференциалом такое не пройдет.
23.03.2015 - 19:40
: 285
А лучше чулок посмотрю на колхозноМ blush2 два года стоит. Лет больше 15 передок не работал не было вала приводного. Правда и смазки там тоже не было, так что те чулки только пивныМи банками луДить и в чермет. laugh видно будет. А вообще трактор не скучный, запчасти только в городе, город далеко, запчасти "хорошие"
росcия
: вологда
26.07.2017 - 21:35
: 50
чебурaтор пишет:
Фигня полная
Фигня это из пивной банки а если облудить оловом, хер ты его провернешь и сидит с таким натягом, что и твои токаря хер сделают. yes3 Похер овал , похер канавки, тоже херня,:
В каждом колхозе полно таких специалистов, правда потом колхозы разваливаются.
росcия
: вологда
26.07.2017 - 21:35
: 50
Прям в точку.
