Кто нибудь переделывал ручной стартер на пд 8 родного нет а веревкой дергать надоело
29 сообщений
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
Кто нибудь переделывал ручной стартер на пд 8 родного нет а веревкой дергать надоело эл стартер тоже не могу найти
15.09.2014 - 19:12
: 2570
Там вроде от бензопилы урал подходит только проточить напильником надо в пластине к которой стартер пристёгивают
15.09.2014 - 19:12
: 2570
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Купи стартер на пускач и аккамулятор 55...60 ач.
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Если уж совсем пускач не устраивает то купи фланец вместо пускача , стартер ,и аккамулятор на 100 и выше.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Иван Афанасьев пишет:
Вместо пускача ставится просто стартер а какой там фланец может стоять dntknw
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Владимир Николаенко пишет:
Если ставить вместо пускачача стартер нужен венец и плиту под стартер , а значит раскатывать .Здесь же просто ставишь фланец на редуктор пускача и обходишься малой кровью , имею ввиду трудоемкость .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Так прикол в том что в т-40 не надо эту приблуду покупать и раскатывать и менять что то тоже не надо.Достаточно выбросить пускачь с редуктором и поставить стартер.Это МТЗ такой геморой но не в т-40.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
это вы про мтз! на т-40 ничего не надо снял пускач и стаартер птыкнул
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Минаич пишет:
Точно , точно . Ошибся прочитал не внимательно 8 с 10 перепутал . yes3
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
С ЧЕГО ПОДХОДИТ РОДНОГО НЕТ В ПРОДАЖЕ
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
пускач из принципа редкий запуск и зимой легче завести плюс расходы на акк не рентабельно получается
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Серегей24 пишет:
У меня стоял большой советский , 2 аккамулятора 6ти вольтовых помоему 75 ач пришли в негодность . Купил редукторный стартер ,и аккамулятор 130 ач .
От чего подходит , тогда от мтз , газика . Только не от пускача пд10 ,14 .
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Серегей24 пишет:
А нервы рентабельно тратить .У меня на мтз82 стоит пускач ,а на пускаче стартер .Стартер ставил сразу , и нежалею но тут и аккамулятор стоит 55 . На Т40ам стоит стартер редукторный , с пускачем дело никогда не имел на сороковке .
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
Серегей24 пишет:
аккумулятор можно взять бу с легковой а насчет нервов при правильной рег пускача проблем нет с запуском но тема не отом а как сделать ручной стартер родного нет и зл стартера тоже нет левого вращения
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Серегей24 пишет:
Все есть
http://agro-detal.com/zapchasti-na-traktor-t-40-t-40-am-t-40-m/starter-r...
https://1agromaster.ru/p169015400-starter-144-novyj.html
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
Отчет о проделанной работе по изготовлению стартера на пд 8 из стартера мотоблока каскад
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
произвел обкатку понравилось результатом доволен
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Странно. Стартеров от простых до редукторных в продаже много. В Вашей стороне Китаем должны быть завалены.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Alexandr varvar пишет:
Они ж денег стоят +акб надо, чего странного-то. Сам вместо пускача из бензопилы поставил редукторный и акб на 55, маслает только в путь good Хотя тоже по началу думал не менять.
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
ИгорьБ пишет:
Что верно-то верно, но он же писал, что стартер найти не может
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Стартер на пускач. У нас их тоже не заметил. Пускачи в сборе и запчасти к ним есть, а стартера к ним на глаза не попались. Не под прилавком же их прячут? В объявлениях на фото т40 с пускачами тоже без стартеров, может не особо и надо, вот и не возят. Да и в интернете предложений не ахти, что намекает о их востребаванности.
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
ИгорьБ пишет:
Звонил в магазин в г Киров, сказали есть 1, ценник 2300р. Возит редко так как с Украины идут. В принципе хозяин и почтой отправляет по предоплате, сам так иногда заказываю. Тел 89068290077 Сергей Владимирович.
02.12.2019 - 03:49
Серегей24 пишет:
Я стартер с ЗАЗ 968 ставил. Все подходит. Мне кажется не проблема найти. good
02.02.2015 - 10:21
: 3452
kucenkoa777 пишет:
Серегей24 пишет:
Я стартер с ЗАЗ 968 ставил. Все подходит. Мне кажется не проблема найти. [изображение]
В магазине продаются .
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
Серегей24 пишет:
https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/starter_pd-8_t-40_d-144...
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
Спасибо за ссылки но тема про ручной а не эл стартер
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Серегей24 пишет:
В смысле этот, надо переделать на типа от бензопилы? Только два продал, остался какой то с брачком, ещё не разбирал посмотреть....
ААа. Просмотрел, что ты уже сделал. Вот это правильный подход! обозначил задачу и решил.
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
ShiloYu пишет:
Серегей24 пишет:
и довольно таки удачно получилось а на родном то храповик сорвет то забудеш снять потеряется
