Реечный домкрат Хай-джек на заднюю навеску Т-40
30 сообщений
29.12.2014 - 19:56
: 2659
Вот такая мысль - поставить на треугольник задней навески реечный домкрат хай-джек. Цель - погрузка толстых брёвен на телегу, при отсутствии более совершенных погрузочных устройств.
Принцип действия - при опущенной навеске сначала поднять бревно вручную домкратом на некоторую высоту, а потом поднять навеску вместе с домкратом и грузом
06.06.2012 - 17:16
: 14068
О.. нная мысль.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3937
orlean пишет:
Вот такая мысль
За дело!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 213
Уж лучше правда бревно, или сделать стрелу металлическую и ручную лебёдку туда для удобства. У хайджека ход небольшой, хлопот с ним много а толку мало. К тому же он рассчитан на статические нагрузки, с брёвнами то может всякое приключиться, резкий удар и все загнётся или сломается.
29.12.2014 - 19:56
: 2659
Тяжёлый груз с помощью бревна не поднять - слишком большой вылет получится, трактор просто на дыбы встанет
Как вариант - можно поставить короткую стрелу. Поднимать груз на нужную высоту придётся в несколько этапов - поднять навеску с грузом, подложить под груз подставки, опустить навеску, перецепить стропы за более высокую точку стрелы, снова поднять навеску
06.06.2012 - 17:16
: 14068
orlean пишет:
Поставь цилиндр вместо центральной тяги и будет тебе счастье.
29.12.2014 - 19:56
: 2659
Гамов Иван, не - это слишком дорого)
Надо что-то типа вертикального стержня (башни), установленного на прицепной треугольник
Чтобы за него можно было зацепить конец троса ручной храповой лебёдки-полуторатонки, типа ЛР-1,6
06.06.2012 - 17:16
: 14068
orlean пишет:
это слишком дорого)
Не дороже реечного домкрата.
29.12.2014 - 19:56
: 2659
Так всё равно это неудобно - постоянно ездить с торчащим из "ж.пы" бревном...
Башня, устанавливаемая на штатный навесной треугольник, была бы гораздо удобнее
orlean пишет:
люди ставят вилочный погрузчик(кара) усё....
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 213
orlean пишет:
У вилочника есть минус - работает только в одну сторону. Лучше вот такой погрузчик сделать:
dywdex пишет:
orlean пишет:
У любой приспособив есть как плюсы так и минусы.....
Выигрываем в одном,проигрываем в другом...
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 213
[/quote]
Был у меня вилочник. Снял и не жалел ни разу. Весит много, а толку чуть. Если конечно не работаешь на складе каком нибудь постоянно.
dywdex пишет:
[/quote]
Я не собирался с вами спорить,но раз вы начали,то...
На вашей конструкции я не увидел возможность зацепить телегу(она есть?)
...8сможет ли ваша конструкция(против которой я совершенно ничего не имею) поднять например на полный вылет тонну?
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 213
dywdex пишет:
[/quote]
Не знаю про эту, это с интернета. А у меня пку. Придумать то можно что нибудь.
Ну тогда ясно....
16.07.2013 - 20:11
: 3937
Какой вилочник?
Он же написал, что ему ГЦ на центральную тягу дорого...
Гамов Иван пишет:
orlean пишет:
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 213
У меня сосед на 25ку сделал удочку из швеллера 8го, немножко расшил арматурой. поднимается штатной навеской. Кстати когда ее поднимает до конца может цеплять телегу к прицепному. Если честно, на вид довольно слабая конструкция, но на 2.5 метровом рычаге килограмм 600 поднимает (и это на 25ке!). Бревна ей таскает постоянно, брус. Но на высоту телеги понимет или нет, не ручаюсь. Зато дёшево и сердито.
29.12.2014 - 19:56
: 2659
В общем, самый простой вариант (кроме "бревно в ж.пу") - это кусок швеллера, поставленный вертикально.
К нижнему концу приварить толстый прут, который войдёт в отверстие шкворня упряжной скобы. Сверху швеллер прижать к треугольнику с помощью стремянки
dywdex пишет:
Ну 25-ка это вообще волшебный трактор.....может даже то,что трактор побольше не осиливает...
orlean пишет:
дешево и сердито.полтонны поднимает.полная высота-более 4 м на крюке.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Пол тонны это если стрела вертикально. А горизонтально 50 кг морду от земли оторвут. Нужно еще и опоры в землю делать.
колупатор пишет:
orlean пишет:
Сергей,как мне уже сделали замечание....,ему гидроцилиндр вместо винта дорого.....а тут опять конструкция......
Хайсер пишет:
Если про меня, то это было вовсе не замечание.
Мы просто болтаем.
Это сообщение будет удалено автоматически 25-12-2022 в 7:58:00
Да я просто так выразился...
Делали мы когда то подобный обсуждаемый гусак для погрузки леса в телегу....абсолютно не впечатлил...
Тросами накатить оказалось удобнее и быстрее...(ну это пока куна не было)
29.12.2014 - 19:56
: 2659
Ну вот мне бы вполне хватило такой конструкции без цилиндра - просто зафиксировать стрелу в верхнем положении с помощью распорки)
29.12.2014 - 19:56
: 2659
И ещё - что-то не пойму, как на заднюю навеску бревно устанавливать, чтобы при работе не повредить боковые растяжки продольных тяг навески
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 213
orlean пишет:
Как вариант можно там закрепить кусок трубы 200 и в нее уже ставить бревно когда нужно. Крепить по такому принципу например.
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Я кару на навеску вешаю, когда что то поднять надо. И вместо центрального то же цилиндр. Удобно. Жаль только лап нет от неё. Только пика и фаркоп
Сибиряк_72 пишет:
Кара без цилиндра вместо центрального винта- херня...
