Ребята помогите пожалуйста мне разобраться, какой стороной ставить подшипники клинические в бортовые редуктора переднего моста
13 сообщений
: Старокурово, Калужская область, Калуга
17.02.2020 - 21:48
: 11
Вопрос про подшипники в бортовых редукторах. Все наоборот запутался, помогите пожалуйста разобраться с ними
17.02.2020 - 21:48
: 11
А смысл болта центрального зачем, если он не тянет подшипник. Только чтоб не слетел он с вала что ли. Обычно конус идёт во внутрь, и когда болтом затягивают их от износа. А почему на т40 они на оборот, кто знает? Объясните пожалуйста мне?
А то я тоакторист начинающий.
17.02.2020 - 21:48
: 11
То есть обойма пожшипника снаружи только крышечкой держится алюминиевой.
17.02.2020 - 21:48
: 11
Вал пулуоси выбивает подшипник наружу с редуктора. Если подшипник не тянется конусом болтом. То есть крышка алюминий самая главная в конструкции., что ли
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Экокурово Андрей М. пишет:
Как раз регулировочными прокладками под крышечкой и устраняется люфт всей конструкции. Не маловажна и затяжка болта и его фиксация.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Долго ржал над клиническими подшипниками... Я бы такие ставить не стал! lol
А конические подшипники там ставятся не как у всех, наоборот. Вершиной конуса наружу. Регулируются прокладками под крышками. Так же ставятся подшипники в подшипниковых узлах БДТ, например.
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Гамов Иван пишет:
Долго ржал над клиническими подшипниками... Я бы такие ставить не стал! [изображение]
Ну, насчёт "не как у всех" утверждение спорное smile3
Это общепринятая практика установки там, где регулировка осуществляется крышками(т.е. наружной обоймой), а не гайкой на валу(внутр. обоймой)...
10.11.2016 - 12:40
: 30
Деталь важная но слабая особено под куном.я себе на обоих тракторах поточил железные. трактор который с куном алюминевых шесть штук раздовил.
17.02.2020 - 21:48
: 11
Блин значит комом, отлично собрал 2ва редактора гречкой утянул, потом чуть отпустил всё не люфтит️‍♂️, а всё значит зря. Буду делать как надо по чертежам и вашим ответам . Огромное спасибо всем за помощь. Всем чтобы трактора не ломались и здоровья огромного
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Ты чего куришь? lol
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
Ребята, кто нибудь может сказать от чего бортовая на этом изделии? нашел такую на Украинском олх, но фотки не могу сохранить почемуто,там такая же но отдельно от моста и описания от чего она нет. но то что это не т-40 это факт.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
вот,получилось...
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
_
