Предпусковой подогрев Д-144
21 сообщение
15.09.2014 - 19:12
: 2570
Котёл нам не подходит в силу конструктивных особенностей системы охлаждения, а что подходит кроме паяльной лампы? У кого какие варианты, какой опыт?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Сибиряк_72 пишет:
Тен в поддон , лучше через регулируемый трансформатор ( стояли возле старых телевизоров ) подавать 180-200 вольт чтобы масло негорело
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
да было бы интересно узнать кто как подогревает сороковку зимой в мыслях поставить тен в поддон с терморегулятором но это весной поддон вскрывать буду
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
А что изобретать , есть в впускном патрубке свеча накала :-) Но все это лирика . Я делаю проще открываю заливную горловину и вставляю туда фен , 2ой режим и через 10 минут заводится , для лучшего запуска факел в воздухан . Пролампу паяльную ,я не помню когда ее запускал . А так кто то делает , с вечера бензину плеснет в масло в двигатель , поработает и выключают . У одного из лампы сделана горелка , шланг и газовый баллон , и все быстро и элементарно .
Сейчас купил поставил новый мотор с завода , там стоят свечинакала вообще песня . А так теплый гараж , давно этим гемороем не занимаюсь .
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3938
Иван Афанасьев пишет:
теплый гараж
Этот аргумент решает все.
Однако, давайте посоображаем, что и как.
Греть масло как довесок к подогреву блока, чтоб ДВС поначалу на сухую не работал.
Картер теплоизолировать.
И какой тен подобрать?
Первое, что приходит в голову это тен на 220 вольт, мощности ватт 150-200 и чтоб вворачивать его вместо сливной пробки.
Так?
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Хайсер пишет:
теплый гараж
Так?
Зачем ставится сухой тент к картеру , и делается еще одна обечайка .,,дно..,, описывая рельеф картера . А тент пехать в масло , они быстро выхрдят из строя .
16.07.2013 - 20:11
: 3938
Тогда надо 2 фена.
Ведь нам его совать на 10 минут в заливную горловину надо. За эти 10 минут масло подостынет (при -20).
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Хайсер пишет:
Тогда надо 2 фена.
Фен строительный в помощь. Сделать трубу и греть.
12.10.2017 - 17:34
: 7
закрепил 2 ТЕНа по бокам поддона и в розетку.
15.09.2014 - 19:12
: 2570
Григорий Сахаров пишет:
Трактор накрывать придётся. Или гараж. На улице толку ноль...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Сибиряк_72 пишет:
Согласен...масло нормальное наливаем и забываем про бубен lol
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 651
Подскажите, а можно ли снять поддон, не снимая кардан? Хочу вварить гайку под тэн от водонагревателя "аристон"
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
вот лопнет тен посыпется с него песок пиз.ец двиглу придет догреетесь)))
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 651
Минаич пишет:
А эти не встречал, что бы лопали. Применяю в системе отопления, только перегорали. Может в масле? dntknw
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
У меня мотор трясет и тен я думаю отвалится в поддоне. Грею большой китайской лампой. Сначала цилиндры потом поддон, заводится легко. СНАЧАЛА греЛ наоборот поддон-цилиндры заводить тяжело, дым есть-звука нет. Рекордов не ставил, на улице заводил в -27 в неотаПливаеМоМ гараже в -35. Мечтаю сделать трубопровод для горячего воздуха чтоб Всё сразу греть и не таскать туда сюда утеплитель на капоте, узко сварен КУН, Всё везде мешает. А лучше теплый гараж
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
В суровых условиях хорошо показала себя тепловая пушка, типа master, работает на соляре, мощность что то около 20 квт, открытого огня нет. Мы такой в Якутии 170ый бульдозер при -40 за пару часов заводили. Одно хреново дорогая, но думаю можно кытайский аналог поискать.
02.02.2015 - 10:21
: 3452
gryaznij пишет:
Из паяльной лампы делается горелка шланги к газовому баллону греет отменно . Ну и теплый гараж решает все .
16.08.2013 - 10:14
: 952
При минус 40 газ даже из тепла быстро замёрзнет при большом расходе, да и не везде он есть в нашей не объятной, опять же открытый огонь.
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Тогда феном электрическим .
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 651
А я все равно рискнул и вварил тэн от масляного обогревателя. Приезжаю, включаю на 15 мин., потом минут 5 жду, что бы от масла движок поднагрелся и пуск
16.08.2013 - 10:14
: 952
сергей лтз пишет:
Аналогично, тэн в поддоне без лишних технических изысков.
