Нет давления на холодную двигатель Д144
12 сообщений
: Фролово
30.11.2022 - 19:20
Здравствуйте. Такой вопрос! Т 40 нет давления на холодную как поработает минут 5-7 поднимается до 3х двигатель д 144 в чем может быть причина? температура на улице -5 -7
Откручивал трубку на манометр с блока не идёт
Потом как поработает пойдёт
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Попробуй погреть масло, а потом завести. Если сразу поднимется - меняй масло.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 213
Может маслозаборник открутился и насос не может закачать масло? Или что то около этого.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
dywdex пишет:
Тогда бы он никогда не качал.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 213
Гамов Иван пишет:
dywdex пишет:
может не совсем открутился. Может трещина где или прокладка прохудилась. Проверить не будет лишним, да и не так уж сложно. Другие варианты которые приходят в голову ещё менее реальные.
15.09.2014 - 19:12
: 2564
В трубке каша, вот и всё.
: Архангельск
07.06.2016 - 16:40
: 73
Сибиряк_72 пишет:
Тоже самое пришло на ум, забита магистраль.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 635
Иван Рвачëв пишет:
Можно снять клапанную крышку и посмотреть сразу идет масло или нет.
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 289
В самом насосе может шпонку сорвать.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 635
baku.ilovlya пишет:
А что, если шпонку сорвет, давление что ли будет через какое то время?
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 289
сергей лтз пишет:
baku.ilovlya пишет:
Нет давления не будет менять или насос или шпонку но это не поймёш пока не снимеш насос.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 635
baku.ilovlya пишет:
Иван Рвачëв пишет:
dntknw
