Капает масло, подскажите пожалуйста, в чем причина
12 сообщений
13.12.2017 - 19:31
: 2
Купил трактор т-40ам для чистки снега, в самом тракторе мало что понимаю. Так вот, капает масло (на фото видно), подскажите пожалуйста, в чем причина..или там пробка должна быть?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 654
Рустем Х. пишет:
Пробки там нет, Сальник коленвала менять или на промежутке.
06.06.2012 - 17:16
: 14085
Капает - это хорошо. Значит оно там еще есть!
28.02.2011 - 22:42
: 986
система смазки - разбрызгиванием, а если серьёзно, то да, скорее всего сальник коленвала, судя по цвету масла. сцепление не буксует?
13.12.2017 - 19:31
: 2
зак_пот пишет:
нет, сцепление не буксует.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 654
Рустем Х. пишет:
У меня тоже не буксовало, но текло через сальник к.в.
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
А у меня текло из промежутки
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
На запах трансмиссионка от моторного чётко отличается, если она в коробке была)), а так да по цвету похожа как с движка. Тогда раскатывать менять сальник или может раскрутилась крышка.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Судя по всему это масло из двигателя.нигрол коричневый и запах у него как от золы
28.02.2011 - 22:42
: 986
конечно, прежний хозяин мог херакнуть отработку и в трансмиссию - нужно контролировать уровни, и оттуда и плясать. но думаю ремонт может потерпеть и до тепла.
15.09.2014 - 19:12
: 2570
Если подливать во время..
колхоз
: хуйдаберды
29.12.2017 - 15:48
нужно раскатить пополам и будет видно
